Gigabyte mobo i.c.m. Corsair geheugen probleem
  • FSSF
  • Laatst online: 12:35
Beste Lezers,
Ik heb een jaar geleden een PC van iemand overgenomen met, dacht ik, best redelijke onderdelen.
Op een USB-poort die verkeerd om aangesloten was wel een externe HDD van 1000gig verloren maar na dat probleem gevonden te hebben deed de PC het prima. In elkaar gezet door een prutser dus.
Echter had de computer de laatste tijd last van spontaan uitgaan en foutmeldingen als ''Recovering lost Dram size''. CPU los gehaald en weer teruggeplaatst bleek te helpen. Ik ben hierdoor ook maar eens verder gaan kijken naar het geheugen, er zit namelijk 12Gb in maar Windows liet er niet meer dan acht zien.
Na uren Googlen op problemen met deze specifieke combinatie, toch maar een topic openen. Door het lezen van een van de topics heb ik ook maar het programmaatje Speccy gedownload.
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto550-XAUHK3SD.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto550-QI6FPVA6.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto550-RYTCZC6D.jpg
Op de laatste foto zie ik vier maal (ok op de foto drie keer) het zelfde onderdeel/type nummer staan }:O :?
Er zit echter aan geheugen in,
Twee x 4Gb(2x2Gb 1333Mhz )
Afbeeldingslocatie: http://www.fatwallet.com/static/attachments/183981_screenshot2012_06_05at9_23_59pm.png
En twee x 2Gb (13333Mhz) (type dus vier keer te zien in Speccy)
Afbeeldingslocatie: http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRUCHbr-q0ZiNbu_Az_fbsU20tK4_ZMk_ONNTmiG3tgkIMLvP2SxpPCrYNI
Wie o wie kan hier wat zinnigs over zeggen :o Ziet de PC het verkeerd? Zie ik iets verkeerd? Of is het geheugen gewoon vette nep :F
Tnx alvast
https://www.instagram.com/cncdepartment/ Diverse projecten
  • Hippocampus
  • Laatst online: 02-11 00:02
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Hoe zie jij er dan 12gb geheugen inzitten ? (die eerste set xms3 is ook gewoon 2x2gb,staat er ook tussen de haakjes op) Er staat ook dat er maar 4 van de 6 sloten in gebruik zijn.
[ Voor 20% gewijzigd door Hippocampus op 10-09-2013 21:46 ]
  • FSSF
Ooooooh 8)7 Dus de gegevens welke op de sticker staat geldt voor de set van 2? :X Ik zie de logica niet, behalve dat het om geheugen gaat wat geschikt is voor dual channel, maar verder?
Zo zou het wel snel zijn opgelost _/-\o_
  • Hippocampus
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Sinds dualchannel op de markt kwam maakt men ook setjes (kits) met dimm's. Dit zodat de modules gegarandeerd samen werken. Maar je bent niet de eerste die zich vergist door deze vage vermeldingen idd.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Er staat ook op 4GB(2x2GB). Had duidelijker gekunnen inderdaad, maar het is wel 2GB per DIMM.
  • henwy
  • Laatst online: 27-10 17:01
henwy
Meh
Wat ik nog wel eens gemerkt heb met Gigabyte moederborden is dat als je de geheugentimings van auto haalt en handmatig invult, deze nog wel eens stabieler wil werken. De timings zoals deze op de DIMMS staan, dus bij jou plaatje 8 - 8 - 8 - 24 en 1.5 volt.
Maar als je verder geen problemen hebt zou ik het eerst zo laten.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Bij auto gaat het uit van de SPD van de DIMMs. En die zijn meestal wat minder snel ingesteld als wat de DIMM daadwerkelijk kan, om ervoor te zorgen dat het altijd stabiel werkt.
het XMP inladen of handmatig instellen is daarom altijd (en niet alleen bij Gigabyteborden) verstandig om te doen.
