Uitzetten L2 cache in BIOS en via Windows weer aanzetten?
  • Tallguy
Tallguy
There is no place like 127.0.0
Omdat er geen fix is voor de K7M om in de BIOS de L2 op 2/5 of 1/3 te zetten dacht ik het volgende:
Is het mogelijk in de BIOS de L2 cache uit te zetten, de GFD op 800Mhz te zetten, te booten en in Windows via WCPUA2 die L2 weer aan te zetten?
Iemand dit al geprobeerd?
specs | 3360wP met SE3000
  • Daylights
  • Laatst online: 01-09 15:20
Daylights
Look @ the big brain on Brett!
Wat wil je hiermee bereiken? Dan zal als je je CPU 'te ver' overgeclocked hebt en je cache weer aanzet Windows alsnog keihard op z'n bek gaan, als die dat bij het booten al deed als het cache aan stond. Leuk idee, maar zal waarschijnlijk niet werken. :'(
Ik heb mijn Athlon nu op 810((3.25x2)x107) lopen en dat gaat prima met een 1/2! :9 divider... Ik had eens een keer geprobeerd met 850 en dan in windows terug te zetten maar toen mee dat ik click BAM! vast!... :(
  • Tallguy
Tallguy
Wat ik hiermee wil bereiken moge duidelijk zijn :)
Mijn Athlon 600 bleek een 700 te zijn. Met mijn GFD (Ninja Micro Freespeed) Kan ik 'm op 700Mhz laten lopen. Hoger (dus 750) doet ie al niet meer. Ligt volgens mij aan de L2 cache snelheid die boven de 350Mhz niet meer wil doen.
Als ik nou de L2 cache uitschakel in de BIOS, m'n GFD op 800Mhz zet zou de PC moeten booten, nietwaar?
Dan..als ik in WindHoos zit de L2 cache weer inschakelen maar dan op 2/5e.
2/5e van 800Mhz is 320Mhz en dat is lager dan de 350Mhz waar de L2 op loopt als ik op 700Mhz CPU snelheid met 1/2 cache draai.
Ik verwacht geen crash als ik dat zou doen (als het uberhaupt al kan) want ik kan nu vrijwel probleemloos mijn FSB op 113Mhz zetten zodat de CPU nu op 791Mhz loopt.
GHz_ Hoe bedoel je (3,25x2)*107?? Dat is volgens mijn rekenmachine 695. Ikke nie snap nie :)
