• JShal
  • Laatst online: 05-10 14:54
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/banner.jpg
Post 19: Laseren en sleeving
De vorige keer zijn alle kabels in de behuizing geplaatst. Ik heb opnieuw de buitenpanelen lasergesneden en intussen heeft MDPC wat sleeving nageleverd.
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/IMG_20131010_105442.jpg
Het nieuwe buigpatroon is in ieder geval goed te buigen en detailshot had ik eerder gepost. Hieronder staan nog wat foto's van de losse fanplate voordat ik deze had geassembleerd in een van de vorige posts.
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC04523.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC04524.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC04525.jpg
Bij de MDPC nalevering zat een stukje rode sleeving bij die ik kon testen op de extract fan kabel. Maar dit is net te krap.
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC04646.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC04659.jpg
Gelukkig heb ik nog wat glaszijde isolatiekous over die ik kan gebruiken. Hieronder al bijna klaar, moet alleen de stekker er nog op plaatsen.
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC04661.jpg
Dit was het voor deze tussentijdse post, de volgende post komt er gelijk achteraan: de buitenpanelen!
DownloadWitch is gesponsord door:
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/sponsor.png
http://sciencecentre.tudelft.nl/
http://berkelaarmrt.com/
Notebook ]Acer Aspire 5024WLMi / 5633WLMi / MacBook Pro 2,2 GHz | Desktop AMD Athlon 1600+ Signature is oud ;)
  • JShal
Post 20: Buitenpanelen
De boven- en onderbuitenpanelen worden in elkaar gelijmd. Het paneel aan de onderzijde wordt als volgt opgebouwd:
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DW-500A-C-assy-cover-bottom.jpg
Twee panelen (lasersnijder te klein werkbereik om in 1 keer te doen) worden met een extra paneel aan elkaar gelijmd. Dit extra paneel houdt ook gelijk het acrylaat op zijn plaats. De twee panelen moeten nog wel verdiepte gaten krijgen om de magneten te kunnen plaatsen. Hieronder alvast de panelen op elkaar gelegd, maar nog niet verlijmd.
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC04676.jpg
Zoals je in onderstaande foto's ziet moet het schuren nog nog wat verder worden gedaan, aangezien nog wat bruine laserplekken te zien zijn.
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC04675.jpg
En de panelen hierna met houtlijm aan elkaar verbonden. Ook alvast de neodynium magneten schoongemaakt, licht opgeschuurd en vastgezet met de hot-glue gun. Hot-glue was alleen geen goed idee...
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC04677.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC04678.jpg
Maar daar kwam ik pas achter nadat ik de magneten in de zijkanten had vastgezet.
Hot-glue plakt slecht op de (Ni-Cu-Ni) coating van de magneten. Na enkele keren de panelen los en vast te klikken kwamen de magneten los! Daarnaast had ik de gebruiksaanwijzing ook niet goed gelezen:
supermagnete.de:
Magnet shape and position at temperature losses
Whether heating leads to irreversible losses depends not only on the temperature type of a magnet but also on its shape and its positioning in a group of magnets or ferromagnetic material. The maximum working temperatures in the table above are therefore only reference points. Depending on the positioning and shape, it is possible that a magnet of a certain temperature type already suffers irreversible losses at lower temperatures.
There is a rule for the dependence of temperature losses on the magnet shape: A very flat (flatness = diameter divided by height) magnet that is polarised along its shortest dimension already suffers irreversible losses at temperatures below the maximum working temperature. If the ratio of diameter to height is less than 4, however, the magnet can be heated up above the maximum working temperature without losing its magnetisation.
Examples of actual maximum working temperatures of stand-alone neodymium disc magnets:
Magnet S-10-01-N, Diameter/height = 10, Stated max. working temperature 80C, Actual max. working temperature 60C
Niet verwarmen dus! Gelukkig zijn de magneten nog steeds erg sterk, ze zijn niet teveel gedemagnetiseerd. De hot glue van het hout gehaald en nu met 2 componenten (epoxy) lijm vastgezet. Na uitharden geen beweging meer in te krijgen!
Verder met de plaatsing van de voor- boven en achterplaat; hier moet wel in het plaatmateriaal gefreesd worden. (De 2x zij- en onderplaat hadden al verdiepte gaten in de wanden en hierbij was het dus niet nodig in de platen). Daarnaast moeten er ook verdiepte gaten in de voor- en achterwand van de behuizing worden gefreesd. Eerst een productietekening op ware grootte afgedrukt en geknipt.
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/IMG_20140306_222529.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/IMG_20140306_222557.jpg
En het papier geplaatst op de achterwand.
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC04724.jpg
De bovenplaat is inmiddels verlijmd en de verdiepte gaten zijn handmatig gefreesd.
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC04725.jpg
Helaas linksboven een beetje uitgeschoten, maar het is gelukkig niet in het zicht (immers binnenzijde). De DW op onderstaande afbeelding is trouwens niet een watermark, maar echte etslijnen op het hout ;).
