Processor slaat zomaar vast?
Specs:
i7-950
Gigabyte P45 Moederbord
12GB DDR 3 1600 Corsair
1TB HDD
6970 XFX Dual Fan
Gisterenavond zat ik achter de pc en na een aantal uur voltrok zich het volgende. Ik zat op Google Analytics te kijken en ineens sloeg alles vast. Ik hoorde processor niet meer ''nadenken'' en de computer sloeg zeg maar vast. De muis reageerde niet meer, niets. Ongeveer 1 uur gewacht nog steeds niets. Alleen een reboot hielp. Wat kan dit zijn? Ik heb dit nog nooit eerder gehad en toevallig een week eerder de pc aan de binnenkant helemaal gereinigd.
  • Reepje
Een processor maakt absoluut geen geluid.
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 29-10 12:31
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
PC's lopen wel vaker vast?! Kom net terug van de lunch op m'n werk, en mijn pc zat ook muurvast. Kan gebeuren.
  • Xtr3me4me
  • Laatst online: 27-08-2024
Xtr3me4me
Saiyajin Godlike Tweaker
Verwijderd schreef op woensdag 18 september 2013 @ 13:36:
Specs:
i7-950
1TB HDD
6970 XFX Dual Fan
Je hoorde de processor niet meer nadenken?? :/ Supersonic gehoor heb jij dan :P
Kan geheugen probleem zijn, kan warmte probleem zijn. Je zegt dat je het gereinigd hebt, hoe heb je dat gedaan?
Heb je wat testen uitgevoerd? Zijn genoeg progjes te vinden die je PC even kan stressen en laat weten waar het fout gaat.
Edit: Wat voor voeding heb je? Als de fan er opeens ook mee ophoudt, dan betekend dit vaak dat er geen stroom meer geleverd word naar je mobo.
[ Voor 12% gewijzigd door Xtr3me4me op 18-09-2013 13:46 ]
-- My Gaming Rig Power -- -- <SG> Diabolic --
Kwastje + droge lucht spuitbus. Geluid bedoel ik de fan mee uiteraard die bovenop de processor zit.
  • Jaapoes
  • Laatst online: 02-11 14:25
Ik denk dat xbox2go doelde op het 'denk' geluid van zijn hardeschijf.
Op zo'n manier vastlopen kan van alles zijn. Ik zou me beginnen zorgen te maken als dit vaker gaat gebeuren.
[Gigabyte X670 gaming X][Ryzen 7800X3D][Kraken X62][32GB Corsair][Zotac 5080 Solid][Samsung 980 PRO][NZXT H7 FLOW][Evnia 34M2C8600]
  • Reepje
ok, als de fan ermee ophoud, dan is de cpu zeer snel over verhit. En dan houd die er inderdaad mee op.
HDD moet ik sowieso gaan vervangen maar het is een soort zoemend geluid, alsof er iets op gaat stijgen :P
  • EMP
  • Laatst online: 30-09 11:57
EMP
Krulloos!
Sowieso is het al bijzonder dat je een i7-950 (socket 1366) op een P45 moederbord (socket 755) gekregen hebt. Heb je een hamer gebruikt? :Y)
Maargoed, los van dat je technische kennis niet helemaal accuraat is, heb je deze guide al doorlopen?
Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Succes!
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
Zal een P35 ofzo dan zijn (doe het even uit het blote hoofd :P )
Die guide is handig als je weet wat het probleem is (dat weet ik dus niet). Laat ik het zo zeggen dat de pc zoemt en dat lijkt mij niet de HDD, maar als ik mijn oor erop leg krijg ik het niet 100% zeker of eht de fan is of iets dergelijks.
  • 3dfx
Verwijderd schreef op woensdag 18 september 2013 @ 13:48:
Die guide is handig PUNT :P Als je die guide volgt kun je dingen uitsluiten, en als je die guide te moeilijk vindt, tja...
Heb je überhaupt wel eens een pc opengemaakt?
Zo nee, breng 'm lekker weg en laat iemand met verstand van zaken ernaar kijken ;)
Die guide is zeker handig maar niet als je geen idee hebt wat het probleem is. Misschien was het een bekend probleem hier en ja ik bouw ze ook altijd zelf etc alleen geen idee hoe dit ineens kan. Een zoemend geluid uit de kast wat ik niet kan traceren en een processor die vastsloeg.
