geen internet verbinding meer na browsen (windows 7)
Ik ben al twee uur bezig en kom er niet uit
Hardware config: internet - zyxel vdsl modem - netwerk kaart /pc
Ik heb denk ik per ongeluk ergens op geklikt tijdens browsen. Volgens mij toen ik via ziddu hosting een bestand wilde downloaden voor werk. en ben vergeten het vinkje voor de accelarotor software uittevinken. Meestal houdt mijn antivir de exe tegen. Dit keer dus niet (firefox 24 mischien dat dit ermee te maken heeft). Maar kan de exe nergens vinden in de temp-map. Mijn netwerkverbinding staat sindsdien op het gele uitroeptekentje rechtsonderaan (win7). En kan geen webpaginas openen
Wat ik heb geprobeerd:
Modem gecheckt, dsl connectie/lampje is aanwezig
Ping de netwerk kaart,krijg netjes 4 packets terug
Modem gepingd via standaard gateway adres, krijg netjes 4 packets terug.
Mbam, antivir en spybot gedraaid. Zij vinden niets
Herstart pc, probleem blijft
Netwerk kaart onder hardware beheer: this device is working properly
Lichtje bij netwerk kaart brandt, alhoewel rood. Geen idee of dit normaal groen brandt.
System restore heeft niets, vaak worden rest points zonder opgaaf gewist en weet niet waarom
Ik gebruikte vaak een util genaamd winsock fix. Maar die heb ik niet meer. En ik zit nu op iphone dus kan ook niks downloaden.
En nogsteeds de gele uitroepteken rechtsonderaaan mijn vdsl. Wat kan ik nog meer proberen?
Wat kan ik nu nog doen?
(Sorry voor de slechte op maar priegel nu op een kleine iphone..)
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2013 23:04 ]
Dit is een algemeen probleem. En ik schaam mij dat ik niet weet how ik dit moet oplossen :,(
  • Zanbee
  • Laatst online: 02-10-2025
Al geprobeerd de met de rechtermuis op het netwerk icoon te klikken en dan problemen oplossen?
Failure is not an option -- it comes bundled with Windows.
Ja ook dat, ben ik vergeten te vermelden. Geen soelaas dus. Hij zegt check cables and reset modem.
Maar omdat dit probleem kwam net na dat gedoe met ziddu filehosting. Ben ik bang dat malware mij dwingt om de modem te resetten waarna het toegang krijgt naar buiten. Geen idee of het iets kon instellen op die manier. Is toch geen toeval?
Ik kwam net dit tegen op google, manyal fix winsock for win7:
Fix Winsock Manually on Windows 7 1. Open up the command line utility and enter:
netsh winsock reset catalog (resets winsock entries) netsh int ip reset reset.log hit (resets TCP/IP stack) 2. Reboot your PC
Ook dit deed niets.
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2013 23:54 ]
Check DNS en hosts file.
Kun je externe IP's pingen?
Uh hoe doe je dat?
Er staat
Obtain ip and dns server address automatically. Rest staat niet ingevuld voor ipv4
Dat andere ga ik even googlen
[ Voor 79% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2013 23:36 ]
  • Zanbee
hosts file kan je hier C:\Windows\System32\drivers\etc vinden. DNS kan je onder je netwerk eigenschappen vinden. Rechtermuis op je netwerkadapter en dan status.
Probeer eens 8.8.8.8 te pingen.
Je was me voor met reply. Zie edit
8.8.8.8 geeft destination host unreachable. Ik ga nu even de hostfile checken. Waar moet ik op letten?
( bedankt)
Host bestand heb ik gevonden. Het heeft een modified timestamp: 6/10/2009.
Waar moet ik nu op letten?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2013 23:45 ]
  • Zanbee
Eigenlijk alle IP's waar geen # voor staat en die je niet herkent
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
#      102.54.94.97     rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10     x.acme.com              # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#   127.0.0.1       localhost
#   ::1             localhost
Dit is die van mij heb er zelf geen wijzigingen in aan gebracht.