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC04726.jpg
Nog een kleine pre-shoot voor de final shoot:
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC04805.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC04807.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC04808.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC04810.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC04812.jpg
En wist je dat DownloadWitch trouwens ook erg lekker zit? ;)
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05182.jpg
Zo dat was het weer voor deze keer. Binnenkort maar eens het acrylaat laseren voor de laatste puntjes op de i. En natuurlijk final pics! Tot dan!
[ Voor 14% gewijzigd door JShal op 09-08-2014 23:20 . Reden: plaatjes resolutiefout ]
  • P. Herz
  • Laatst online: 30-12 10:30
eindelijk, tijdje geleden dat je update had maar man wat is dat het wachten waard, ben stiekem wel beetje fan van je geworden hoor ;)
  • realmadridsi
  • Laatst online: 19-12 14:10
Wat een vette build. Vooral de detail in het ontwerp proces vind ik persoonlijk super interessant om te lezen!
KUTGW!
  • thomasv
  • Laatst online: 29-12 20:20
Ziet er goed uit, zeker hoe je de "vouwen" als het ware in het hout hebt weten te krijgen met de laser dat het zo buigbaar wordt. KUTGW!
  • JShal
P. Herz schreef op zaterdag 09 augustus 2014 @ 23:11:
realmadridsi schreef op woensdag 13 augustus 2014 @ 09:03:
KUTGW!
thomasv schreef op woensdag 13 augustus 2014 @ 15:06:
Dank jullie allemaal! Ik heb veel te lang niet gepost, allerlei andere dingen aan mijn hoofd gehad (zoals nieuwbouwwoning kopen :) ). Net voor de Coolermaster casemod competitiedeadline de laatste foto's op dat forum gepost. Ik kan het natuurlijk niet maken om jullie deze foto's te onthouden. Dus de update komt eraan!
  • A-Jay
  • Laatst online: 12-10 17:15
Updatetime *O* *O* *O*
  • JShal
Post 21: Case window
Het acrylaat van het raampje heb ik eerst met PE folie beplakt. Hierna het plaatje in de lasersnijder in om de verfrand te graveren uit de PE folie. En natuurlijk de CPU koelblokopening en de buitencontouren weggesneden.
Hieronder zie je het resultaat uit de lasersnijder.
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/IMG_20150430_123332.jpg
De opening van de koeler met verhuistape afgeplakt, evenals de buiten snijrand. Daarna de buitenste folierand weggenomen er hierop mat zwarte verf gespoten. Door de verf aan de binnenzijde van de case te spuiten kan dit niet snel beschadigd worden en is de dubbelzijdige tape tussen acrylaat en hout niet te zien.
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/IMG_20150430_123400.jpg
Even checken of het past.
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/IMG_20150430_123415.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/IMG_20150430_123442.jpg
Check! Binnenste folie weghalen en in de case plaatsen.
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/IMG_20150430_165632.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/IMG_20150430_170916.jpg
Koelergat past precies en is flush met het oppervlak.
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/IMG_20150430_170929.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/IMG_20150430_171011.jpg
De volgende keer photoshoot!
  • tharonny
  • Laatst online: 17:21
Heel gaaf! Super netjes gemaakt!
Intel i5 2500k, ADATA 8gb + Corsair 8gb 1333MHz, MSI R9 290x, ADATA HM 650
  • Jeroendedoem
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 03-10 11:08
Enorm awesome heb vanaf kwart voor één tot nu twee uur alles door gelezen, en man man man wat is dit een awesome build. Het oog voor details en met ieder klein dingetje rekening houden vergt enorm veel geduld. Je hebt inmiddels in ieder geval iets waar je enorm trots op mag zijn, en geweldig hoe je ons ieder detaill van het process hebt laten zien. Die ikea tekeningen waren natuurlijk ook helemaal mooi, en zelfs de renders heb je je (teveel) tijd aan besteed.
Ben je nu ook echt dik anderhalf jaar hiermee bezig geweest? En vind je dat achteraf de moeite waard?
In ieder geval bedank voor het (lees)vermaak!
  • asterisk
  • Laatst online: 11:38
Ik was al bijna bang dat dit mooie project gestaakt was.. Tof om te zien dat je hem toch nog afrond!
  • JShal
tharonny schreef op vrijdag 01 mei 2015 @ 20:08:
Dank je wel tharonny!
Jeroendedoem schreef op zaterdag 02 mei 2015 @ 02:04:
Dank je wel Jeroendedoem! Of ik het achteraf de moeite waard vindt, moet ik daar serieus op antwoorden ;) ? Ik denk dat ik anders ook geen buildlog ervan had gemaakt als ik er niet voldoende tevreden mee zou zijn. Af en toe lag het project een tijdje stil vanwege andere zaken. Het leuke van iets bouwen is dat je aan het einde een fysiek product hebt, dat is altijd de moeite waard, en tijd in een hobby stoppen is altijd moeilijk te kwantificeren.
