"Lage" throughput na een paar momenten
  • Mattie112
  • Laatst online: 10:18
Aangezien een plaatje meer zegt dan 1000 woorden:
Afbeeldingslocatie: http://upload.mattie-systems.nl/uploads/86271-untitled.png
Zoals te zien is heb ik wanneer ik wat wil kopieren van mijn server de eerste minuut (vaak minder zelfs) gewoon een "normale" snelheid van ca 110MiB/s (1gbit) maar na een tijdje zakt dit terug naar ca 50MiB/s (ca 400mbit).
Situatie:
Server: windows server 2012 met 'windows' shares, i5 16gb ram
Client: PC, windows 8, i5, 12gb ram
Router: Netgear WNDR 3700v2
Ik heb alle tussenliggende switches weggehaald zodat het echt SERVER<->ROUTER<->PC is. Wat ik nou heel vreemd vind is dat hij even snel gaat en daarna nog maar 50% van die snelheid overhoud. Als ik het kopieren even pauzeer en daarna weer hervat dan is de snelheid weer (tijdelijk) 100%
Het zijn trouwens "grote" files (lees: 8gb/stuk).
Wat heb ik al gedaan:
Alles like QoS -> UIT
Alles like UnPp -> UIT
Jumbo frames diverse settings geprobeerd
Power management -> UIT
Alles geupdated
Router herstart
Firmware geupdated
Als ik via LAN via mijn laptop wat overzet (core2duo, 4gb ram) haal ik "maar" 40MiB/s, een stuk minder dan via mijn PC maar het blijft wel stabiel.
Ik zie vast dingen over het hoofd maar heeft iemand een idee waarom de snelheid opeens zo kan inzakken?
  • jeroen3
  • Laatst online: 09:48
Hij gaat eerst snel omdat hij dan nog in een buffer kan schrijven. Daarna zit hij aan de limiet van je harde schijf.
  • Mattie112
Hm zou het zo simpel zijn.... ik ging er eigenlijk toch wel vanuit dat die hdd toch wel wat meer dan 50mb/s moest halen.... Ik zal even kijken of ik gemakkelijk de SSD uit mn laptop kan schroeven, die zou een stuk sneller moeten zijn :)
  • jeroen3
Als je van SSD naar HDD kopieert over netwerk krijg je dit:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/s/0ko8lw6n5exmxjg/2013-09-08%2013_55_39-10%25%20voltooid.png
Als je van SSD naar SSD kopieer over netwerk krijg je dit:
Afbeeldingslocatie: https://dl.dropboxusercontent.com/s/cykm0835lusnmza/2013-09-08%2013_57_43-14%25%20voltooid.png
Lijkt me duidelijk.
  • dion_b
dion_b
say Baah
Mattie112 schreef op zondag 08 september 2013 @ 12:52:
Doe eens om te beginnen bits en Bytes onderscheiden, het is zo simpel als letten op hoofdletters :o
Je schrijft hier dat je HDD 50mb/s aankan, je bedoelt waarschijnlijk 50MB/s. Netwerkbandbreedtes worden in bits per seconde uitgedrukt. 50MB/s is dus 400Mbs/.
Als je wilt weten wat je HDDs kunnen halen moet je eens HDTach of Atto eroverheen gooien. Je krijgt dan een curve te zien. Data aan de buitenkant van de schijf zal in de regel >100MB/s kunnen halen, wat je Gb netwerk redelijk plat gaat trekken, maar aan de binnenkant zakt het tot onder de 50MB/s, en dat is wat je hier ziet.
Check trouwens als dat onvoldoende verklaring is ook je TCP Receive Window op de ontvangende PC. Voor hoge snelheden moet die echt groot zijn, 512kB minimaal. Windows heeft de neiging om het te middelen tussen de interfaces. Als je WiFi bijvoorbeeld ook aan hebt staan kan het zijn dat het richting 256kB gaat, WiFi uit doet wonderen voor bedrade snelheid ;)
Oslik, blyat! Oslik!
  • jeroen3
Je kunt wifi een hogere metric geven. Dan vindt hij LAN altijd belangrijker.
Moet je ander pc natuurlijk wel het LAN ip gebruiken.
