[Windows 8.1] WDS en issue met driver
  • pitchdown
  • Laatst online: 05-10 15:23
Dit is een afspliting vanuit het [Windows 8.1] Ervaringen & Discussie topic
Gé Brander schreef op dinsdag 10 september 2013 @ 13:48:
Ik heb geinstalleerd via mijn WDS server via F12 en het netwerk. Dan kan je kiezen voor het overslaan van het invoeren van de Key tijdens de setup.
Vervolgens als je klaar bent en ingelogd bent komt er een melding dat Windows nog niet geactiveerd is. Als je hem dan gaat activeren wordt er om een code gevraagd en als je dan je Windows 8 Pro Upgrade key invoert wordt Windows 8.1 gewoon netjes geactiveerd.
Hoe het met normale installatie gaat (USB of ISO/DVD) weet ik niet. Maar zo ging het bij mij.
Wanneer ik een deploy doe via WDS eindigt dit tijdens de installatie met :
Windows installation cannot continue because of a required driver could not be installed.
Ik heb gecontroleerd of de NIC-driver werkt (SHIFT+F10), en deze werkt naar behoren.
Enig idee?
[ Voor 5% gewijzigd door TheVMaster op 10-09-2013 22:41 . Reden: Eigen issue, dus eigen topic. ]
  • Gé Brander
  • Laatst online: 15-06 23:37
Gé Brander
MS SQL Server
pitchdown schreef op dinsdag 10 september 2013 @ 15:35:
Enig idee?
Zonder meer informatie over wat voor hardware etc, zal niemand een idee hebben ;)
Vroeger was alles beter... Geniet dan maar van vandaag, morgen is alles nog slechter!
  • pitchdown
Gé Brander schreef op dinsdag 10 september 2013 @ 15:42:
een HP8200-desktop
  • Gé Brander
Gé Brander
MS SQL Server
Probeer met iets meer inzet verder te komen.
Kijk wat voor netwerkkaart er in dat type pc zit. Controleer of deze ondersteund is door Windows 8.1
Ik wil je best helpen, maar probeer zelf iets meer bij te dragen.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Sterker nog, maak een nieuw topic aan en hou het Het algemeen beleid even aan voor een nieuw topic :)
  • pitchdown
Gé Brander schreef op dinsdag 10 september 2013 @ 15:48:
Het gaat om de standaard intel-NIC onboard van de HP 8200 SFF.
Wanneer de melding verschijnt kan je SHIFT+F10 uitvoeren om te controleren of je NIC werkt. Ik heb netjes een ip-adress gekregen en pingen naar het internet werkt ook gewoon.
Zou niet weten om welke andere hardware het zou kunnen gaan dan de NIC.
Bios is de laatste versie.
  • Killah_Priest
  • Laatst online: 08-10 08:22
Gebruik je alleen WDS of WDS icm MDT?
  • pitchdown
Alleen WDS.
MDT 2013 is nl. benodigd voor de deployment van 8.1. Deze is nog preview dus wilde ik nog even wachten tot volgende maand!
  • pitchdown
Ik heb via de WDS log-file het volgende achterhaald :
The following WDS Client has encountered Fatal Error:
SessionGuid: {fa46719f-2d06-4433-971e-2465269e49fa}
MAC: E8-39-35-4F-B7-75
IP: 192.168.2.130
ClientDeviceID: {461E5800-8EA4-11E1-0000-E839354FB775}
ClientArchitecture: x64
ErrorMessage: Windows installation cannot continue because a required driver could not be installed.
  • Qualixo
  • Laatst online: 24-09 14:20
Zit in je boot image wel de correcte network drive.
Heb in het verleden met windows 8. hp8200 en system center ook hoop gezeur gehad met nic drivers.
Certified Drone Pilot A1/A3+A2
  • pitchdown
Qualixo schreef op donderdag 12 september 2013 @ 16:02:
Als het boot-image het probleem was zou je niet kunnen booten naar MDT-server toch? Dit gaat nl. gewoon goed. Het gaat mis tijdens de installatie van drivers tijdens de deployment.
  • pitchdown
pitchdown schreef op donderdag 12 september 2013 @ 16:09:
Iemand?
  • TheVMaster
  • Laatst online: 00:13
TheVMaster
Moderator WOS
Niet helemaal. In eerste instantie zorgt het PXE deel voor het booten van het WinPE image. Vervolgens wordt in WinPE een netwerkdriver geladen (of niet) waardoor het proces stopt.
DiscVault - Beheer je fysieke schijvencollectie | Beschikbaar als Self-Hosted, iOS (ook TestFlight) en Android (beta).
  • pitchdown
TheVMaster schreef op zaterdag 21 september 2013 @ 11:42:
Zou kunnen...
echter wanneer ik op het probleem-moment op SHIFT F10 druk, heb ik netwerkverbinding...
  • TheVMaster
TheVMaster
Moderator WOS
Hmm...en ook een IP adres? Dan is dat inderdaad geen issue :+
  • WPN
  • Laatst online: 26-09 00:48
WPN
je driver repository al helemaal leeg gemaakt en opnieuw gedownload en ingezet?
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
  • pitchdown
WPN schreef op zondag 22 september 2013 @ 12:45:
Zal ik nog eens proberen. Zou wel een aparte situatie zijn.
Er zou toch ergens een log-file moeten zijn waarom de installatie word gestopt?
  • pitchdown
Driver-repository gaf geen oplossing.
op een seperate server heb ik een MDT 2013 preview geïnstalleerd en een uitrol gedaan. Dit ging (met dezelfde drivers) wel goed.
Tot die tijd hou ik deze uitrol vanuit MDT 2013 (wat sowieso wat prettiger werkt dan alleen WDS)
