OpenVPN gooit draadloze adapter er uit
  • HaTe
  • Laatst online: 07-10 22:48
HaTe
haat niet
Ik heb OpenVPN geïnstalleerd en geconfigureerd en het werkt, althans, alleen als ik de kabel in de laptop doe, als ik de VPN verbinding start als ik met WiFi ben verbonden dan gooit hij deze er uit en wil heel graag dat er een kabel in de laptop komt. Op dit moment werkt de VPN verbinding ook niet meer omdat er geen internet verbinding meer is.
client config:
client
remote xxx.xxx.xxx.xxx 1194
proto udp
dev tap
nobind
ca ca.crt
cert client.crt
key client.key
dh dh1024.pem
comp-lzo
verb 3
keepalive 10 120
resolv-retry infinite
mute-replay-warnings
mute 20
Hoe kan ik zorgen dat het ook over WiFi werkt? Ik draai WIndows 7 64bit met OpenVPN 2.3.2
[ Voor 14% gewijzigd door HaTe op 17-09-2013 15:42 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
  • lier
  • Laatst online: 07-10 19:36
lier
MikroTik nerd
Welk OS?
Wat betekent "dan gooit hij deze er uit", fysiek? :P
  • LnC
  • Laatst online: 20-07 18:47
LnC
The offending line...
Deze fix is dan wel voor Windows 8, maar misschien werkt deze ook voor jou.
This is a known issue with VPN forced tunneling. Hotfix for this is available at Network status is "Limited" when you use a force tunneling VPN connection in Windows 8
Bron.
  • HaTe
HaTe
haat niet
Ik heb de TS bijgewerkt, het gaat om Windows 7 64bit met OpenVPN 2.3.2.
Die hotfix wil niet installeren op Windows 7.
Het probleem lijkt ook alleen op te treden met OpenVPN, de VPN verbinding naar de universiteit werkt wel prima over WiFi
[ Voor 59% gewijzigd door HaTe op 18-09-2013 09:08 ]
  • _JGC_
OpenVPN werkt met een virtuele netwerkkaart die wordt gezien als een vaste verbinding. Heb je niet een of ander stukje powermanagement software geinstalleerd die je wifi uitzet als er een LAN-verbinding actief is?
