Shutdown bij belasting van GPU
  • Com. Hunter
  • Laatst online: 07-06 09:02
* Verkeerde topic! Hoe pas ik dit aan :) *
Sinds 3 dagen heb ik last van het plotseling vastlopen van mijn pc.
Tijdens het spelen van een willekeurig spel, de ene keer na 2 minuten en de andere keer houdt hij het een minuut of 20 vol. Soms blijft het geluid wel doorgaan!
Echter ben ik nu aan het testen op de onboard (HD4000) en hier heb ik tot nu toe geen problemen mee.
Ik heb ook een andere videokaart geprobeerd en deze geeft hetzelfde resultaat.
Het betreft een:
Intel 4570k @ stock
16GB RAM 1600Mhz corsair
AMD HD5870 @ stock, de andere geteste GPU een 8800GT.
Samsung 830 128GB
WD 1TB Black
850 WATT Silverstone Strider
Max temperaturen:
CPU 65 onder PRIME95
GPU 66 onder FURMARK (Voltage regulators wordt wel tot 81 )
Ik heb het vermoeden dat de problemen bij de voeding vandaan komen, omdat alles nu wel draait zonder een Videokaart. Dit kan ik helaas niet testen.
Iemand een suggestie wat het anders zou kunnen zijn? (of misschien meer of specifiekere info nodig? )
[ Voor 2% gewijzigd door Com. Hunter op 06-09-2013 17:55 . Reden: VERKEERDE TOPIC! ]
  • Ircghost
  • Laatst online: 13-10 22:16
Ircghost
Honeybadger doesn't care!
Hoe lang heb je die silverstone al? En welke garantiepercentage heeft het?
  • Com. Hunter
Kleine 3 jaar, en heeft Silver efficiëntie. Of is dat niet wat je bedoelt?
  • Ircghost
Ircghost
Ze hebben vaak een rating, 70, 80% gecertificeerd. Probeer een beetje een indruk te krijgen van die voeding.
Heb je toevallig nog een shitload een ventilatoren hangen of is dat alles?
  • Com. Hunter
3 fans en een CPU cooler (closed loop corsair ding). Heb het systeem ook een tijd gedraait met een 550WATT voeding.
85-89% afhankelijk van belasting :)
[ Voor 14% gewijzigd door Com. Hunter op 06-09-2013 18:23 ]
  • BèR
  • Laatst online: 20-11-2022
Gezien de andere GPU waarmee je test een GeForce 8 is: werkt die wel OK in een andere PC? En werkt je HD5870 ook goed belast in een andere PC? Het zou zomaar kunnen dat ze allebei last hebben van het verschijnsel dat door de hitte de chip op zijn BGA loopt te flexen (komt vooral voor bij GeForce 8-jes).
  • RobinHood
RobinHood
HD5870's zijn erg betrouwbaar, hoor er weinig tot geen problemen over, enige probleem wat ik ken is bij hele oude dat de stock-clock voor artifacts zorgt, overklokken of onderklokken [20mhz] en het is weg.
Silverstone maakt volgens mij wel goede voedingen,
Je zegt dat de 8800GT hetzelfde resultaat geeft. Is datzelfde resultaat dat er geen problemen zijn, of dat de boel vastloopt?
Als bij allebei de GPU's je computer vastloopt, denk ik aan een brakke voeding. Geeft alleen de HD5870 problemen, dan is die waarschijnlijk dood.
  • Com. Hunter
Kan helaas mijn 5870 niet in een andere pc testen op het moment, maar de 8800GT heeft eigenlijk altijd probleemloos gedraaid. Ik denk dat de enige manier om te testen of dit de oorzaak is, is door de videokaarten in een andere PC te zetten niet waar?
  • Com. Hunter
@ Vaszaitsev
Hij loopt vast op beide videokaarten, maar niet op de onboard (als de videokaart uit de pc is).
  • RobinHood
RobinHood
Dan vermoed ik dat je voeding problemen geeft. Onboard verbruikt natuurlijk vrij weinig, terwijl de 8800 en de HD5870 natuurlijk een stevig verbruik hebben.
Om het echt uit te sluiten moet je of een compleet andere pc uit de hoge houd halen, of alleen een andere voeding.
  • Com. Hunter
Videokaart in een andere pc getest en geeft geen problemen. Dus ik kan op zoek naar een nieuwe voeding. Bedankt voor de hulp. :)
