Ligt het aan de videokaart?
  • Patrick1102
  • Laatst online: 06-11-2023
Hallo allemaal,
ik heb een pc van 7 jaar oud met windows XP.
Zelf heb ik het RAM en intern geheugen vervangen en vandaag de netwerkkaart met hulp van het forum. :)
Ik heb bovenstaand vervangen om uiteindelijk me Xbox via de PC online te streamen.
Maar nu loop ik tegen het probleem dat de video van de capturecard blijft hangen. Capturecard op me laptop geprobeerd en werkt prima. Maar streamen via me laptop is geen goed idee heb ik al ondervonden.
Zou het aan me videokaart liggen?
Zoja, kan er iemand een videokaart aanraden na het lezen van onderstaande specs?
CPU-Z
Binaries
CPU-Z version 1.66.1.x32
Processors
Number of processors 1
Number of threads 1
APICs
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 3.580 MHz
Sys timer 1.000 KHz
BCLK timer 133.01 MHz
Processors Information
Processor 1 ID = 0
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 1 (max 1)
Name Intel Celeron 346
Codename Prescott
Specification Intel(R) Celeron(R) CPU 3.06GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x4)
CPUID F.4.9
Extended CPUID F.4
Core Stepping G1
Technology 90 nm
Core Speed 3059.2 MHz
Multiplier x Bus Speed 23.0 x 133.0 MHz
Rated Bus speed 532.0 MHz
Stock frequency 3066 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
L1 Data cache 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 256 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
Chipset
Northbridge ATI RS400/RC400/RC410 rev. 01
Southbridge ATI SB400 rev. 80
Memory Type DDR
Memory Size 2 GBytes
Channels Single
Memory Frequency 199.8 MHz ()
CAS# latency (CL) 3.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 3
RAS# Precharge (tRP) 3
Cycle Time (tRAS) 8
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 1024 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number K
Serial number 64358038
Manufacturing date Week 44/Year 09
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
Nominal Voltage 2.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 2.5-3-3-7-n.a. @ 166 MHz
JEDEC #2 3.0-3-3-8-n.a. @ 200 MHz
DIMM # 2
SMBus address 0x51
Memory type DDR
Size 1024 MBytes
Part number K
Serial number 68317238
Manufacturing date Week 43/Year 09
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Registered no
Buffered no
EPP no
XMP no
AMP no
Monitoring
Mainboard Model GA-8TRC410MF (0x000002FE - 0xB96B62C0)
LPCIO
LPCIO Vendor ITE
LPCIO Model IT8712
LPCIO Vendor ID 0x90
LPCIO Chip ID 0x8712
LPCIO Revision ID 0x7
Hardware Monitors
Hardware monitor ITE IT87
Voltage 0 1.33 Volts [0x53] (CPU VCORE)
Voltage 1 2.59 Volts [0xA2] (VIN1)
Voltage 2 3.34 Volts [0xD1] (+3.3V)
Voltage 4 12.10 Volts [0xBD] (+12V)
Voltage 5 -6.27 Volts [0x62] (-12V)
Voltage 6 -11.26 Volts [0xB0] (-5V)
Voltage 8 2.93 Volts [0xB7] (VBAT)
Temperature 0 -54°C (-66°F) [0xC9] (TMPIN0)
Temperature 1 -54°C (-66°F) [0xC9] (TMPIN1)
Temperature 2 46°C (114°F) [0x2E] (TMPIN2)
Fan 0 2280 RPM [0x4A] (FANIN0)
Fan PWM 0 0 pc [0x0] (FANPWM0)
Fan PWM 1 0 pc [0x0] (FANPWM1)
Fan PWM 2 99 pc [0x7F] (FANPWM2)
PCI Devices
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x5A33
Revision ID 0x01
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x5A3F
Revision ID 0x00
Description IDE Controller
Location bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x437A
Revision ID 0x80
Location bus 0 (0x00), device 18 (0x12), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4379
Revision ID 0x80
Description USB Controller (OHCI)
Location bus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4374
Revision ID 0x80
Location bus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4375
Revision ID 0x80
Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 19 (0x13), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4373
Revision ID 0x80
Description SMBus Controller
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4372
Revision ID 0x81
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4376
Revision ID 0x80
Description Multimedia device
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x437B
Revision ID 0x01
Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4377
Revision ID 0x80
Location bus 0 (0x00), device 20 (0x14), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x4371
Revision ID 0x80
Description VGA Controller
Location bus 1 (0x01), device 5 (0x05), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x5A61
Revision ID 0x00
Description Ethernet Controller
Location bus 2 (0x02), device 5 (0x05), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10EC
Model ID 0x8139
Revision ID 0x10
Description OHCI FireWire Controller
Location bus 2 (0x02), device 7 (0x07), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x104C
Model ID 0x8024
Revision ID 0x00
DMI
DMI BIOS
vendor Award Software International, Inc.
