[EXCEL] Aanpassen cel naar gelang invulling andere cel
  • wjjkoevoets
  • Laatst online: 12-10 15:51
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
Straight to the point:
Situatie:
Cellen "F13" en "J13" op blad "Sjabloon (Kort)" zijn restrictieloze cellen zonder formule, met voorwaardelijke opmaak.
Het doel:
Wanneer cel "A7" op blad "Controller" een waarde toegekend krijgt van "2", moet de inhoud van bovengenoemde cellen verwijderd worden (zonder daarbij invloed te hebben op de voorwaardelijke opmaak)
Probleem:
Voor zo ver ik weet kan de inhoud van een andere cel niet op basis van normale Excel formule veranderd worden. Dit moet via een VB script. Het probleem is echter dat mijn kennis van VB script praktisch niet bestaat. Ik heb met verschillende examples van het internet e.e.a. getracht voor elkaar te krijgen, maar als mijn plempsel uberhaupt al draait heeft het in ieder geval niet het gewenste resultaat.
Zou iemand mij hierbij kunnen helpen?
Of all tyrannies, a tyranny sincerely exercised for the good of its victims may be the most oppressive.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Wat bedoel je met "verwijderd worden"? Moet de cel leeg lijken (display) of moet alle content fysiek weg zijn?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 01:03
Kun je dit niet oplossen met een ALS voorwaarde? Als "2" > dan een lege waarde laten weergeven, en alles wat niet "2" is ...... (vul maar in wat je dan in gedachten had).
Of denk ik dan te simpel?
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
En over welke Excel versie gaat het hier?
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Inderdaad gewoon standaard als-dan met waarde "". Waarom werkt dat niet?
VBA is overigens voor een "echte" verwijder-actie ook prima te doen: [google=excel conditional delete cell] ==> https://groups.google.com....public.excel/p0HeKFdFGn8 o.i.d.
  • wjjkoevoets
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
BtM909 schreef op vrijdag 06 september 2013 @ 01:11:
De platte tekst, oftwel de inhoud van het betreffende cellen. De cellen zelf moeten dus niet verwijderd worden.
ThinkPadd schreef op vrijdag 06 september 2013 @ 01:18:
Nee, dat is ook de gedachte: ALS A7 op Controller 2 is DAN moet de inhoud van cellen F13 en J13 op Sjabloon (Kort) verwijderd worden. Het probleem is echter dat je dit middels een standaard formule binnen Excel niet kan doen, dit kan alleen middels een script en hier zit het probleem!
CptChaos schreef op vrijdag 06 september 2013 @ 01:20:
Excel 2013
F_J_K schreef op vrijdag 06 september 2013 @ 01:22:
Ja, dit kan middels een standaard ALS formule, het probleem is dan wel dat die formule in cel "F13" en in "J13" geplaatst moet worden! Gevolg: Er kan geen platte tekst meer in deze cellen geplaatst worden op het moment dat A7 1 is zonder daarbij de formule weer te verwijderen. En dat is dus niet de bedoeling.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
wjjkoevoets schreef op vrijdag 06 september 2013 @ 01:31:
Bedoel je de opmaak, of de inhoud? Als de inhoud:: dan voldoet de ALS-formule die je per cel moet invoeren. Als de opmaak en voorwaardelijke opmaak niet zou voldoen (?) dan wil je inderdaad VBA gebruiken. Met mijn links en evt. de resultaten van de opnemen-knop moet je dan al een eind komen.
  • wjjkoevoets
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
En hoe ga ik dat voor elkaar krijgen dan? De bedoeling is juist dat "F13" en "J13" geen formule bevatten, maar beschikbaar moeten zijn voor plain text. En voor zo ver ik weet is het niet mogelijk om de waarde van een cel aan te passen vanuit een andere cel met standaard formules.
  • Lustucru
Lustucru
26 03 2016
wjjkoevoets schreef op vrijdag 06 september 2013 @ 07:08:
Begin met het linkje dat F_J_K je eerder gaf te volgen. Probeer hoever je komt. Je hebt al eerdere probeersels. Post die hier en leg uit wat je wel snapt, vraag concreet om verduidelijking wat je niet snapt. Leg uit wat er niet werkt: ' het doet het niet' is geen uitleg.
Gegarandeerd dat we op deze manier tot een oplossing komen. :)
Dat is inmiddels wel duidelijk. Waarom dat zo is is niet helder. Met voorwaardelijke opmaak zou je bv prima de content kunnen verbergen. Worden die cellen verder nog ergens voor gebruikt dan? Je uitleg is te summier.
Dat is helemaal waar.
De oever waar we niet zijn noemen wij de overkant / Die wordt dan deze kant zodra we daar zijn aangeland
  • wjjkoevoets
wjjkoevoets
Brabants Gedrocht
Sorry dat ik hierop niet meer gereageerd heb, het is erg druk geweest de laatste tijd.
Eigenlijk heb ik jullie ook compleet voor niets lopen vervelen, want het kon wel degelijk met voorwaardleijke opmaak. Ik heb de optie om een celinhoud alsmede de fontkleur op wit in te stellen compleet over het hoofd gezien. Sjah, dan ben je pas echt een noob!
Ik heb de inhoud van mijn cel dus "leeg" kunnen maken door de celinhoud alsmede de tekst wit te maken ;)
Bedankt!
