PC geen stroom na aansluiten mini displayport kabel
  • S_tef
  • Laatst online: 22:33
Beste Tweakers,
Heb gisteren mijn onderdelen voor m'n nieuwe pc binnen gekregen, fijn netjes in elkaar geschroefd.
Setup:
pricewatch: Gigabyte GA-Z87-HD3
pricewatch: Intel Core i7 4770 Boxed
pricewatch: Crucial Ballistix Tactical BLT2C8G3D1608ET3LX0CEU
pricewatch: Seasonic M12II 620W
pricewatch: XFX HD 6870 1024 MB DDR5 DisplayPort (heb een iets andere, van mij heeft maar 1 fan en dan aan de kant van de aansluitingen, kaart heb ik in 2011 gekocht)
pricewatch: Samsung 840 series Pro 256GB
pricewatch: Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB (2x raid mirror)
pricewatch: Dell Ultrasharp U2713H Zwart (3x)
- Voltages zijn gewoon stabiel en normaal;
- BIOS firmware geupgrade;
- BIOS draait in default settings, behalve RAID i.p.v. ACHI (2x samsung spinpoint).
- Schermen zijn aangesloten 1x dvi 2x mini dp;
- Windows 8.1 Pro x64.
Nu zit ik met een raar probleem.
Als ik mijn systeem aan zet, daarna weer netjes afsluit en weer aan wil zeggen heb ik geen stroom (niets gaat draaien, geen teken van leven). Ik moet dan de mobo battery eruit halen, weer erin en dan gaat hij weer aan.
Wel merk ik dat hij slecht op gang komt, je hoort de spinpoints opstarten en als ze net / net niet opgestart zijn valt de pc uit en begint hij weer op te starten (alsof hij even niet voldoende stroom heeft). Dan start hij gewoon goed op, als ik hem weer afsluit en weer aan wil zetten zelfde riedeltje...
Heb zelf al het e.e.a. getroubleshoot en ben tot de conclusie gekomen dat dit door een (brakke?) mini display port kabel komt (1 voor 1 testen). Nu heb ik dus degene waar hij op "vast liep" vervangen door een andere, en nu geen problemen meer. Kan gewoon aan uit zetten zonder cmos te resetten.
Met mijn oude pc die dezelfde grafa gebruikte had ik hier geen last van.
Probleem opgelost? Ja.
Tevreden? Nee.
Ik vraag me af waarom hij niet wilt met deze kabel. Even voor de duidelijkheid, hij gaat er wel 1x mee aan en kan dan gewoon een nacht doordraaien. Kan het dat deze kabel stroom lekt o.i.d? Daarbij is dit een kabel van 5 meter welke ik nodig heb, maar erg schaars zijn...
Of heb ik toch een brakke voeding / mobo?
Wat mij ook opvalt is met afsluiten, scherm en toetsenbord zijn uit, pc draait nog even door en hoor dan de schijven nog 1 keer opstarten en dan springen ze uit en de fans ook :S?
Wie o wie weet hoe dit kan?
Alvast bedankt.
[ Voor 5% gewijzigd door S_tef op 12-09-2013 14:31 ]
  • Ploink
  • Laatst online: 27-09 16:25
Misschien dat je kabel te lang is en er communicatie fouten optreden op het moment dat je bios de graka initialiseert en de schermen detecteert.
Hoe langer de kabel is, hoe hoger de kwaliteit moet zijn om een fatsoenlijk signaal over te sturen. Een dikkere kabel is over het algemeen beter van kwaliteit.
Ik had ooit een nvidia graka die de pc uitschakelde zodra ik de 2e DVI inplugde. Met een andere driver bleek het wel goed te werken. Misschien dat een soortgelijke probleem in je bios zit? Het is mogelijk om de bios/firmware van je graka te flashen, misschien is daar een nieuwere versie voor beschikbaar?
[ Voor 33% gewijzigd door Ploink op 12-09-2013 15:08 ]
  • S_tef
Hmm dat zou kunnen, maar 1 keer opstarten gaat wel?
Kabel is trouwens vrij dik (ofja wat is dik), iig geen pis kabeltje.
4/5 meter heb ik nodig, met 3 heb ik te weinig. Webshop waar ik hem toendertijd heb gekocht verkoopt vanalles voor Apple (geen officiële dealer), dus ik dacht het is wel kwaliteit...
Verder kan ik nergens lange kabels vinden...
  • Ploink
Apple heeft er soms een handje van om dingen net even iets anders te implementeren. Bij de i-mac kan de displayport zowel een ingang als een uitgang zijn. Als het een apple kabel is, misschien is het niet helemaal 100% compatible?
Heb je aan beide kanten mini-DP nodig?
Misschien werkt dit:
http://www.allekabels.nl/...-displayport-adapter.html
http://www.allekabels.nl/...-kabel-professioneel.html
  • S_tef
Is geen officiële Apple kabel iig.
Volgens mij werkt zo'n passive converter niet, maar dat zou ik moeten proberen.
Wat ik overings gek vind is dat de pc gewoon niet meer aan gaat na het gebruik van de "slechte" kabel, ook niet als ik hem eruit haal. Moet dan eerst cmos reset doen...
