KPN: Glasvezelkastje aansluiten
  • Motrax
Motrax
Profileert
Hoi allemaal,
Ik ben bezig met een verhzuizing in een woonplaats waar we glasvezel van KPN hebben. Het oude adres heeft glasvezel, het nieuwe adres had de glasvezelkabel nog niet aangesloten in de meterkast (halve weigeraar, eigenaar huis ziek/overleden).
Reggefiber heeft inmiddels de glasvezel in de meterkast aangesloten, met 2 dummy glasvezelkastjes.
Links zou het glasvezelkastje van KPN moeten komen. Ik heb een installatiepakket ontvangen en in het doosje "voor de monteur" :+ zit het glasvezelkastje. Helaas krijg ik deze niet in de plaats van de linkerdummy geklikt, terwijl de dummy er zo in en uit klikt.
Volgens KPN Helpdesk moet ik het zelf installeren omdat ik geen monteur besteld heb. Na een 2e keer bellen wordt er toch een afspraak gemaakt omdat dit niet zelf te installeren is, maar door een monteur moet gebeuren (had ik al de eerste keer aangegeven dussss).
Maar ik denk dat het glasvezelkastje heel simpel aan te sluiten valt, maar waarom klikt het niet goed? Iemand ideeën?
P.s. er zit een rubber plugje op de aansluiting van het glas, die heb ik er uiteraard afgehaald ;)
En op internet kan ik niets vinden over wat voor kastje ik nu heb en wat voor instructies daarbij horen. Helaas.
/ \ Analyseert | Modelleert | Valideert | Solliciteert | Generaliseert | Procrastineert | Epibreert |
  • justSem
  • Laatst online: 02-10 22:04
justSem
IT Security Nerd
Kun je eens een foto van de NTu (het kastje) maken?
Naar mijn weten moet je dat dingetje bovenop induwen en dan klikt ie er zo in..
Heb je overigens naast de dummy, ook het beschermkapje van de glasconnector afgehaald.. anders is ie idd te breed om er overheen te gaan
PA-ACE / RHCE / SCE // Any post or advice is provided as is, and comes with no warranty at all.
  • Motrax
Motrax
Profileert
Beschermkapje op het kastje? Of wat Reggefiber heeft geinstalleerd in de meterkast?
Ik heb wel een rubber plugje uit het glasvezelkastje gehaald, maar dat mocht niet baten.
Edit: foto zal ik maken wanneer ik thuis ben :)
[ Voor 12% gewijzigd door Motrax op 17-09-2013 13:17 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 20-10 18:40
bij de uFTU: Witte of oranje kap eraf schuiven (bovenop lipje indrukken) en daarna de nieuwe plaatsen.
Je moet de NT ongeveer 4 cm 'hoger' houden, de onderkant (onderste opening) valt dan precies over het witte kapje wat over je glasconnector zit. Vervolgens druk je 'm tegen de muur en dan kun je 'm in 1x naar beneden schuiven tot ie klik zegt
Let er goed op dat de uitsparing van het grijze kastje tussen de twee opstaande randjes zit alvorens je het geheel naar beneden duwt.
Afbeeldingslocatie: http://s9.postimg.org/3mnqu3ym3/ntu.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 17-09-2013 14:48 . Reden: kleine aanpassing ]
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 18-10 13:21
Zoals je hebt gemerkt zit er een dopje op de poort van het NT. Maar kijk ook even of er geen obstructie zit in het ontvangende deel van de FTU. Schuift het NT soms wel op de FTU maar "klikt" het niet vast? Dan kan er iets verkeerd zitten bij het FTU. Normaal hoort dat namelijk zonder enige moeite te gaan.
  • ed73
  • Laatst online: 21:07
Uitsparingen zoals aangegeven plaatsen, naar beneden drukken en het kan zijn dat je voor het laatste deel je het zwarte/grijze kastje een stukje naar je toe moet trekken (minimaal) aan de bovenkant.