version F5
date 12/13/2005
ROM size 512 KB
DMI System Information
manufacturer FUJITSU SIEMENS
product GA-8TRC410MF
version unknown
serial unknown
UUID {34313030-3538-3436-4434-3331FFFFFFFF}
SKU unknown
family unknown
DMI Baseboard
vendor Gigabyte Technology Co., Ltd.
model GA-8TRC410MF
revision unknown
serial unknown
DMI System Enclosure
manufacturer unknown
chassis type Desktop
chassis serial unknown
DMI Processor
manufacturer Intel
model Intel(R) Celeron(R) CPU
clock speed 3066.0 MHz
FSB speed 133.0 MHz
multiplier 23.0x
DMI Processor
manufacturer Unknown
FSB speed 133.0 MHz
multiplier 23.0x
DMI Memory Controller
correction unknown
Max module size 32 MBytes
DMI Memory Module
designation A0
size 1024 MBytes (single bank)
DMI Memory Module
designation A1
DMI Port Connector
designation PRIMARY IDE (internal)
connector On Board IDE
DMI Port Connector
designation SECONDARY IDE (internal)
DMI Port Connector
designation FDD (internal)
port type 8251 FIFO Compatible
connector On Board Floppy
DMI Port Connector
designation COM1 (internal)
port type Serial Port 16450
connector 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation USB (internal)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Port Connector
port type USB
DMI Extension Slot
designation PCI
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI Express
type A5
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 1024 MBytes
max# of devices 2
DMI Memory Device
designation A0
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 1024 MBytes
DMI Memory Device
designation A1
format DIMM
type unknown
total width 64 bits
data width 64 bits
size 1024 MBytes
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API ATI I/O
Display Adapters
Display adapter 0
Name ATI RADEON XPRESS 200 Series
Memory size 32 MB
PCI device bus 1 (0x1), device 5 (0x5), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x1458)
Model ID 0x5A61 (0xD000)
Performance Level 0
Win32_VideoController AdapterRAM = 0x2000000 (33554432)
Win32_VideoController DriverVersion = 6.14.10.6571
Win32_VideoController DriverDate = 08/14/2005
Software
Windows Version Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
Wat heb je aan hardware?
- i7 920 (ter voorbeeld!)
- Asus Sabertooth X58 (ter voorbeeld!)
Wat wil je er mee doen?
Tegen welke problemen loop je aan?
Wat heb je over om je issues op te lossen kwa geld?
Waar moeten we rekening mee houden?
Welke wensen heb jij zelf specifiek?
Overige?
Zijn een aantal dingen die je eigenlijk in je post zou moeten zetten, dan kunnen we je veel sneller helpen
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 16-09-2013 21:24 ]
  • mccAin
  • Laatst online: 19-09 13:39
Uit de uiterst overzichtelijke tabel *kuch* haal ik dat je een Intel Celeron hebt in combinatie met een ATI Radeon Xpress 200 en 2GB aan geheugen.
Als je wil streamen, op welke kwaliteit en welke content dan ook, zal dat niet gaan met deze hardware. Ook niet als je een dedicated videokaart toevoegt.
  • Patrick1102
BartezZz en MccAin dank voor jullie antwoord.
Omdat de pc al wat ouder is wil ik er niet heel veel geld meer in wil stoppen heb ik besloten een nieuwe in elkaar te zetten met de BBG.
Ik wil graag me Xbox online streamen in 720p naar twitch.tv via Xsplit.
Downloaden en internetten.
Zou de BBG van juli 2013 Budget- en basissysteem voldoen? 250,-
Of zouden jullie toch gaan voor de BBG van september 2013 Basissysteem 325,-
Of is geen van beide capabel genoeg om te streamen in 720p.
xsplit schijnt nogal een CPU killer te zijn.
Groet Patrick.
  • Imprezzion
  • Laatst online: 12:06
Imprezzion
E92 320i & B5.5 Passat Variant
Klopt dat xsplit een CPU killer is. Probeer OBS. Is een STUK lichter. Een i5 / i3 met HT is genoeg.
~ 9800X3D @ 5.5Ghz eCLK + PBO ~ Arctic LF2 240 CPU ~ Crosshair X670E Gene ~ 32GB Dominator Titanium @ 6400C26 FCLK 2200 ~ Zotac RTX 5080 SOLID OC @ 3285 core 18000 VRAM ~ Corsair 2500X ~ Dark Power Pro 11 1000w ~
