ASUS rt-n66u ondersteunt geen LAN printers, oplossing?
  • u-two
  • Laatst online: 04-03 21:54
Ik heb 2 printers in mijn huis Brother MFC-295CN en een HP deskjet 6940.
Mijn originele router as de DIR-655 revA, beide printers waren via een ethernet kabel op dezelfde switch verbonden en de switch ging door naar de router. Dit werkte perfect voor alle computers in het huis (win 7 64bit, win 7 32 bit, win vista 32 bit, win xp 32 bit).
Ik verander de router naar de ASUS rt-n66u en nu lukt het me niet om de printers via lan op het netwerk te installeren.
Ik kan de printer vinden via de standaard windows setup, maar eens de printer
geinstalleerd is wordt hij niet meer herkend en staat dus zogezegd "offline".
Zelfde gezever met de HP en Brother setups.
Ik vraag productsupport van ASUS wat te doen en het eerste antwoord ontweek mijn vraag. Toen ik ASUS erop wees dat ze volledig naast mijn vraag hadden geantwoord krijg ik kort terug:
"Maar dat wordt niet door ons ondersteund.
Ik heb u de workaround gegeven die wij ondersteunen.
Wat u wilt doen is een netwerkconfiguratie die wij niet ondersteunen.
Wij ondersteunen bovendien geen printers."
Wat is er zo moeilijk aan de netwerkconfiguratie Printer -ethernet kabel-> Router -ethernet kabel of wifi-> Computer?
Kan er iemand me een hint geven over wat die router aan het blokkeren is dat het niet werkt?
En kom aub niet af met "gebruik de usb poort" want asus deed dat ook, ik wil mijn printer niet in mijn garage plaatsen maar ze via ethernet eenderswaar in het huis kunnen opstellen (1tje gelijksvloers, 1tje 1e verdiep)
[ Voor 2% gewijzigd door u-two op 12-09-2013 13:35 . Reden: Opmerking van KillerAce_NL ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Waarom zit er een router tussen de 2 lan's en geen switch ?
  • u-two
Sorry, ik bedoelde ethernet kabel.
Het is Printer -ethernet kabel-> router -ethernet kabel of wifi-> computer
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
u-two schreef op donderdag 12 september 2013 @ 13:33:
In dat geval blokt je router helemaal niets ten zij je per ongeluk een ethernetkabel die niet van je internetverbiding is in je wan interface hebt.
Waarschijnlijk heb je meer veranderd zoals gateway ip-adressen etc.
  • u-two
Nee op de 1e opmerking, komt mijn topic zo stom over?
Ik heb mijn brother printer geinstalleerd als LPR met static ip en
ditzelfde ip als static op de printer ingesteld en vervolgens mijn firewall geopend op dat
ip.
Dat zou moeten werken toch?
[ Voor 1% gewijzigd door u-two op 12-09-2013 14:09 . Reden: nederlandse taal ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Binnenin je lan hoef je helemaal niks met je firwall/router te doen. Het blijft immers in je lan.
Post anders ff een plaatje inclusief ip-adressen van je huidige setup.
Ik denk dat je manier van communiceren ervoor heeft gezorg dat je er met asus niet uitkwam. Ht is niet duidelijk genoeg wat nu je probleem is.
[ Voor 52% gewijzigd door KillerAce_NL op 12-09-2013 13:55 ]
  • u-two
De firewall van de computer in kwestie die verbinding wilt maken met de brother moest ik openstellen op het IP adress van de brother, dit was altijd noodzakelijk met de DIR-655 anders werd de brother niet herkend als online en kwamen de opdrachten niet door.
Stel
IP router: 192.168.1.1
IP brother: 192.168.1.222
Wat is er dan mis?
Afbeeldingslocatie: http://img513.imageshack.us/img513/6766/7tw4.png
Dus mijn router herkent het adres van mijn printer, ik kan deze ook vinden in het netwerk als ik de printer wil installeren maar eens de printer geinstalleerd is is hij zogezegd offline en krijg ik er maar 1/8 van een pagina uit voor hij zogezegd offline staat en vervolgens blijft hij online. (hp deskjet is momenteel uitgeschakelt en vind je dus niet in het netwerk atm)
[ Voor 40% gewijzigd door u-two op 12-09-2013 14:07 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Als je op je lokale firewall dat soort dingen blokt, ja dan moet je dat openzetten dat is correct.
Daarom zeg ik ook, post alle relevante info in een tekening.
Als dat alles klopt en je hebt geen wazige dingen in je routing tabellen, dan is er niets aan de hand en is het waarschijnlijk een probleem op je pc.
[ Voor 32% gewijzigd door KillerAce_NL op 12-09-2013 14:05 ]
  • u-two
Oke, bedankt om zo geduldig met me te zijn.
Dus netwerk klopt ik moet zoeken achter een driver/firewall/protocol probleem?
  • lier
  • Laatst online: 07-10 19:36
lier
MikroTik nerd
Ja, eventueel ook kijken naar WiFi isolation (maar volgens mij is daar geen sprake van aangezien je de netwerk kan zien op de pc).
  • u-two
Bedankt KillerAce_NL
Ik denk dat ik dankzij je 2de opmerking de fout gevonden heb.
Mijn subnetmask was versprongen en ik had dat nog niet gewijzigd op mijn Brother.
Dus ik ga nu even herinstalleren en zien of het allemaal wel lukt.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
u-two schreef op donderdag 12 september 2013 @ 14:11:
Yep, het zit allemaal in hetzelfde subnet dus zou geen probleem moeten zijn als er een plat lan zonder router tussen zit. (zoals b.v. allemaal op een lan interface van je router)
  • u-two
Oplossing:
Subnetmask van router naar 255.255.0.0 gezet
Mijn HP deskjet 6940 stond nog op 192.168.0.xxx ik heb deze een reset laten doen met een ethernet kabel rechtstreeks in de router => ip 192.168.1.xxx
(Je kan deze resetten door de reportpagina ingedrukt te houden, 3x te cancellen en de reportpaginatoets los te laten)
En vervolgens geinstalleerd op 1 pc.
Switch even zonder stroom gezet en terug beide printers (met 192.168.1.xxx adressen) aangesloten.
Alle apparaten werken en worden onmiddelijk herkent door alle pc's.
Nu zien of ik het subnetmask terug kan verkleinen.
conclusie: alles was mijn eigen fout :9
[ Voor 4% gewijzigd door u-two op 13-09-2013 14:40 ]
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Ja, je subnetmask kan weer terug. Was je plaatje ook niet compleet.
