[Windows 8] Dual-boot met Vista, WIFI probleem
  • DSTweaker
  • Laatst online: 13-10-2024
Afsplitsing vanuit het [Windows 8.1] Ervaringen & Discussie topic
Sinds ik windows 8 heb geïnstalleerd op mijn toshiba laptop heb ik heel wat problemen gehad, sommige wat makkelijker op te lossen dan andere. Maar er blijft nog steeds een hardnekkig probleem met de wifi adapter van de laptop, en het is een redelijk complex probleem, dus zal ik het zo helder mogelijk proberen te schetsen:
Vooraleer ik dit echter doe, nog even wat info over mijn laptop:
- een dualboot systeem windows 8 met vista ( Vista was het originele OS bij aankoop )
- Merk: Toshiba
- Model: Qosmio x300 - 14F PQX32E ( volledige specs: http://www.toshiba.nl/discontinued-products/qosmio-x300-14f/ )
- de laptop heeft een fysieke schakelaar waarmee ik wifi kan uit of - aanzetten + een indicatielampje
Wanneer ik de laptop start door op de power-knop te drukken gebeuren de volgende dingen:
1. BIOS scherm verschijnt voor een klein momentje
2. Windows 8 logo verschijnt met laad animatie
3. Indicatielampje valt uit ( ook al staat de schakelaar aan )
4. Windows 8 boot scherm verschijnt
Nu kan ik kiezen tussen windows 8 en Vista.
Stel ik kies voor windows 8 en ik meldt mijzelf aan, dan krijg ik de wifi niet meer aan, wat ik ook probeer.
De switch voor wifi in het instellingen scherm van windows 8 is bovendien vergrendeld.
En nu wordt het bizar:
Stel dat ik niet kies voor windows 8, maar de laptop gewoonweg uitzet door op de powerknop te drukken en hem daarna weer opstart, gebeuren de volgende dingen:
2. Het oude Vista stijl boot scherm verschijnt ( geen Fancy boot scherm zoals in windows 8 )
3. Wederom kan ik kiezen tussen windows 8 en Vista
4. Ik kies windows 8
5. Windows 8 logo verschijnt + laadanimatie
6. Indicatielampje BLIJFT AAN
Nu meld ik mijzelf ook aan en de wifi werkt prima
Nu zou je kunnen zeggen: "wat is dan het probleem?"
Wel ik denk dat ik toch van een besturingssysteem mag verwachten dat je niet eerst de laptop moet opstarten om hem daarna weer uit te schakelen en om hem dan weer direct op te starten gewoon om de wifi te laten werken
Dingen die ik al heb geprobeerd:
- windows probleemoplosser voor netwerkadapter
- drivers van toshiba installeren voor de netwerkadapter
- bij energiebeheer de optie " windows mag dit apparaat uitschakelen om stroom te besparen" uit te vinken
- de laptop op starten in een modus die toestaat om niet-gehandtekende stuurprogramma's te installeren
- enorm veel forums afgelopen via google
Ik hoop dat iemand mij een oplossing kan bieden. Alvast erg bedankt voor jullie tijd en kennis.
[ Voor 52% gewijzigd door TheVMaster op 16-09-2013 12:54 . Reden: Afgesplitst ]
  • Swerfer
  • Laatst online: 08-10 22:18
Swerfer
Hmm...
DSTweaker schreef op zondag 15 september 2013 @ 21:38:
Sinds ik windows 8 heb geïnstalleerd op mijn toshiba laptop heb ik heel wat problemen gehad, sommige wat makkelijker op te lossen dan andere. Maar er blijft nog steeds een probleem met de wifi adapter van de laptop, en het is een redelijk complex probleem, dus zal ik het zo helder mogelijk proberen te schetsen:
- Merk: Toshiba
3. Windows boot scherm verschijnt
En verder? Je had problemen met je WiFi adapter, dus je bent wel in Windows 8 geweest?
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
  • CAP-Team
  • Laatst online: 08-10 17:53
CAP-Team
XBL: CAPTeam
@DSTweaker volgens mij is je bootmenu hetgene dat problemen veroorzaakt. Heb je de problemen ook nog als je de multiboot compleet uitschakelt en alleen naar Windows 8 boot?
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • DSTweaker
@CAP-team
Bedankt voor je reactie.
Bedoel je dan het windows 8 boot menu of die van Vista? En hoe zou je multiboot dan uitschakelen? Ik zou denken dat je de delay van het boot scherm op 0 seconden zet, maar dat is meer omzeilen dan uitschakelen.
Na wat googlen heb ik ook wel wat gelezen over het aanpassen van "boot.ini".
Alvast bedankt.
ik zou de boot aanpassen met het programma EasyBCD
Je kan het ook aanpassen via het register (regedit) maar dit is een omslachtige methode & bij fout ingesteld kan je de boot verprutsen.
boot.ini is voor Windows Vista op te starten, ik dacht dat Windows 8 een ander type bootbestand gebruikt.
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Boot.ini is nog ouder zelfs, Windows XP/2003 waren de laatsten die het gebruikten.
Mijn spoorwegfotografie
