Overclock hulp graag! FX 8350!
Heb een FX 8350, heb 'm nu geklokt op 4400mhz met overclock profile. Maar als ik 'm op 4500 mhz of hoger doe met 1.4 volt of hoger en dan met prime test, krijg ik bluescreen. Weet niet of dat ook zo is met 4400mhz aangezien deze alle andere dingen altijd goed gedaan heeft.
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
uhmmmm.. Dit gaat niet werken zo. Lees rustig reviews door van je hardware. Neem ook eens wat oc tutorials door en als laatst... tweakers regels voor het aanmaken van een topic start.
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
Oh...Heb ook een overclock guide gelezen, niet veel wijzer uit geworden, maar begrijp dat mijn moederbord ook nog uitmaakt?
  • PilatuS
Verwijderd schreef op donderdag 19 september 2013 @ 20:31:
Nog een keer lezen, of een andere lezen.
Persoonlijk vind ik het niet echt handig om hier een halve pagina te gaan typen met overklok basics als er genoeg guide's zijn. Lees je rustig in en zorg dat je snapt waarmee je bezig bent. Dan weet je ook wat je moet doen als de boel onstabiel word.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Ja je moederbord is ook een bepalende factor. "auto-OC" doen we hier niet aan bij tweakers. Helaas als je niet snapt wat er wordt bedoeld, dien je je beter in te lezen. Tweakers is een site die we een beetje op niveau willen houden. Als je de basis hebt gelezen en een beetje begint te snappen wat er allemaal nodig is voor een OC, dan kan je je vragen in het AMD OC topic stellen. Zonder basiskennis heeft dat geen zin, eigen inzet is een must.
Kortom, terug naar de (huis-)werk tafel ;)
Oh ik ken de basis wel, moet in de BIOS en de multiplier tweaken, daarna voltage en volgens mijn guide ook RAM voltage. Heb alle boost modes en dergelijke uit gezet zoals er in de guide gezegd word. Maar mijn RAM voltage omhoog zetten lijkt me een slecht idee omdat ik valueRAM heb (Dus geen koeling), en het is onstabieler als ik het wel doe.
  • PilatuS
RAM heeft niet of nauwelijks koeling nodig. Sterker nog, de meeste heatspreaders zorgen juist voor isolatie waardoor de koeling minder is. Voltage van RAM kan je prima op standaard houden of een klein tikje hoger. Veel voltage erop zetten is nutteloos behalve als je extreem gaat overklokken en het geheugen buiten de specs gaat draaien.
Ha nee, wou alleen mijn CPU nog 200 mhz hoger draaien. Mijn grote vraag is of een crash op prime echt betekent dat mijn cpu clock veel te onstabiel is. En of het ook mijn GPU kan zijn (Waar ik minder moeite in heb gestopt, maar nog nooit in games problemen mee heb gehad)
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Geheugen overklokken we ook niet als je met de CPU bezig bent. Zorg dat je Mem laag staat en alleen de CPU test. Als die op een acceptabel niveau is, dan kan je eens aan je ram beginnen. Echter voor 24/7 is er geen tweaker (* uitzonderingen die de regel bevestigen) die aan het ram zal klooien. Je merkt er niets van namelijk ;)
Hmm, oke. Dus ik had 4600mhz, watergekoeld, op mijn FX 8350, mobo M5A78L-M. voltage 1.40. Prime Blender test, en bluescreen. Maar had dus alles gedaan wat in de guide stond. En daar zit dus mijn probleem, wat kan ik doen? Ook 4500mhz lukt niet.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Jou proc is niet het zelfde als degene die er getest word. Elke cpu is anders. Verder vraag ik mij af of je je wel genoeg hebt ingelezen? Als je meteen voor 4600Mhz gaat terwijl je 4400 nog niet hebt geprimed of linxed? We spreken pas van stabiel als we 8 uur prime blend of zeker 5 uur linX hebt gedraait. Weet je meteen de temperatuur en of je veel hoger kan met de koeling die je hebt. Voor 4600Mhz is gewoon meer voltage bnodig.. 1,4v is te weinig vaak. Maargoed. Eerst 4400Mhz maar eens testen met temps onder de 65c bij AMd, daarna zien we wel weer..
Als ik heavyload test kan ik zonder probleem een hele dag draaien, max temp is 45 geweest (HeavyLoad is een CPU only benchmark, doet wat de naam zegt) en dat is met casefans op het laagst, met casefans op hoogst word het 42 graden max.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Hier op tweakers gebruiken wij de 2 gebruikelijke programma's. Het feit dat je een BSOD met prime blend krijgt geeft al aan dat die ;heavyload' niet heavy genoeg is.
Het risico dat je loopt bij schijn stabiliteit is corrupte data en een corrupt OS = Dataloss! Daarom testen we zo goed op stabiliteit!