  • w4v3g0d
  • Laatst online: 08-10 21:07
NeFoRcE schreef op woensdag 18 september 2013 @ 13:42:
Nee. Windows :+
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dan is JUIST die guide handig, om je een idee te geven WAT er fout gaat.
Het moeten echt hele obscure problemen zijn wil je die met de guide niet kunnen achterhalen.
Lees in die guide niets over een vastslaande processor (processor die gewoon vastslaat in windows) en dat is juist mijn probleem. Dat zoemende geluid is denk ik iets anders en daar kom ik wel achter en is geen haast bij. Ik wil weten waarom die CPU ineens hangt.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat is omdat processoren ook niet vast kunnen slaan. Dat heb ik in heel m'n leven pas 1 keer meegemaakt, en dat was toen ik de CPU fysiek uit z'n socket trok op het moment dat het ding bezig was.
Een CPU is of gewoon dood en start daarom niet meer op, of hij krijgt geen instructies meer en doet daarom niets, omdat er iets is vastgelopen. Maar dat is niet de CPU zelf.
Waarom denk je dat het de CPU is?
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 01-11 21:24
Laat me raden, tijdens het afstoffen is er iets losgegaan of beschadigd geraakt. Controleer alle stekkertjes en controleer of je CPU fan werkt. Controleer ook je hardeschijf op fouten. Heb je bij het schoonmaken toevallig ook de heatsink en/of CPU losgehaald?
  • 3dfx
Verwijderd schreef op woensdag 18 september 2013 @ 14:15:
Ik denk dat 'ie te koud wordt: omdat je schrijft dat je je pc hebt schoongemaakt, kan 'ie beter koelen, en nu koelt 'ie zo goed, dat de handremkabel bevroren is.
Maar succes verder, en lekker niet die guide volgen, dan komt het vanzelf wel goed hoor.
  • Shunt
  • Laatst online: 08:35
Shunt
Boe
Of nr 1 doods oorzaak van cpu fan controllers.
Je hebt de perslucht op de fan laten blazen zonder de stekker van de fan er af te halen en je hebt daardoor je fan controller op geblazen omdat je op die manier een dynamo maakt van een elektro motortje?
Begin eerst eens met het rustig uit schrijven van de problemen zonder meteen een conclusie te trekken als cpu slaat vast.
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Nee niets geraakt of wat dan ook. Ongeveer de 50ste keer dat ik een systeem heb schoongemaakt, ben niet onervaren daarin. Maar als het de CPU niet is, wat is de freeze dan wel? Wat veroorzaakt die freeze?
  • AllSeeyinEye
  • Laatst online: 05:58
AllSeeyinEye
a.k.a. Oogje
TERW_DAN schreef op woensdag 18 september 2013 @ 14:17:
Hoe oud ben jij dan_TERW (:9)? Want de processoren die ik ken hebben geen bewegende onderdelen en kunnen om die reden simpelweg niet vast slaan :+
Verder @TS, je reacties roepen bij mij |:( op. Neem nou gewoon die guide door en kom dan terug met een probleem of jouw oplossing...
EvaluationCopy schreef: [...] Audi-rijders zijn de nieuwe BMW-rijders. Petjes met een pak en dan zonder petje, maar in hart en nieren gewoon nog petjes. :+
  • TERW_DAN
TERW_DAN
AllSeeyinEye schreef op woensdag 18 september 2013 @ 14:23:
Oud genoeg ;)
Maar wat ik ermee bedoelde, pas op het moment dat je zo'n ding uit z'n socket plukt en hij geen stroom meer krijgt zal hij daadwerkelijk stoppen met instructies uitvoeren, en dan slaat ie vast (niet fysiek natuurlijk, wnat het ding heeft geen bewegende onderdelen). In het geval van de TS ligt het gewoon aan iets anders.
Verwijderd schreef op woensdag 18 september 2013 @ 14:23:
Defecte PSU?
Defect geheugen?
Defect moederbord?
Brakke software?
Brakke/defecte HDD?
Piekspanning op je stopcontact?
Zonnevlammen, EMPpulsen of aardstralen?
En zo kan ik nog wel wat dingen bedenken die een PC vast kunnen laten lopen. Wil je erachterkomen wat het is, ga dan testen.
  • Gadgeteer
  • Laatst online: 29-10 14:50
Zoemende geluid is denk ik...???
Denk ik?
