[Zelfbouw] Opstart probleem topic 7526
Edit: bump, post beneden ter uitleg
Beste Tweakers,
Wederom een topic van een beginnende zelfbouwer in de problemen.
Allereerst wil ik je graag bedanken voor je tijd.
Het probleem is als bij zo velen, dat ik geen beeld krijg bij het opstarten van m'n pc.
De setup die ik heb aangeschaft:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i7 4770 Boxed€ 267,-€ 267,-
1MSI Z87-G45 Gaming€ 133,90€ 133,90
1MSI GeForce GTX 770 2GB Lightning€ 389,-€ 389,-
1Seagate Barracuda 7200.14 ST2000DM001, 2TB€ 74,85€ 74,85
1Cooler Master N300 KKN1€ 33,49€ 33,49
1Dell Ultrasharp U2312HM Zwart€ 176,90€ 176,90
1Cooler Master Hyper 412S€ 29,99€ 29,99
1Logitech G110 Gaming Keyboard (Qwerty)€ 44,-€ 44,-
1Razer Naga Hex€ 69,85€ 69,85
1Crucial Ballistix Sport BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU€ 109,70€ 109,70
1LG GH24NS90 Zwart€ 16,60€ 16,60
1Cooler Master Silent Pro Gold 550W€ 68,40€ 68,40
1Crucial 2.5" M500 240GB€ 134,-€ 134,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.547,68
Nou heb ik het Hangen en Opstartproblemen troubleshooter topic bekeken en ik wil graag toelichten wat de situatie is.
Alle ventilators gaan draaien bij het opstarten van de pc. Op max speed aangezien alle coolermaster 3 pins zijn, waar mijn mobo 4 pins aansluitingen heeft.
Videokaart geeft licht, zo ook het audio stuk van m'n mobo (enige verlichting op mobo).
De buzzer daarentegen geeft geen geluid, Nu staan er pinnen op het mobo in de volgorde speaker - buzzer - buzzer - speaker, de aansluiting van mijn buzzer daarentegen gebruikt de twee buitenste pinnen gelabeld speakers. (Zou dus correct moeten zijn aangezien die overeenkomen)
Het mobo wordt gevoed door de 24 en de 8 slot kabels, dus dit zou ook goed moeten zijn.
Overigens heb ik de DVI kabel geprobeerd in zowel beide slots op mn videokaart en ook die van mij mobo.
+/- van alle aansluitingen nagelopen en zouden moeten kloppen.
DDR zou het ook niet kunnen zijn. Had ze in slot 2 en 4 geinstalleerd maar ook geprobeerd in slot 1 en 3, beide geen succes dus zitten nu weer in 2 en 4 (zoals aanbevolen in mobo manual)
De volgende vragen blijf ik dan mee zitten:
- De risers van m'n mobo ben ik niet zeker van. De aangewezen schroeven (geleverd met de case) pasten niet, dus heb ik andere schroefjes gebruikt (bijgeleverd voor monteren PSU). Zelfde coat, toch vraag ik me af of dit voor een geheel niet functioneren van mobo kan zorgen?
- Buzzer werkt niet, geen enkel geluid bij start up, dus ook geen indicatie over of het een bepaald onderdeel is die incorrect werkt of voor sluiting zorgt.
- PSU is 550W, en voor zover ik weet zeker geen troep. Kan het zijn dat ik me vergist heb en toch 650W nodig heb?
- Is er iets anders wat ik over het hoofd zie?
Het wordt zeer zeer gewaardeerd als een van jullie z'n licht hier op kan laten schijnen.
Mocht je ergens foto's van willen hebben is dat geen probleem natuurlijk!
Als ik er niet uitkom ga ik morgen een walk of shame naar een winkel doen of iemand langs huis laten komen, maar liever niet natuurlijk!
Mvg, Joris
  • vanaalten
  • Laatst online: 17:07
Begin eens zo kaal mogelijk: moederbord/processor+koeler/1 geheugenreep op een houten of kartonnen ondergrond, PSU correct aangesloten (24 + 8-pin aansluiting) en dan met een schroevedraaier op de juiste pinnen sluiting maken om de boel aan te zetten.
Sluit je in 1 klap randapparatuur, videokaart, kast/risers en vermogen van je voeding uit.
Beste tweakers,
Heb het vorige probleem bij een winkel voorgelegd en het moederbord bleek schade te hebben.
Nu ben ik een paar weken verder, werkt het moederbord correct en ben ik het volgende probleem tegen gekomen.
Bij het booten via BIOS wil ik windows 7 installeren via een legale kopie, de installatie komt alleen niet verder dan:
Afbeeldingslocatie: http://www.bouweenpc.nl/upload/ms/0002.png
Heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Ik heb wel toegang tot het bios en het menu van het moederbord zelf.
Alvast bedankt.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2013 18:22 ]
  • eL_Jay
  • Laatst online: 14-02-2023
Misschien is je ssd doa? Kun je die in een ander systeem testen (of windows op de hdd installeren)
Heb het geprobeerd met alleen ssd en alleen hdd, verschillende sata poorten.
Het resultaat is verontrustend:
Afbeeldingslocatie: http://www.image-share.com/upload/2307/224.jpg
