PC viel uit; Krijg hem niet meer aan de praat
  • Iridium
  • Laatst online: 30-09 13:32
Dag tweakers,
Ik zit met het volgende probleem: gisteren tijdens het spelen van Company of Heroes 2 viel mijn pc ineens uit. Nadat ik een minuut verbijsterd naar mijn pc stond te kijken, heb ik de pc proberen op te starten: niets... Het powerlampje brandt een fractie van een seconde als ik de powerknop indruk en de ventilator van de CPU draait heel kort, maar mijn pc komt niet tot leven. Ik heb de videokaart eruit gehad. Het geheugen, hdd en blueray-speler losgekoppeld. Maar mijn pc geeft geen kik.
Ik heb de CMOS-batterij er even uitgehad en ook dat geheugen leeg gehaald door met een schroevendraaier contact te maken tussen twee metalen pinnetjes.
Zou het de voeding kunnen zijn? Of moederbord. Of vergeet ik iets heel simpels...
Ter info de specificaties van mijn pc:
Processor: AMD Phenom II X4 965 (3.4 GHz)
Videokaart: MSI 560GTX Ti Hawk (1 gig)
HDD: Samsung SpinPoint 1TB 7200 rpm
2x Kingston ValueRAM 4GB (DDR3 - 1333 MHz)
Moederbord: GigabyteGA-970A-UD3
Voeding: Corsair CX500 V2
  • Hippocampus
  • Laatst online: 20:14
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Ja, deze is de hoofdverdachte nu.
Of moederbord.
Ja, deze kan het inderdaad ook begeven hebben.
Ja, je had bovenstaande alvast kunnen testen ;)
  • HammieDuDe
  • Laatst online: 22-10 16:20
Ik had willen zeggen om de voeding eens los te testen, grote ATX connector voor je nemen, groene draad met een van de zwarte draden doorverbinden, eigenlijk wel even een ventilator er op aansluiten omdat een voeding niet ombelast mag draaien.
Maar ik denk dat de voeding het dan wel gaat doen, omdat deze dan toch niet "echt" belast wordt.
Zover ik mij kan herinneren is er een lampje rechst boven aan het moederbord, brand deze wel?
Hoofdverdachte zou je uit bovenstaande al wel op kunnen maken, de voeding...
Achterhoek | Loxone | PUHZ-SW75YAA + ERSD-VM2D | 12.200wp PV | Zehnder Q600
  • Iridium
Bedankt voor deze opmerkingen en het meedenken!
Ik was onderhand al een stapje verder: Ik heb de groene draad met een paperclip verbonden met een zwarte draad in de ATX-connector en de ventilator van de voeding gaat NIET draaien. Is het een vereiste om er 'iets' aan te hangen (ventilator o.i.d.)?
  • TECHcrime
  • Laatst online: 21-10 08:09
Iridium schreef op maandag 09 september 2013 @ 16:21:
Je kan er een willekeuring fannetje aan hangen om te testen. Meer is niet nodig.
Maar het klinkt alsof je voeding het heeft begeven.
  • Iridium
Naar mijn idee is de voeding overleden. Ik ga een nieuwe bestellen en hopen dat hij morgen binnen is. Wat zal de reden kunnen zijn dat hij stuk is gegaan? Moet de voeding vol aan de bak met het leveren van stroom naar mijn componenten (dus is 500 watt wat aan de lage kant)?
Ik bestel een 600 watt voeding... dit moet ruim genoeg zijn.
  • Reinier
  • Laatst online: 04:40
Reinier
\o/
Heb je de stekker van je voeding al een minuutje uit het stopcontact gehad?
  • RobinHood
RobinHood
Dat klinkt als een dode voeding, zelfde probleem had ik ook een maandje terug.
Heb je er nog garantie op?
  • Iridium
Reinier schreef op maandag 09 september 2013 @ 16:59:
Ja, die stekker heeft er zeker een dag niet in gezeten.
VasZaitsev schreef op maandag 09 september 2013 @ 17:09:
Hij is nu net 3 jaar en 3 weken oud, dus heb er geen aanspraak meer op.
[ Voor 10% gewijzigd door Iridium op 09-09-2013 17:19 ]
  • Iridium
Update: Ik heb vandaag een nieuwe voeding geïnstalleerd (Corsair CX600). De pc loopt weer prima, het wat enkel de voeding.
Problem solved!
Bedankt voor het meedenken lui!
