Kan de synology ds109j niet vinden in netwerk Win 8
Hallo allemaal.
ben net nieuw met het fenomeen NAS
en wil dit nu toch maar eens proberen.
ik loop meteen tegen het probleem aan dat hij onvindbaar is.
niet met de software en ook niet via het netwerkcentrum van de pc.
we draaien hier met win 8 en hebben kasparsky als beveiliging.
als ik kijk in onze modem een ubee van ziggo dan kan ik hem wel zien.
als de ds109j opstart dan gaat even het lampje van
DISK branden vervolgens gaan LAN en STATUS knipperen en disk gaat uit en er volgt een piep.
wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn??
ik ben jullie alvast dankbaar voor de hulp.
mvg.
jolle
  • Rupie
  • Laatst online: 26-09 13:47
Zit hij toevallig op een verkeerde IP range met een vast IP? Kan je hem niet even direct op je pc aansluiten om te kijken of je er dan wel bij kunt komen?
Desktop | Server | Laptop
  • Miyamoto
En kun je er wel bij als je het IP-adres intypt in je browser?
(Dat kun je vinden in je router)
Verder:
Is ie nieuw? Al geinstalleerd? Zo nee: hoe lang heb je gewacht totdat je ging zoeken? (was ie wel opgestart)
Met "de software" bedoel je Synology Assistant?
Eventueel resetten, dan begint ie iig clean. Je zou um gewoon moeten kunnen vinden via Assistant. Wel zorgen dat ie daadwerkelijk is opgestart (wacht 5-10 min).
verkeerde range kan ik me niet voorstellen ,staat na de tv die op .13 eindigt, dan de ds109jmet .14
en dan onze mede8er met .15 en die worden wel gewoon gezien.
kan er niet bij via het ip adres, en het lukt ook niet als ik de synology direct aan de pc hang.
hij is niet nieuw heb hem gekocht via Marktplaats en het maakt niet uit hoe lang die aan staat.
kan hem niet vinden via de synology Assistant
heb hem ook al een paar keer gereset
dat met die lampjes baat mij wel wat zorgen, ik ben bang dat ik een NAS heb gekocht die gewoon stuk is.
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
http://forum.synology.com...Reset_the_Synology_System
firmware reinstall methode ook al een keer uitgevoerd?
het probleem is dat die direct bij het op starten vast loopt, het is net of die de schijf niet herkent.
en kan dus vervolgens niks mee.
heb even een filmpje gemaakt hoe dat die opstart.
niemand??
  • evangael
Jolluh
- Haal de schijf er eens uit en mount hem terug in het synology chassis
- Voer Hooglanders's procedure uit via de meegeleverde link
- Her-koppel de NAS via ethernet aan je netwerk, check of je PC netwerkmatig in hetzelfde subnet zit als waar je je NAS patched
- Connecteer naar je NAS via je browser & geef je NAS een static DHCP assignement om zo zeker van het IP te zijn -> mooi tooltje -> http://find.synology.com/
Troubleshooting:
- ping het ip-adres van je NAS en check of je een entry ziet in je arp table via cmd: arp -a
- telnet <ip> 80 als dit geen foutmelding geeft = ok
- lokale firewall?
- wireshark kan sowieso meer vertellen
[ Voor 0% gewijzigd door evangael op 22-09-2013 18:29 . Reden: Spelling ]
ik ben een redelijke leek op dit gebied...:-(
maar heb nu onderhand al mijn schijven er in geprobeerd, en de synology blijft het zelfde opstarten.
en kan er vervolgens niet in komen. ook niet via het ip adres.
heb ook al een keer gereset, maar vervolgens ook niks.
direct met de kabel aan de pc gaf ook geen resultaat.
heb vorige week een nieuwe besteld de ds112j, en die deed precies het zelfde.
hoe ping ik de nas dan?
firewall staan uit.
zit een HDD in die wel gebruikt is, maakt dat ook wat uit?
ik heb het idee dat ik wat fout doe, maar wat.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 22-09-2013 19:19 ]
dit is wat ik uit de ping krijg
C:\Users\jolle>ping 192.168.178.14
Pinging 192.168.178.14 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.178.14: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.178.14:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
  • evangael
Verwijderd schreef op zondag 22 september 2013 @ 19:47:
- Open start
- In het zoekveld type: cmd
- Druk op enter
- Voer uit: telnet 192.168.178.14 5000 (als telnet niet beschikbaar is: http://www.wikihow.com/Activate-Telnet-in-Windows-7)
- Indien je een foutmelding krijgt = niet ok
- Indien je een zwart venster met een cursor krijgt (met wat enters komt er wel wat html uit) = ok
- Open je browser en type in de url balk: http://192.168.178.14:5000
- Nu moet je je login scherm zien
dan krijg ik de volgende melding
Er wordt verbinding gemaakt met 192.168.178.14...Kan geen verbinding met de host
maken, op poort 5000: Het maken van de verbinding is mislukt
  • wagenveld
Dus je hebt nog niet eerder verbinding gehad met de NAS, van een andere pc ook niet?
Volgens mij moet je de NAS gewoon nog installeren, download de DSM software en de Syno Assistant van:
http://www.synology.com/support/download.php
En gaan.
wagenveld schreef op dinsdag 24 september 2013 @ 17:07:
En gaan.
dat zou je wel zeggen, alleen kan ik met geen mogelijkheid in synology komen.
  • wagenveld
Kun je iets uitgebreider in je replies zijn? Heb je de twee downloads inmiddels en waar loop je dan precies vast?
@ wagenveld de software had ik inderdaad, heb de oude geprobeerd, de nieuwe.
heb het met de online versie geprobeerd,
maar ik kan op geen enkele manier verbinding krijgen met de synology.
Opgelost, heb nu een Buffalo linkstation live.
aansluiten en werken=ik erg happy :-)
iedereen bedankt voor de feedback