Tja, hoeveel tijd heeft het nu echt gekost? Ik heb geen uren bijgehouden. Naast het daadwerkelijk ontwerpen en bouwen is nog een behoorlijke tijd in het visualiseren en beschrijven van het proces gestopt.
asterisk schreef op zaterdag 02 mei 2015 @ 10:27:
Ik plaats de foto shoot na deze post. Tot zo!
  • JShal
Post 22: Fotosessie
Een aantal van de onderstaande foto's heb ik ook gebruikt voor mijn inzending voor de Cooler Master Case Mod World Series 2015. Wie weet ...
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05466.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05469.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05470.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05473.jpg
Zijwand openklappen:
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05476.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05477.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05509.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05510.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05513.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05478.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05481.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05482.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05485.jpg
Buitencover wegklappen geeft een deel van het binnenwerk weer.
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05492.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05493.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05491.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05487.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05488.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05486.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05490.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05515.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05494.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05496.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05518.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05520.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05497.jpg
Even aan zetten.
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05498.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05499.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05500.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05501.jpg
Gaan we naar de onderzijde.
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05502.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05514.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05535.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05528.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05530.jpg
En de laatste van de reeks.
Afbeeldingslocatie: http://www.jorritscharloo.nl/images/downloadwitch/log/640/DSC05525.jpg
Ik hoop dat jullie er allemaal van hebben genoten en tot een volgende build log!
DownloadWitch is was gesponsord door:
  • jip_86
  • Laatst online: 11:26
Supervet, allemaal van hout, echt gaaf O+
  • l3p
  • Laatst online: 15-12 22:57
l3p
www.^.nl
Geweldig project!
L3p - MK - PV - WP
  • Jochemd13
  • Laatst online: 28-12 14:35
Ziet er mooi uit :o
  • Cheezus
  • Laatst online: 21:51
Cheezus
Luiaard
Goede worklog, mooie foto's en een fantastisch resultaat! _/-\o_
  • Kevin1Smid
  • Registratie: September 2014
  • Laatst online: 18-12 19:08
Super mooie mod, alleen even de sticker van de intake fan halen (die wit blauwe sticker)
  • core_dump
  • Laatst online: 26-08-2024
Fantastisch werk! Heel mooi om te zien hoe je met hout een nieuw concept neerzet.
  • Heaget
  • Laatst online: 22-12 20:30
Geweldig! Wat een werk, preciesie en perfectie!
  • Jape
  • Laatst online: 08-12 23:32
Heel gaaf, die houten scharnieren maken het echt heel mooi!
  • asterisk
Echt heel tof, veel aandacht voor detail en de combinatie van hout met techniek vind ik heel geslaagd!
Wat een super tof project man!!! Super veel details en de afwerking is ook fantastisch! Petje af, petje af _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Wauw, erg mooi geworden zeg!
39
  • HenkDePoema
  • Laatst online: 15:13
Wat een geslaagd project dit zeg. Volg het al vanaf de eerste post, en het is mooi om te zien dat het afgerond is. Respect voor het eindresultaat, het is erg mooi geworden!
Als we nog kunnen stemmen voor de Cooler Master Case Mod World Series 2015, laat maar weten!
  • NitroTec
  • Laatst online: 30-10 11:28
Respect! _/-\o_
Dont work hard, just party!
  • The Frys
  • Laatst online: 29-12 14:17
Erg mooie en nette build. Vooral je cable management kunnen nog veel van leren!
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Mooi gemaakt, echt vakwerk zoals alles doordacht is en in elkaar past! Je kunt echt zien dat er over nagedacht is en niet zomaar in elkaar gezet. Mooi om te zien.
  • barrymossel
  • Laatst online: 19:27
Wow. Wat een gaaf ding. Klein stijfje.
  • Dobey
  • Laatst online: 20-10 11:15
Awesome
  • JShal
Dank jullie allemaal voor de mooie reacties!
Ik heb nog wat zitten stresstesten met verschillende fanspeeds, maar het verschil tussen minimum en maximum fan speed is maar 1 graden op de CPU. Ik zal later nog wel wat resultaten posten.
HenkDePoema schreef op donderdag 07 mei 2015 @ 16:43:
Ik zie net dat deze week de public vote mogelijk is. Een beetje last minute: alleen vandaag kan je nog stemmen! Je kan alleen stemmen als je facebook hebt (zelf heb ik dat niet).
Link:
http://mod.coolermaster.com/ -> scratch build
of direct: http://woobox.com/bpkyfp
[ Voor 5% gewijzigd door JShal op 17-05-2015 12:52 ]
  • Kevin1Smid
JShal schreef op zondag 17 mei 2015 @ 12:51:
Link:
Voted!
  • Sigm4tic
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 22-12 10:42
Sigm4tic
High Five!
Helaas heb ik geen Facebook, maar anders had je sowieso mijn stem gekregen! _/-\o_
Searching for the path of the least resistance using an ohmmeter
Pagina: 1 2 Laatste