Als je ipconfig /all in een command venster uitvoer wat krijg je dan bij IPv4-Adres en DNS-server?
[ Voor 4% gewijzigd door Zanbee op 18-09-2013 23:53 ]
Yup precies hezelfde. Maar mijn internet werkt nogsteeds niet
  • Dr Pro
  • Laatst online: 22:59
Als je geen replies va 8.8.8.8 krijgt is het niet goed... die is althijd wel te benaderen...
doe eens een 'ipconfig /all' en post de uitkomst eens hier.
Ik had afgelopen dinadag een registry backup gemaakt met spybot sd. Ik las via deze link hoe je de registry kon terugzetten http://www.safer-networki...ow-to-revert-to-a-backup/
Net gedaan, in safemode twee .Reg files aangeklikt. Iets met local.reg en users.reg
Kreeg een foutnelding, iets met error some regustry entries remained open. na herstart krijg ik dus een zwart scherm met alleen muis cursor.
Met herstart F8 /last known good config hetzelfde. Shit....
Nu nog verder van huis dus
Help?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2013 00:14 ]
  • Zanbee
Probeer eens CTRL + ALT + Delete en dan Taakbeheer starten en daan in taak beheer Bestand - nieuwe taak (uitvoeren) - explorer.exe
ik kan niet meer in windows booten doordat ik de registry backup gemaakt soor spybot terug probeerde te zetten. Wat is mislukt. Bij opstarten is het scherm zeart en krijg alleen de muiscursor.
Edit: ik ben weer terug in windows door deze link http://social.technet.mic...ows-7-registry-hivesfiles
Is een leuke voor die dit nog niet wisten. Scroll naar het midden. Je kunt handmatig de sam software default system security reg files terugkopieren vanuit c:windows\system32\config\regback :-)))))))))
De reg backups zijn gemaakt door win7 op 12 sept 2013 fieeeewwwwww....
Dacht dit mijn connectie probleem ook zou oplossen maar nee. Nogsteeds! :(
Help?
[ Voor 62% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2013 01:09 ]
  • Zanbee
Het lijkt erop dat je explorer.exe niet opgestart is er is een kans CTRL + ALT + Delete nog wel werkt en dan kan handmatig explorer.exe uitvoeren.
Edit: Ik heb je edit gelezen en mooi dat je weer in windows kan komen. Nu kijken waarom je geen verbinding heb. Probeer eens een ipconfig /all welk IP adres staat bij IPV4 en DNS server?
[ Voor 40% gewijzigd door Zanbee op 19-09-2013 01:13 . Reden: Nieuwe informatie ]
Zanbee schreef op donderdag 19 september 2013 @ 00:57:
Zie mijn edit vorige post. Bedankt voor je hulp maar Zit nogsteeds me tconnectie probleem. Hulp welkom
  • Zanbee
Kan je even een ipconfig /all doen en de informatie zo uitgebreid mogelijk hier plaatsen.
Het gaat vooral om het ipv4 adres je standaard gateway en DNS server
[ Voor 28% gewijzigd door Zanbee op 19-09-2013 01:19 ]
Windows ip:
Hostname: abraxis
Primary dns suffix :
Mode: hybrid
Ip routing: no
Wims proxy: no
Dns suffix search list: home
Ethernet vdsl:
Connection specific dns: home
Description: tealtek pcie
Physical address: 40-60-heel nummer
Dhcp enabled: yes
Autoconfig enabled: yes
Link local ipv6: fe80- heel nummer
Ipv4 address: 192.168.1.52 (preffered)
Subnet mask: 255.255.255.0
Lease obtained: thu september 19 2013 1:20am
Expires fri sept 20 1:20
Default gateway/dhcp server/dns servers: 192.168.1.145
195.241.76.43
Netbios over tcpip enabled
Tunnel adapter isatap. Home:
Mediastate: media disconnected
Connection specific dns suffix: home
Descr: microsoft isatap adapter
Physical address: 00-00-00-00-00-00-00-e0
Dhcp enabled : no
Autoconfig: yes
Tunnel adapter toredo pseudo interface;
Media state : disconnected
Conn specif dns suffix:
Physical address 00-00-00-00-00-00-00-e0
Dhcp enabled: no
Autoconfig: yes
Ik hoop dat men hier wijs uit jan maken. Ik krijg dus wel wen lease zotezien elke keer dat ik de netwerk 'enable'. Maar waarom kan ik niet het internet op..