Mmkay, zal straks nog even met prime testen, zal ook nog eens even alle clockspeeds standard zetten en dan even testen.
Edit: Getest, Niet erg lang, maar test morgen wel nog eens terwijl ik op school zit, op 4400 mhz is ie tot zo ver stabiel. Heb ook mijn GPU overclock uitgezet, en met small FFT getest deze keer.
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2013 21:31 ]
Draai nu Prime Blender voor een uur op 4400 mhz. Nog steeds geen probleempjes. Alleen 1 worker die stopte vanwege 100 warnings. weet niet of dat veel uitmaakt?
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Als je laatste poster bent kan je de <wijzig> button gebruiken om je laatste post aan te vullen. Dubbelposten is niet toe gestaan...
Het stopppen van een worker houd meestal in dat je er bijna bent qua voltage. Zet eens je loadline calibration op high. of doe er nog 2 stapjes voltage bij. en dan weer testen. In ieder geval is je cpu nu nog niet stabiel.
Na 7 uur was dat de enige worker die stopte op 4400 mhz.
En sorry voor de dubbelpost, niet gewend aan forums, vergeet het soms.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2013 06:36 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Ok, dan hoef je wss maar 1 stapje voltage erbij te doen dan ben je stabiel.
Oke, 4400 mhz is gelukt, maar wou hoger gaan, 4500 mhz lukt niet, zelfs met 1.5 v
Heb trouwens bij 4500mhz geen bus overclock (Gewoon standard 200) gedaan, maar alleen multiplier en 1.47 volt deed het ook niet, moet ik kijken of ik tussen 1.47 en 1.5 in kan gaan zitten of is dat vruchteloos?
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2013 12:17 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Dat hangt van je load temperatuur af, zet eens een coretemp/realtemp open. Dan weten wij ook meer. Kortom, maak eens een screenshot onder prime load met open:
cpu-z cpu tab
cpu-z memory tab
cpu-id hardware monitor
Prime95
en taakbeheer op prestaties.
Gebruik zelf graag OpenHardwareMonitor, is dat ook goed? (Heb CPU-Z wel)
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Ik heb geen ervaring met die tool en weet dus niet of die accuraaat genoeg is voor een meting of vergelijking. Post de screenshot maar en dan zien we wel verder
Ik maak anders even een screenshot van mijn tests op 4600mhz. Deze overleeft het wel, maar 2 van de workers vallen uit.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Dan kom je Vcore tekort.. en waar is 4500Mhz gebleven? Ik raad je aan wat rustiger aan te doen..
[ Voor 58% gewijzigd door millman op 20-09-2013 15:46 ]
Hm, oke. Doe dan wel 4500Mhz op 1.53 volt? 4600mhz op 1.53 volt heeft maar 1 worker die uit valt tot nu.
2 workers gestorven, tijd om terug te gaan naar 4500mhz.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Wat zijn je temperatuiren van de cores?
Afbeeldingslocatie: http://i.imgur.com/A2WrTUs.jpgHeb 'm nu op 4500mhz, voor 20 minuten al ofzo, nog geen problemen. heb een screenshot gemaakt van Prime, CPU-Z CPU, CPU-Z Mem, OpenHardwareMonitor en Task Manager - Performance.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2013 16:29 ]
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Je timings van je geheugen klopt niets van??? 4-5-5-15?? Vaag.. vaak 9-9-9-24... deze timings kunnen wel eens het probleem zzijn.
Heb geen hoge-snelheids RAM of dergelijke hoor, gewoon 8GB valueRAM. Maar als het dan nog steeds fout is, hoe zet ik het terug naar normaal? Heb niks veranderd aan mijn Geheugen. Prime95 draait nu trouwens mijn 4500mhz overclock al bijna een uur zonder probleem.
  • millman
millman
6708Mhz @ -185c
Je dient in je bios de timings zelf in te stellen, of het XMP proifiel in te schakelen. Ergens vind ik wel dat je zo weinig ervan afweet dat ik mij afvraag of t wel verstandig is als je doorgaat? Verder eigen risico.
Moet toch ooit eens leren? :P Is mijn eerste custom built PC, mijn eerste waterkoeling en mijn eerste serieuze overclock. Maar je moet timings dus altijd handmatig instellen of XMP profiel in schakelen? (Hoe schakel ik dit dan in?)
Edit: Volgens mensen op deze deze http://hardforum.com/archive/index.php/t-1651042.html thread, is Prime95 stabiliteit nog geen stabiliteit in games, en heb je na 2-4 uur prime95 wel een game-stable PC. Ik ga geen extreme dingen doen als folding..Dus, wat denk jij?
En heb XMP gegoogled, weet niet of dat wel werkt met een AMD setup?
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2013 17:26 ]
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Lees je eens in op het amd cpu overclock topic en begin met een verse lij je kan niet zonder alles handmatig vast te zetten gewoon wat getalletjes erin rammen en klaar...
