• Astort
  • Laatst online: 09-09 17:33
Ik heb sinds kort een Linksys EA4500 router. Hier thuis heb ik een eigen servertje staan waarop ik voor mijn vrienden en mijzelf een teamspeak server en wat games heb draaien.
Het probleem is dat wanneer ik vanaf mijn pc de server ping op mijn externe ip (92.108...), een timeout krijg met 100% loss, en wanneer ik naar de server ping via mijn interne ip (192.168...), een response krijg van <1ms met 0% loss, zoals het hoort zeg maar. Mijn vrienden krijgen ook een timeout wanneer ze mijn ip pingen.
Mijn vrienden kunnen wel verbinden met mijn teamspeak server, maar er zit wel een vertraging van een seconde of 4/5 op. Wanneer ik zelf met mijn eigen teamspeak server verbind door middel van mijn interne ip, is de vertraging beduidend minder dan wanneer ik verbind met mijn externe ip.
Tevens kan ik met Teamviewer vaak niet connecten vanaf mijn pc naar mijn server. Ik krijg dan een time-out.
Hiervoor had ik dezelfde setup maar dan met een simpele Sitecom X2 router, en dit werkte als een zonnetje. Het wifi bereik van die router was alleen een stuk minder, vandaar de 'upgrade'.
Het lijkt er op dat de router bijna al het verkeer van buitenaf blokkeer of iets dergelijks.
Normaliter zou ik in de router op zoek gaan naar functies als ping flood en dergelijke om die een voor een uit te zetten en zo de boosdoener te vinden, maar door Linksys' nieuwe shiny Smart Wifi interface valt er geen ruk meer in te stellen of uit te zetten.
Heeft er iemand ervaring met een dergelijk probleem, en liever nog een oplossing?
  • Fish
Fish
How much is the fish
5 seconden is idd langer dan de tijd die een ping normaal wacht
voeg eens "-w 10000" aan het geheel
firmware update geprobeert ?
[ Voor 13% gewijzigd door Fish op 16-09-2013 00:30 ]
Iperf
  • Astort
Wederom een timeout. Zelfs bij -w 30k een timeout.
Firmware is de meest recente.
EDIT:
Zojuist gebeld met de amerikaanse linksys klantenservice. Volgens hem is de enige optie het volledig uitzetten van de firewall in de router. Dit ben ik niet van plan te doen, dus ik ga weer op zoek naar andere router. Ik ieder geval bedankt voor je hulp.
[ Voor 133% gewijzigd door Astort op 16-09-2013 01:08 . Reden: Additionele info ]
  • shure-fan
  • Laatst online: 15-11 16:10
Laten we even bij het begin beginnen.
Wat voor verbinding heb je? Verder heb je dus een nieuwe linksys router, en hoe is jou server en je pc aangesloten op die router?,via kabel of wifi.
Dingen als firewall's uitzetten enzo lijkt me niet nodig, alleen wat instelwerk
Voip enthousiastelling, Liever een kabel dan wifi
  • Koffie
  • Laatst online: 21:58
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Volgens mij haal je nu verschillende dingen door elkaar en knoop je daar conclusies aan.
Je hebt een router en wilt gamen. In je game loopt het allemaal niet zo soepel, dus ga je kijken wat je ping reactie tijd is. Hier krijg je een timeout op (net als je vrienden) en verbind hier de conclusie aan dat je router ruk is.
Blijkbaar word standaard ICMP geblokkeerd door de firewell van je router, en kan dit niet uitgezet worden op een andere manier dan de gehele firewall te disablen,
Om andere zaken werkend te krijgen zul je wellicht port moeten forwarden. Kijk daarvoor hier eens: http://portforward.com/en...ing/Cisco/Linksys-EA4500/
Braaikamer - Smoke&BBQ - Huis
  • Harrie
  • Laatst online: 19:12
Harrie
NederVlaming
Het is verder volstrekt normaal dat je vanaf je lan niet je externe ip kan pingen. Als je dit wilt kunnen moet je router NAT loopback ondersteunen en ingeschakeld hebben. Maar dat gaat het probleem van de trage connectie van je vrienden natuurlijk niet oplossen.
Je kunt extern niet een interne pc pingen. Je kunt alleen je gateway pingen, die vaak ICMP blokkeert.
Voor die gameserver, zorg dat je poorten goed geforward staan vanaf je gateway.
Als je toch je intern servertje wilt kunnen pingen van buitenaf kun je ook ICMP forwarden.
