WD red aan Real POWER M850 ...rook uit machine!
Ik heb net mijn nieuwe WD red aangesloten, en deed mijn pc aan...
Real POWER-voeding schakelt zichzelf uit (ingebouwde beveiliging), en ik ruik rook.
Ik denk dat ik mijn WD Red 2Tb interne schijf heb opgeblazen...
Ik denk ook dat ik vermoed waarom.
Bij de manual van de Red stond in een tekening met welke stekker ik hem moest aansluiten. De noob die ik was las dat het een SATA schijf was, en dat ik dus de SATA-afbeelding moest gebruiken als kennis over welke stekkers er in moesten.
http://www.wdc.com/wdprod...IG/global/4079-705037.pdf
2e bladzijde, plaatje 3, en dan heb ik het linkermodel.
Dus ik dacht: mooi! Kan mooi zien welke stekker erin moet, dat kan geen kwaad dus!
Dan even mijn stekkers bekijken die bij de POWER supplydoos ooit meekwamen. (bij de Red kwam helemaal niks bij. Alleen een dichte hoes met dat ding erin, en verder mag je het allemaal uitzoeken..)
En ik zag inderdaad een stekker met een lange ''L'' die in linkeraansluiting paste. Dus logischerwijs: "Dit is 'em! De 'SATA'-configuratie!" (want het is een SATA-toestel die ook via SATA met mijn moederbord vast zit)
Er past een stuk in mijn power, en een stuk in mijn harde schijf. Aansluiten, en aanzetten.
Rooklucht en de boel poeft uit!
^#^$ What?...
Dus Nog maar eens de handleidingen ingegaan, want de voor-de-hand-liggende configuratie levert mij rook en angst!
Wat blijkt nu.... de SATA ''L'' power stekker die ik aan mijn Red HD kant had die zat aan de POWER supply-kant aan de 2x3 pin PCI-e. en trok daar 3x 12 volt door rood, oranje en geel.
Op een ander plaatje in de POWER-manual (op internet niet te vinden, maar ik heb hem hier op schoot) staat dat Serial ATA via een 5-pin naar serial ATA -L moet, en dan zou hij op geel 12V trekken, en op rood +5V, en op oranje +3,3V.
Maar deze stekker combinatie had/heb ik niet, en het kwam niet bij me op dat er een foute keuze kon zijn.
Ik heb dus op 3,3V en op 5V (naar de RED WD HD) allebei 12Volt gevoed.
Ik Heb de boel net losgekoppeld, en durf nu geen 2e test meer aan of dit het is. Met loskoppelen deed de oude boel het gelukkig nog, en met een beetje mazzel is er niks stuk.
Kan 12 V jagen door pins waar 3,3 en 5 V op horen te staan kwaad?
Die rook moet toch ergens een oorzaak hebben...
  • Swordlord
  • Laatst online: 22-09 21:29
Swordlord
Act first, think never
Jah 12V op een 3.3 V lijn dat doet kwaad...
IC'tjes en condensatoren kunnen niet tegen overspanning...
Verder snap ik geen drol van je verhaal... wat nou precies is gebeurd... SATA power kabel aangesloten op de PCI-E output op de voeding?¿
Maargoed... Gefrituurd is je HDD in elk geval wel...
[ Voor 23% gewijzigd door Swordlord op 11-09-2013 15:29 ]
  • Whatson
Ja, die is nu stuk dus, die rook komt van de chips af in de HDD
[YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=tpaKkHHbFQc]
[ Voor 18% gewijzigd door Whatson op 11-09-2013 15:26 ]
  • Rolfie
  • Laatst online: 09:21
Verwijderd schreef op woensdag 11 september 2013 @ 15:16:
^#^$ What?...
Ik snap er niet veel van. Misschien plaatjes er bij?
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Hij heeft zijn sata powerkabel op de verkeerde modulaiere outlet van zien voeding aangesloten. Tja teveel voltage einde disk.
  • SpiriTNL
  • Laatst online: 29-09 11:27
Je WD schijf is 100% naar de klote.
HDD's kunnen gewoon weg niet tegen 12V en al helemaal niet op 3 lijnen.
Garantie kan je ook vergeten ben ik bang.
offtopic: dat filmpje is ook reinste onzin. Je kan elke chip opblazen als je spanning op willekeurige pinnentjes zet. Zelfs met 3.3 V lukt je dat.
  • Damic
  • Laatst online: 29-09 20:45
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Tja garantie ben je kwijt, maar euhm hoe krijg je in gods naam de kabel met je sata aansluitingen in de pci-e power aansluiting???
Afbeeldingslocatie: http://www.techpowerup.com/reviews/CoolerMaster/RealPower_M850/images/psu3.jpg
  • SpiriTNL
lol, nu ben ook ik de draad kwijt.
Gezien het plaatje is jou situatie 100% onmogelijk.
Hoe krijg je een PCI-e in een molex aansluiting ?
[ Voor 11% gewijzigd door SpiriTNL op 11-09-2013 16:41 ]
  • Damic
Damic
Of zijn voeding is defect en staat er op de 3.3V lijn iets van meer dan 5V als dat zou zijn kun je bij Cm RMA aanvragen voor je voeding + hardeschijf.
  • Quantor
Ik vermoed dat hij de brede stekker met 5 pins voor een gedeelte in de bovenste rij van de PCI-E aansluiting gestopt heeft (wel of niet per ongeluk, want soms kan je er maar lastig bij in een kleine kast).
En ja dan kun je idd een gefrituurde hd krijgen.
  • Uncle Mel
  • Laatst online: 16-02 16:28
Ik zeg altijd tegen mensen die huiverig zijn hun eerste PC samen te stellen dat alles vaak maar op 1 plek past en anders staat het in het boekje waar het hoort (ram/graka slot etc.) Blijkbaar klopt dit niet en past alles als je maar hard genoeg duwt...
De HDD is dood, tenzij je 100 euro voor een pcb swap betaald bij één of ander roemeens bedrijf.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
SpiriTNL schreef op woensdag 11 september 2013 @ 16:34:
Ik vraag het me ook af, maar goed er zijn dus mensen die iets ergens blind indrukken...
Les geleerd lijkt me, niet prutsen met zaken als je er écht de ballen niet van snapt.
