• MaXxXx
  • Laatst online: 24-06-2024
Beste tweakers,
Ik zat vandaag Far Cry 3 te spelen met mijn nieuwe MSI gtx 660 ti Power Edition.
Opeens valt mijn computer uit.
Dus ik voel boven mijn case en het was loei heet daarbinnen.
Dus ik zet mijn computer weer aan en run Far Cry 3 weer, alleen dit keer met msi afterburner en on screen display van temp, fps en power usage.
En ja hoor nog geen 5 minuutjes spelen en hij is op 80 en hij gebruikt rond de 90% tot 96% power.
Opvallend was dat in msi afterburner de fan gewoon nog op 36% stond.(heb hem dus maar even op 45% gezet en toen was de temperatuur alweer 75 graden nog steeds veel maar niet veel boven de standaard temp.)
Ik runde het spel maxed out op ultra met 3 schermen van 1024 x 1280 en gaf ongv. 41 fps.
Is dit gedrag normaal voor deze kaart op Far Cry 3?
Ik heb dit overigens niet gehad met games zoals crysis 2 en battlefield 3.
Mijn vraag is dus nu:
1. Zijn deze temperaturen goed voor deze kaart?
2. Zo nee wat kan ik eraan doen?
Mijn momentele setup is:
-Coolermaster HAF 932
-Amd phenom ii x4 965
-Msi gtx 660 ti power edition
-8 gb kingston 1066 mhz ram
-OCZ stealthxstream 500 watt
-ASRock 890fx deluxe 3
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Max
  • mitsumark
  • Laatst online: 01:07
80 graden is vrij hoog maar niet abnormaal voor een videokaart.
Mijn kaarten worden nog wat warmer bij zware belasting.
Heb je al met reviews vergeleken hoe warm je kaart zou moeten worden?
Heb je ook al gekeken hoeveel fps je zou moeten krijgen in FC3?
http://www.techpowerup.co..._Ti_Power_Edition/32.html
70-80 graden is dus normaal, afhankelijk van de behuizing etc.
http://www.techpowerup.co...GTX_760_TF_Gaming/16.html
1600x900 is net iets zwaarder dan 1280x1024, geeft 46fps gemiddeld, dus ook niet abnormaal.
(ook afhankelijk van welk gedeelte en wellicht dat de gebruikte cpu nog iets verschil geeft)
Nog 1 waaruit blijkt dat 40-45 fps redelijk normaal is (wederom niet exact dezelfde resolutie).
http://www.techpowerup.co...i_Boost_TF_Gaming/15.html
Edit: je draait op 3 schermen van 1280x1024? Dan zou je VEEL minder fps moeten hebben (pak m beet 20).
[ Voor 61% gewijzigd door mitsumark op 05-09-2013 23:40 ]
  • Firedre
  • Laatst online: 27-11 05:25
Weet niet hoe oud die voeding is maar OCZ staat nou niet echt goed bekent om betrouwbare voedingen,
bij het langzaam overlijden van een voeding kan je de raarste dingen meemaken.
Wat was je vorige videokaart?
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Wat zijn de CPU temperaturen? Want de CPU koeler zit bovenin je kast, waar het volgens jou dus loeiheet was. Die CPU van jou vind alles boven de 60 graden niet zo prettig maar je gpu mag makkelijk 80 graden worden, daar draait hij zijn hand niet voor om.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • PilatuS
80 graden is compleet normaal. Dat de fan niet harder gaat draaien is ook normaal. Een videokaart mag prima 85 graden worden tijdens gamen. Liever 85 met een beetje herrie dan 75 met stofzuiger naast je.
  • JustwilliamNL
  • Laatst online: 09-11 21:56
Voor deze kaart zijn de temps die je aangeeft redelijk aan de hoge kant. Je kunt in afterburner bij instellingen zelf een fanprofiel creëren en onderaan aan dezelfde pagina kun je forceren dat de fanspeed regelmatig aanpast afhankelijk van je temps ;).
Ik neem aan dat je hem niet overgeclocked hebt? Dan zal 70 graden max. echt wel een grens moeten zijn voor deze kaart met een redelijke fanspeed.
