• erg
  • Laatst online: 04-07-2025
Hallo allemaal.
Ik loop tegen wat problemen aan met het overclocken van mijn X6 1090t van AMD.
Zodra ik ga overclocken gaat dit ten koste van de stabiliteit van het systeem.
Vast en zeker doe ik iets verkeerd, maar ik ben hier om uit te vogelen wat ik verkeerd doe.
Hiervoor heb ik een x4 (type weet ik even niet meer) standaard was 2,8ghz en die kreeg ik op lucht (stabiel) naar 3,7ghz.
Ook met games en in windows (toen nog windows 7 en een asus mobo van 50 euro.
Nu probeer ik dus mijn watergekoelde X6 te overklokken maar dit krijg ik niet stabiel.
Met niet stabiel bedoel ik niet dat ik de pc zelf niet stabiel krijg, maar meer de games die ik speel niet. (crashen om de havenklap) op 3,2 (stock) werkt alles prima dus het ligt wel degelijk aan de oc.
mijn systeem:
Asrock Fatal1ty 990FX Professional
AMD X6 1090t (watercooled)
16 gb Corsair Vengeance ddr3 1600mhz
Gigabyte GV-N670OC-2GD (watercooled)
samsung 830 256 ssd
win8 pro 64bit
OCZ ModXStream Pro 700W
case: corsair 800d
oc settings:
200*19 = 3800mhz (turbo off)
nb speed = stock 2000mh
cpu volt: 1.45
cpu nb: 1.1625
dram stock: 1.5 (draait ook gewoon 1600mhz timings kloppen)
nb volt: 1.145
ht volt: 1.210
Prime draait gewoon een nacht door (max 50 graden) alle andere temps blijven onder de 40.
Fifa 13 crashed na even spelen, black ops 2 crashed na even spelen en tijdens het surfen met chrome duurt het soms 1min voor een pagina geladen is (gewoon random) en dan staat er wachten op cache linksonder in me browser waarna alles vast hangt en m'n proc op alle 6 cores 100% staat na die minuut is er ook ineens niks meer aan de hand en is alles "hersteld" de games crashen zonder melding en zonder aanleiding random maar lang spelen (langer dan 30 min) zit er niet in.
iemand een idee wat hier mis gaat?
Alle drivers zijn trouwens up2date zo ook windows8..
alvast bedankt voor de reacties!
mvg,
Jeroen
[ Voor 3% gewijzigd door erg op 10-09-2013 19:33 ]
Mijn bakkie
  • Speedy-J
  • Laatst online: 02-10 10:38
Speedy-J
AMD Enthusiast
Aan je verhaal te lezen doe je weinig verkeerd met overklokken ,zelf denk ik dat er iets mis is met je videokaart of driver van de videokaart
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • erg
Maar is dat niet al uitgesloten op het moment dat ik de cpu niet overklok dat alles wel prima functioneert?
En dat verhaal van die random win8 crash als ik gewoon aan het surfen ben is dan toch ook vreemd?
Mijn bakkie
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Met het overklokken "kan" je videodriver crashen ,probeer eens wat meer volts op je RAM te zetten.
Misschien is 1.5V net iets aan de magere kant.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Test eens met een andere voeding..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • RobinHood
RobinHood
voeding zou ik ook zeggen, maar, als een stresstest wel lukt, waarom zou gamen niet lukken?
  • maks11223344
  • Laatst online: 03-02-2023
Heel simpel omdat je kaart dan ook nog stroom trekt en je ruim over je verbruik van alleen je cpu heengaat en als je voeding dit niet trekt is het gewoon *poof* beeld op zwart
Draai een Prime95 tegelijkertijd met MSI Kombustor? Grote kans dat ie er dan wel uit klapt.
  • erg
Verwijderd schreef op woensdag 11 september 2013 @ 08:04:
Zojuist geprobeerd, klapt niet binnen een uur = uitgesloten?
Mijn bakkie
Pcie slot wel op zestien in het BIOS?
  • maks11223344
Hmm ik heb met de nieuwse driver voor me kaart oom dit soort problemen klapt de driver er gewoon uit versie daarvoor werkt prima dus je zou het eens met een ander drivertje kunnen proberen het kan maar alvast buitengesloten wezen :)
  • henwy
  • Laatst online: 29-09 16:16
henwy
Meh
Geeft de Event Viewer in Windows nog speciale dingen? WHEA errors bijvoorbeeld?
erg schreef op woensdag 11 september 2013 @ 09:51:
Ja, dat is wel zo'n beetje het zwaarste wat je je systeem kan belasten. Raar dat ie er dan toch tijdens het gamen uitklapt. Ik zeg inderdaad maar eens teruggaan naar een oudere driver.
