Hard disk activity LED - zelfbouw?
  • Ravefiend
  • Laatst online: 29-10 13:15
Ravefiend
Carpe diem!
In mijn NAS heb ik een rits HDDs zitten maar niet in een hotswap bay oid. Bijgevolg zie ik niet makkelijk helemaal niet of er al dan niet activiteit is op één of meerdere schijven. Pin 11 op de SATA power connector kan de HDD activiteit tonen (artikel) maar ik vind nergens een adapter die ik hiervoor zou kunnen gebruiken. Op DX vond ik ééntje die in de buurt komt maar dat is het ook niet helemaal:
Afbeeldingslocatie: http://img.dxcdn.com/productimages/sku_26716_1.jpg
Iemand die hier ervaring mee heeft? In het artikel staat trouwens ook dat een LED niet rechtstreeks op pin 11 mag aangesloten worden want die mag maar max 200µA aansturen.
  • heuveltje
  • Laatst online: 09:41
heuveltje
KoelkastFilosoof
Zit er op de nas niet een aansluiting voor hd ledjes ?
Sommige modellen hebben dat :)
Heuveltjes CPU geschiedenis door de jaren heen : AMD 486dx4 100, Cyrix PR166+, Intel P233MMX, Intel Celeron 366Mhz, AMD K6-450, AMD duron 600, AMD Thunderbird 1200mhz, AMD Athlon 64 x2 5600, AMD Phenom X3 720, Intel i5 4460, AMD Ryzen 5 3600 5800x3d
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Ravefiend schreef op donderdag 19 september 2013 @ 15:07:
Daar is de transistor voor uitgevonden.
TheS4ndm4n#1919
  • Mike2k
  • Laatst online: 26-10 12:06
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
RocketKoen schreef op donderdag 19 september 2013 @ 15:09:
Dat dus, 5v connector, transistor en een weerstandje van 220 ohm ofzo en klaar is kees...
Als je dat topic doorleest staat trouwens precies vermeld hoe je dat moet doen...beeje eigen inzet...
Nice idea but pin 11 has a max load in the sata specs of 200 micro amps. It work initialy but in the long term may cause dammage.
Using a PNP transistor eg BC557 connected as follows would be safer.
BC557
Base ------- 1.5k ---------- Pin 11
Collector ------------------ GND
Emitter --- LED --- 270R --- +5v
The option of using a opto isolator would place a load in the milliamps on pin 11.
[ Voor 49% gewijzigd door Mike2k op 19-09-2013 15:14 ]
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • M2M
  • Laatst online: 30-10 22:16
M2M
medicijnman
per harde schijf dan :)
Maar is het niet handiger om de schijfactiviteit softwarematig bij te houden?
-_-
  • Ravefiend
Ravefiend
Carpe diem!
heuveltje schreef op donderdag 19 september 2013 @ 15:09:
DIY NAS met HDDs intern dus nee, de mijne heeft dit niet met uitzondering van twee LEDs op de Intel SASUC8I controller card.
Mike2k schreef op donderdag 19 september 2013 @ 15:12:
*snip*
Mocht het niet bestaan dan zal ik zelf aan slag moeten ja. Ik dacht misschien dat er wel losse onderdelen, bv van dergelijke hotswappable bays te koop zijn. Zoiets zou ook wel handig zijn en naar mijn gevoel iets veiliger ... :+
  • PAPPLE
  • Laatst online: 23-10 15:21
Hey Pieter, ik heb hetzelfde idee. Deze heb ik toen gevonden. De verbinding ligt hier redelijk bloot, genoeg plek om te solderen dus. Ik heb ze alleen nog niet binnen, verkoper had verkeerde items gestuurd.
Wellicht kun je er wat mee.
gr
Mark
