Kan iemand helpen met mijn netwerk?
  • BoozBunny
  • Laatst online: 15-04-2025
Beste mensen,
Bij ons ligt een netwerk, bestaande uit vijf computers. Wij gebruiken hiervoor een hub. Onze ADSL internetverbinding komt binnen op de eerste pc en gaat via WinProxy door mijn Pc. So far, so good. In het begin had ik echter het hardnekkige probleem dat het lampje dat mijn computer aangaf op de hub, begon te knipperen. Ik was dan niet langer aanwezig op het netwerk, en was ook alle internetverbinding kwijt. Balen, maar na een maandje of twee ging het over - zomaar.
Nu is het reeds weer terug! Het is om gestoord van te woorden: ik kom op het netwerk, ga internet op en na een paar minuten is de hele verbinding weg. Sneller nog gaat het wanneer ik mijn favouriete tijdverdrijf Aces High opstart: na enkele tellen is alle verbinding met het netwerk weg en staat mijn lampje weer te knipperen. Ik word er gek van.
Het ligt niet aan niet vastzittende onderdelen, daar heb ik goed op gelet. Weet iemand wat ik zou kunnen ondernemen om dit aan te pakken? :?
  • Fox-Web
  • Laatst online: 20-12-2024
1. Ruil de netwerkkaart eens om met een van een andere PC. Verder niks veranderen.
2. steek je PC eens in een andere poort van de HUB. Verder niks veranderen.
3. Vervang de UTP kabel. Kan een kabelbreuk in zitten. Verder niks veranderen.
Eat right. Stay fit. Die anyway.
  • BoozBunny
Eigenlijk ga ik ervan uit dat het een software-matige fout is. Immers, de verbinding is direct weg wanneer ik Aces High opstart, maar blijft nog een paar minuten wanneer ik gewoon surf. Dit wijst erop dat het waarschijnlijk geen hardwareproblemen zijn. Al zal ik de andere poort wel proberen. Dank je voor de reactie.
  • Fox-Web
Ik heb anders nog nooit gezien dat gebruikerssoftware m'n ledje op de HUB kan laten knipperen. Je Netwerkkaart bouwt immers de verbinding op met je HUB. Daar heb je niks anders voor nodig.....
Het kan natuurlijk best zo zijn maar ik heb er nog nooit van gehoord. :?
Typo
  • itsjohan
  • Laatst online: 22:27
Heb je een mogelijkheid om een andere hub te proberen? Heb namelijk een keer heel veel tijd gestopt in iets vergelijkbaars, verbinding vielen gewoon spontaan weg, alleen bij hoge belasting. Uiteindelijk bleek dat de adapter van de hub niet genoeg prik leverde... als de stroomvoorziening ff dipte of de hub had het ff druk dan kreeg ie gewoon te weinig stroom. Klinkt wellicht onwaarschijnlijk, maar een adapter met wat meer pit loste het in 1x op. (Reactie leverancier: ja dat klopt, is ons bekend, stuur maar op dan sturen we een wat krachtigere adapter terug.....)
  • BoozBunny
Nee, een andere poort mocht niet baten, helaas. Maar mijn hele UTP kabel vervangen... dat ding loopt door het hele huis over twee verdiepingen! Bovendien, het opnieuw opstarten van Winproxy verhelpt het probleem af en toe voor enkele momenten. Weer een aanwijzing dat het geen hardwarefout is. Ik word er zo onderhand een beetje moe van... ;(
En ik heb niet de mogelijkheid een anderehub te proberen, maar ik denk ook niet dat dat het is. Mijn computer is immers de enige die er last van heeft, alle andere PCŽs draaien perfect... behalve die van mij.
Als alle andere computers perfect lopen en je hebt een andere poort op de HUB geprobeerd dan is de hub dus niet het probleem.
Je moet gewoon (ondanks dat je denkt dat het een software matig probleem is) je computer eventjes omwisselen met een andere computer (van plaats en dus kabel) doet hij het dan wel goed ----> kabel probleem
Doet hij het nog steeds niet dan even de NICjes verwisselen met een werkende uit een werkende computer doet hij het dan wel goed ---> 20,- betalen voor een nieuw NICje
Doet hij het nog niet dan weet je zeker dat het een software matig probleem is. En de netwerk specialisten hier kunnen je dan vast wel helpen.
Ik zou gewoon de protocollen de software en de netwerkkaart opnieuw installeren en anders gewoon Windows er opnieuw opzetten.
(partitie, zip, brander, netwerk als het even wel werkt, hd erbij zetten, winrar en een doos diskette's ;) etc genoeg mogelijkheden)
  • Rtificial
  • Laatst online: 21-08 16:46
Rtificial
as fake as can be
Als dit al een software probleem is kan dat alleen de driversoftware van de NIC zijn. Over het algemeen mag je er van uitgaan dat software technisch alles goed is als je 'local' contact hebt. Alles wat daarna komt is hardware. Het kan uiteraard lijken dat als je winproxy opnieuw start het probleem even weg is, maar dat kan ook te maken hebben met een interferentie op je kabel, die je pas opmerkt als er een flinke hoeveelheid data overheen loopt.
"Don't blow out my candle if you want yours to shine brighter..."
  • _Bullet_
  • Laatst online: 17-06 15:33
Heb je je computer misschien overclocked ? En dan bedoel ik met name op de FSB en de daaraan gekoppelde PCI snelheden. Sommige netwerkkaarten kunnen moeilijk gaan doen als de PCI snelheid boven de 33 Mhz uit komt en sommige hebben er geen last van.
  • D3NN1S
Je kan ook ff proberen om alle netwerkkaarten vast te pinnen op 10mbit. misschien dat dat iets helpt :?