Maak het ding aub wel open als je iets onderzoekt 8)7 . Dan zie je in ieder geval of er een fan draait enzo
  • Trommelrem
  • Laatst online: 09-11-2021
Xtr3me4me schreef op woensdag 18 september 2013 @ 13:44:
Nu je het zegt, een NIC kun je wel horen "nadenken." Zeker bij grote datatransfers. Wat veroorzaakt eigenlijk dat geluid?
  • batsma
eigenlijk wil ik zeggen dat mijn processor altijd begint te neurien bij zware belasting, dus dan hoor ik hem ook "nadenken" maar dat zou offtopic zijn, en de topicstarter is er ook niet echt mee geholpen..... :+
@xbox2go
ga de handleiding volgen, je aanname dat de CPU is "vastgeslagen" slaat nergens op.
@TS> is er geen hardware reparateur bij jou in de buurt? want ik ben bang dat je hier zelf niet uit gaat komen. als je de guide al niet helemaal snapt lijkt het me beter als je er een professional naar laat kijken.
het mag misschien wat gaan kosten dan, maar beter dan dat je straks met een hamer en bijtel aan de slag gaat om je CPU los te slaan.
  • HStyles
  • Laatst online: 02-11 16:43
1. Kijk of het je het probleem kunt reproduceren met bijvoorbeeld Intel burn in test
Zie download link hieronder:
http://www.majorgeeks.com/files/details/intelburntest.html
2. Controleer met bijv Speedfan of je temp waardes niet te hoog oplopen of dat de voltages niet te ver boven of onder de gebruikelijke waardes zitten
http://www.almico.com/speedfan.php
3. Verder zou je eens een reseat van je geheugen modules kunnen doen. Draai desnoods voor de gein eens memtest86 om je geheugen te testen.
batsma schreef op woensdag 18 september 2013 @ 17:26:
Dat geluid inderdaad.
Memtest geen resultaat
Fans draaien goed
Collega zei; De lagers van je fans zijn rot, zou dat het niet kunnen zijn dat zoemende geluid? Lijkt me best logisch, iemand bekend ermee?
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Hoe kunnen wij nou beoordelen wat een zoemend geluid is, het kan ook je HDD zijn die tegen je kast trilt.
Maak een filmpje met een goede camera, dus niet met je webcam of ouwe telefoon en dan kunnen we het beoordelen.
Megamind schreef op woensdag 18 september 2013 @ 18:52:
HDD zit sowieso niet tegen de kast aan en trilt ook niet, kan wel een filmpje maken :)
  • Reepje
Goed, de pc blijft 1 keer hangen.
Ik zou er niet zo een probleem mee hebben.
Ondertussen zijn we aanbeland bij versleten lagers? Dat heeft zeer waarschijnlijk niets van doen met het vastlopen van dat ding.
Het is hierboven al eens genoemd dacht ik, misschien bij het afstoffen een kabeltje wat los op een contactje gekomen.
Verder geef je 20 minuten na je de tip kreeg memtest te draaien, dat deze geen fouten vond. Maar memtest moet ongeveer 12 uur draaien.....
  • Fordox
  • Laatst online: 08-10 14:41
Fordox
00101010
Iva_Bigone schreef op woensdag 18 september 2013 @ 13:54:
Verwijderd schreef op woensdag 18 september 2013 @ 17:40:
dat dus allemaal.
het denken van een oude computer zijn meestal puur de schrijfacties van je hardeschijf. je hoort de arm die erin zit bewegen, dit irritante geluid is grotendeels te verhelpen om de hardeschijf vast te zetten met rubber ipv schroeven.
als dit het niet is, en de ruis komt uit je boxen, dan is het interverentie in je audio chip inderdaad zoals hieronder gezegd is. hier heb ik ook ervaring mee helaas icm een goedkoop moederbord.
Reepje schreef op woensdag 18 september 2013 @ 19:18:
en dat dus.
sh*t happens ;)
als het vaker voorkomt, moet je inderdaad een computerwinkel opzoeken om het voor je te fixen.
ik kan een enorm stomme grap bijna niet inhouden, vandaar in een spoiler
spoiler:
misschien moet je professionele hulp zoeken
[ Voor 4% gewijzigd door Fordox op 18-09-2013 19:50 ]
Edit: Ik gebruik de edit-knop vaak.
  • Xudonax
  • Laatst online: 01-11 22:11
Trommelrem schreef op woensdag 18 september 2013 @ 17:20:
Dat is inteferentie op de audio chip :) Wil ook nog wel eens komen door het beeldscherm.
[ Voor 58% gewijzigd door Xudonax op 18-09-2013 19:50 ]