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2013 01:47 ]
  • Zanbee
Ja dat ziet er volgens mij goed uit geloof ik. Wil je nog even 195.241.76.43 pingen dat is de DNS server van Telfort.
Edit: Hmm geen reactie van de DNS server als ik hem ping. Mogelijk hebben we de dader gevonden.
Edit 2:
Probeer eens bij de eigenschappen van je verbinding - Eigenschappen TCP/IP - Volgende DNS server adressen gebruiken:
8.8.8.8 Dat is de DNS server van google
[ Voor 57% gewijzigd door Zanbee op 19-09-2013 01:56 ]
bij mij doet de dns server van telfort het wel. Pingen dan. 192.168.1.254?
Nee wacht hij doet het inderdaad niet. Destination host unreachable
Ik krijg: reply from 92.169.35.235: destination host unreachable.
Stom toeval dat ik een rare exe downloade en telfort dns ging plat dan?
Sorry voor mijn kromme grammatica. Zit op een kleine iphone. Typt raar.
Waarom krijg ik reply van 92.169.35.235, als ik 195.241.77.58 ping heel ander adres?
Ik snap hier echt niks van.
  • Zanbee
Ik zou haast zeggen van wel ja. maar kan op de Telfort storingspagina niets over een storing vinden. Je kan even je modem opnieuw opstarten misschien dat dat het oplost.
  • mysterieworld
je kunt misschien proberen om je mac adres te veranderen, als deze een of andere reden door de modem geblokt wordt
Kan malware op een pc de boel sabboteren zodat het je dwingt de modem te resetten. Zodat het dan toegang krijgt naar buiten. ik weet nieteens of dat kan ben een software leek.
Maargoed heel erg bedankt. dit wordt gewoon afwachten denk ik dus.
mysterieworld schreef op donderdag 19 september 2013 @ 02:11:
Ik weet niet hoe je dat moet doen. En ik laat alles liefst standaard ingesteld als leek. Wordt de mac van een midem niet gebruikt om een statische ip toetekennen aan aan huisadres/account?
  • Zanbee
als je het modem reset staat hij weer in fabrieks instellingen als malware de boel al gesaborteerd zou hebben is de kans groot dat met een reset op geheven.
Bedankt zanbee, en mysterieworld. Ik ga even uitzoeken hoe ik mijn modem moet resetten. Dan maar morgen verder. Al wil ik doorgaan maarja. Bedankt voor de hulp. Van ip's en netwerken begrijp ik werkelijk niets.
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 19-09-2013 02:28 ]
  • Zanbee
Graag gedaan wil je nog even laten weten of het gelukt is.
Je kon je router pingen?
Zorg dat je hosts file leeg is.
Stel een statisch ip in. Wss 192.168.1.x of 192.168.178.x
Stel je gateway in. (kijk even of je gateway wel echt op dat ip zit, meestal zitten ze op .1 of .254)
Stel DNS server 8.8.8.8 in.
Ga naar cmd > routeprint en plaats deze tabel hier.
  • lier
  • Laatst online: 19:36
lier
MikroTik nerd
Je hebt twee gateways staan..gaat niet werken.
En begin eerst met je modem uit en aan te zetten (knopje, anders spanning eraf en erop).
Na twee keer de modem te hebben herstart is de connectie terug. Al blijf ik dit vreend vinden. Routeprint gaf bij mij een niet herkende commando.
