Soundbar geeft alleen geluid van TV, niet van andere bron
  • mede
  • Laatst online: 09-10 14:20
Ik heb een Panasonic SC-HTB170 aangesloten op mijn Panasonic TX-L47ET60 TV. Dit werkt prima, geen probleem.
Ik heb echter alleen het probleem dat ik geen geluid krijg wanneer ik mijn mediaspeler (Mede8er) aansluit op de TV.
Verbinding tussen de soundbar en TV is aangesloten tussen HDMI IN (ARC) van TV en HDMI OUT van de soundbar (dit gaat dus goed).
Wanneer ik echter mijn mede8er (mediaspeler) aansluit via z'n HDMI naar één van de vrije HDMI poorten op de TV dan krijg ik geen geluid. Het maakt niet uit welke HDMI poort op de TV ik gebruik (mede8er heeft maar één HDMI). TV schakelt wel over naar beeld van de mede8er.
Ben geen expert op dit gebied, maar zoveel kan ik niet fout doen lijkt me? Aansluiten op deze manier zou goed moeten zijn?
3600 Wp | 12x AEG mono | SE3500
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Ik neem aan dat het andersom is ? Dus de kabel zit op de OUT van de TV en op de IN van de soundbar ?
  • mede
Hieronder een deel van de handleiding, waarbij op de TV HDMI IN (ARC) wordt gebruikt en op de soundbar AV OUT (TV ARC)
Afbeeldingslocatie: http://farm8.staticflickr.com/7305/9764481685_9fd5e9aa97_c.jpg
  • Fish
Fish
How much is the fish
mischien heeft je bar last van het audioformaat ?
http://www.missingremote....d-audio-formats-your-htpc
[ Voor 216% gewijzigd door Fish op 15-09-2013 23:55 ]
Iperf
  • green944
  • Laatst online: 15-11-2025
Werkt arc op je tv wel voor andere inputs behalve de interne tv tuner?
Heeft de soundbar meerdere hdmi poorten zodat je de mediaplayer daarop kan aansluiten?
Ik heb het zelfde probleem met mijn soundbar van philips htl5120 en media player van ac ryan.
Sluit ik de media player aan op de soundbar of tv gaat het geluid weg,koppel ik deze weer los heb ik weer geluid.
Ben er zelf ook nog niet aan uit wat de oorzaak hier van is.
  • Fish
Fish
en welk audio formaat stuurt je ac ryan uit, en wordt die ondersteund door je bar ?
Iperf
  • mede
hoe kan ik zien op welk audioformaat mijn mede8er (ik heb geen ac ryan) audio stuurt? Ik heb een mix van .mkv .iso en VIDEO_TS bestanden die ik afspeel.
Voor de rest gebruik ik geen aangepaste instellingen wat betreft audio uitvoer.
Ga binnenkort over op een eigen geinstalleerde mediaspeler met XBMC overigens.
Edit: zie net in de specificiaties:
Audioformaten:
aac, ac3, flac, mp3, Mpeg 4, ogg, wav, wma
Audio filters:
Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS, DTS HD
Kan deze info helaas nog niet voor mijn SC-HTB170 soundbar vinden :(
[ Voor 31% gewijzigd door mede op 17-09-2013 13:17 ]
  • mr.paaJ
  • Laatst online: 11:12
mr.paaJ
generatie cmd+z
in het menu van je mede8er kun je waarschijnlijk ook de audiosettings aanpassen. Als je het geluid laat uitvoeren als Stereo / PCM zou het moeten werken. Dan zet de mede8er zelf het geluid om naar Stereo en hoeft de TV en/of soundbar dat niet te ondersteunen.
[ Voor 25% gewijzigd door mr.paaJ op 17-09-2013 13:22 ]
liever de tong gebrand dan lauwe soep
  • peterbier
  • Laatst online: 17:07
even ook een reactie plaatsen ondanks dat het een oud topic is
ik had het zelfde met een nieuwe philips tv 2018
en een soundbar philips 2016
model jaren
als ik mijn med450 aan sloot geen geluid via de soundbar
ook niet via hdmi in op de soundbar
de mede8er gaf ook problemen als deze stroomloos aangesloten was met alleen de hdmi stekker
mijn oplossing is pin 13 van de hdmi kabel te blokkeren
deze is voor CEC een soort stuur signaal het is een veel voorkomen probleem
je kunt van die blokjes kopen wat je simpel tussen de hdmi kabel kan prikken
zo genoemde hdmi cec blocker