En waarom overclock je in godsnaam zonder een programma dat je cpu tems weergeeft je snapt natuurlijk ook wel dat 42 graden niet klopt..
ps. ddr2 speeds en timings met ddr3 wut? :p
-edit
een guide gaat er vanuit dat alles al goed staat en je je temps monitored 42 kan niet..
Zou eerst een uitvinden wat je temps echt zijn
en vervolgens alles stock juist instelle en dan eerst mp only clocken en kijken waar je strand
[ Voor 25% gewijzigd door maks11223344 op 20-09-2013 18:11 ]
Ik ram er niet gewoon wat getalletjes in, heb eerst een guide doorgelezen en alles gedaan wat daar in stond, stond niks in over RAM respons-snelheden. Voor vandaag is mijn overclock stabiel genoeg (2 uur op Prime95 blender, 1 uur in Small, ga echt niks zwaarders doen dan gamen), vind ik. Zal ik nog even dat met dat geheugen doen of kan ik dat beter doen nadat ik vannacht prime laat draaien? Of vlak voor? (Als in, als ik dat nu doe verandert dan mijn stability weer?)
Zit trouwens volgens SpeedFan ergens rond 45 graden maximaal. (Terwijl ik Prime95 small draai)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 20-09-2013 18:01 ]
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Jou cpu zal nooit stabiel worden op die kloksnelheid... Waarom? Omdat je moederbord maar een ongekoelde (!!) 3+1 powerfase heeft en dus eigenlijk maar tot 95Watt ondersteund. Je moederbord kan dus geen goed voltage meer leveren en je cpu wordt dus ook niet stabiel. Ga je door met proberen op deze voltages en cpu dan klapt je mobo er geheid uit met wat rook en een grappig geurtje en is het doei mobo en misschien ook nog eens doei cpu. Overclocken doe je gewoon niet op een mobo van 50 tientjes. Dus koop eerst eens een moederbord met een 8 powerfases.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
50 tientjes is 500 euro, just saying :P...Maar oke, dus ook niet met de bijgeleverde overclock profiles? (En de v formula ondersteund volgens de site ook 95 watt, weet niet hoe dat zit)
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Maar eerder lees ik dat je een M5A78L-M moederbord gebruikt wat dus gewoon een of ander goedkoop bord is.
  • maks11223344
Dat dat bord een fx proccesor ondersteund oke op stock zal het best gaan maar gebruik dan niet meer als het stock voltage vanje cpu en zoek de hoogst mogelijke multi erbij overclock je tog en spaar je je bord met zulke voltages
Als je tog denkt dat het wel kan zie je die zwarte vierkantjee links naast je cpu? touch them..
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Tip: Niet die grote zwarte maar die kleine zwarte waarvan er een stuk of 8 van zijn en 3 pootjes hebben. :p
  • maks11223344
Maakt niet uit met dat voltage op dat bordje dinge. zijn beide tog 100+ graden xd
  • racemichel
  • Laatst online: 21:33
Daarnaast: als je gaat proberen valueRAM over te clocken, is het ook vragen om problemen. Dat spul is doorgaans acuut instabiel, zodra je de timings/voltage gaat aanpassen.
Oke, bedankt voor de hulp anyways, laat 'm of op 5% profile of stock draaien totdat ik een V Formula kan betalen. Zal ook eens kijken of ik betere RAM kan bemachtigen.
Sluit de topic maar, mods/admins/whatever :3
  • maks11223344
Ram geeft je vrijwel geen snelheidswinst dus is overbodig snellere te kopen..
Ja maar had begrepen dat ik de timings moet aanpassen, en bij deze RAM de timings aanpassen is een slecht idee vanwege stability.
  • Vayra
  • Laatst online: 26-11-2025
Pro tip: ga terug naar stock en lees je beter in. 1.53 Vcore... lol. Er zijn voorbeelden te over van mensen die boven de 1.55 Vcore bij langdurig gebruik het moederbord en/of de proc zelf gewoon wisten te slopen. 1.55 Vcore wordt wel zo'n beetje als de max gezien. Te hoge Vcore kan je processor ongeacht de temperaturen gewoon stuk maken.
Je zat dus erg dicht bij een paar honderd euro dead weight in je PC - zeker met dat moederbord.
Last but not least; ik zag in je screenshot dat je single channel RAM draait? Ook niet echt geweldig...
[ Voor 26% gewijzigd door Vayra op 26-09-2013 14:19 ]
i7 8700k 4.8 Ghz @ 1.34v // beQuiet Dark Rock Pro 3 // AsRock Z370 Fatality K6 // Corsair LPX 2x8GB 3200/C16 // MSI GTX 1080 Gaming X @ 2100/5500mhz // Samsung 850 EVO 1TB // Samsung 830 256GB // Crucial BX100 240GB // EVGA G2 750w // FD Define C TG
