Overclock I5 4670K + gigabyte Z87 moederbord
  • hyperion1980
  • Laatst online: 13-11-2024
Ik heb volgende overclock procedure gevolgt:
http://www.overclockers.c...o-overclock-intel-haswell
heb het volgende reeds gepost, maar krijg geen antwoord, kan iemand mij helpen?
:D
I have following config:
Intel Core i5 4670K
Gigabyte GA-Z87-D3HP
Scythe Mugen 3 PC Games Hardware Edition
Crucial Ballistix BLS2CP4G3D1609DS1S00CEU 8 Gig
Vcore is on 1.25
4.4Ghz stable
Memory on 1600Mhz (8-9-9-21) stable (V1.5)
I made it up to 4.6Ghz. with 1.25 Vcore (but unstable)
I was able to set my ram on 1866Mhz, but with optimized defaults, when I ran my stable overclock in combination with 1866, blue screens during Hyper-Pi.
one question:
how do I set adaptive voltage on my gigabyte mobo?
I think it is some of the options in Intel Smart Boost, but I don't know which I need to set...
second question:
Is it possible for me to set the voltage of the memory on 1.65 and retry setting 1866mhz? Also the system agent on a gigabyte mobo isn't a fix value, but only plus or minus a value. Is it safe to set it +0.1 (the difference between 1.15 and 1.25)?
  • Reepje
tja, dat is in het Engels. Niet dat we dat niet spreken, maar op dit forum spreken we Nederlands.
  • hyperion1980
ik heb de algemene voorwaarden gelezen, ik kan nergens zien dat er in het nederlands moet gepost worden. gathering.tweakers is trouwens ook engels...
heb het even vlug vertaald :)
google translate:
Intel Core i5 4670K
Vcore is 1.25
4.4Ghz stabiel
Geheugen op 1600Mhz (8-9-9-21) stabiel (V1.5)
Ik maakte het tot 4.6Ghz. met 1.25 Vcore (maar onstabiel)
Ik was in staat om mijn ram die op 1866MHz, maar met geoptimaliseerde standaardinstellingen, toen ik liep mijn stabiele overclock in combinatie met 1866, blauwe schermen tijdens Hyper-Pi.
een vraag:
hoe stel ik adaptieve spanning op mijn gigabyte mobo?
Ik denk dat het een van de opties in Intel Smart Boost, maar ik weet niet wat ik moet instellen ...
Tweede vraag:
Is het mogelijk voor mij om de spanning van het geheugen ingesteld op 1,65 en probeer het opnieuw instellen van 1866MHz? Ook het systeem agent op een gigabyte mobo is geen vaste waarde, maar alleen plus of min een waarde. Is het veilig om het 0,1 (het verschil tussen de 1.15 en 1.25) ingesteld?
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 17-10 05:09
Well because your question is translated in English i am not sure to answer in Dutch or English.. :+
Op een aantal gigabyte moederborden wordt "adaptive voltage" ook wel aangegeven als offset voltage, deze staat er waarschijnlijk wel bij ;)
  • rodebest
  • Laatst online: 29-10 16:53
Als 1.15v stock is dan is 1.25 nog wel te doen. Dit kan dus ook zonder al te veel risicos.
  • hyperion1980
JustwilliamNL schreef op dinsdag 17 september 2013 @ 19:14:
lol, ok, die offset voltage staat er wel bij.
  • NasT89
  • Laatst online: 04-09-2025
met offset overclocken is bagger ( persoonlijke mening ) En als die niet stabiel draait kan je eventueel ook je voltage hoger zetten. Dit zou max tot 1.5v moeten kunnen, al denk ik niet dat je mugen de warmte eruit kan trekken. Wil je echt een goede overclock, zou ik waterkoeling aanraden. Dat heeft mij ook geholpen.
  • hyperion1980
welja met offset overclocken zou niet goed zijn, dat heb ik ook gelezen, maar het is net mijn probleem dat ik niet weet hoe de adaptive voltage noemt op een gigabyte moederbord. Als iemand mij een voorbeeldje kan geven van zijn configuratie. Is adaptive voltage uberhaupt mogelijk met een gigabyte motherboard,
  • hyperion1980
voor geinteresseerden: het noemt "3D power control" en je kan bepaalde presets kiezen met grafiek "extreme" voor Vcore
VRIN: 1.8V
Vcore: 1.25V
4.4Ghz turbo
Vring: 1.15V
memory: 1.8Ghz
speedstep an C1, Cx -> auto
http://www.overclock.net/...ell-overclocking-oc-guide