  • Compizfox
  • Laatst online: 23:18
Compizfox
Bait for wenchmarks
Firedre schreef op donderdag 05 september 2013 @ 23:29:
Zoals oververhitting van je videokaart? 8)7
Ik hoor graag jouw hypothese daarover :P :+
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • RobinHood
RobinHood
Compizfox schreef op vrijdag 06 september 2013 @ 01:18:
Teveel volt geven aan de gpu waardoor de VRM's oververhitten? :+
Maar een eenvoudige oplossing is het iets aanpassen van het fanprofiel, dus dat hij sneller sneller gaat :P
  • MaXxXx
mitsumark schreef op donderdag 05 september 2013 @ 22:26:
Dat dacht ik dus ook al maar msi afterburner liegt denk ik niet en hij zag er best smooth uit.
Mijn voeding moet nu ongeveer anderhalf a 2 jaar oud zijn en mijn vorige kaart was een hd 6850.
auto660 schreef op donderdag 05 september 2013 @ 23:40:
Het viel me inderdaad op dat m'n cpu ook wel warm draait alleen weet niet precies hoe je de temps krijgt.
PilatuS schreef op donderdag 05 september 2013 @ 23:52:
Als je hem op 45% zet hoor ik hem nogsteeds evenveel ik denk dat hij dan 75 raakt.
JustwilliamNL schreef op vrijdag 06 september 2013 @ 01:12:
Ga ik doen. Ik dacht dat 70 ook wel de limit moest zijn ik zeg mensen die hem oc'de en die temps kregen.
Edit: ik had wel betere temps verwacht van een case met 4 fans en een goede luchtstroom maarja...
  • auto660
auto660
1991 240 GL Brick
Je kan je temperaturen uitlezen met Hwmonitor. Die leest je Gpu, CPU, moederbord en noem het maar op uit.
  • masterdome
  • Laatst online: 28-09-2025
Gisteren was het buiten ook een beetje warm vond je niet? Ik had Battlefield 3 gedaan met een ambient temp van ong. 29 graden, GTX 670 werd makkelijk 81 graden. Fan draaide toen op maar 50%.
FX4300 met Hyper 212 Evo draait normaal bij gamen rond de 42 graden, dit keer was het 51.
  • MaXxXx
masterdome schreef op vrijdag 06 september 2013 @ 08:33:
Tja dat is waar. Daar zal het wel aan liggen.
auto660 schreef op vrijdag 06 september 2013 @ 07:55:
thxz meteen ff gedownload.
Ik heb nog 1 vraagje als ik probeer te overclocken met deze kaart geeft bf3 een dx 11 error.
Wat doe ik dan fout?
Max
  • NLKornolio
  • Laatst online: 22:07
NLKornolio
BF3/BF4: NLKornolio
DX11 zal niet 1 error hebben. Kaart GPU ? Overcloken BIOS ? Overcloken afterburner ?
Zou wat uitgebreider zijn
  • MaXxXx
Ik zal probeeren de situatie weer na te bootsen ik gebruik in iedergeval msi afterburner.
dit was de error die ik kreeg:
directx function'"get device remove reason"failed with dxgi_error_device_hung
device hung dueto badlty formed commands gpu: nvidea geforce gtx 660 ti driver: 32049
op deze oc: Afbeeldingslocatie: http://img513.imageshack.us/img513/8990/gpuh.jpg
Max
[ Voor 65% gewijzigd door MaXxXx op 06-09-2013 13:09 ]
  • JustwilliamNL
MaXxXx schreef op vrijdag 06 september 2013 @ 12:58:
op deze oc: [afbeelding]
Max
Die error krijg je wanneer je core/mem clock te hoog staat. Je kaart draait dan niet meer stabiel en dan krijg je errors zoals je aangaf. Je kunt door je Core/Mem voltage te verhogen weer stabiel draaien. Houdt ondertussen dan wel rekening met je temps!
Je kunt kombustor downloaden en deze draaien tijdens het overclocken om een goede balans te kunnen vinden tussen performance en stabiliteit ;).
  • bvdv05
  • Laatst online: 16-08-2024
Je probleem zl inmiddels wel opgelost zijn, echter kan ik nu uit eigen ervaring spreken dat ik hetzelfde probleem heb ondervonden met mijn gtx760 en farcry 3. Ik heb het probleem eerst gelaten zoals het was. Totdat ik merkte dat mijn voeding rare geluiden ging maken. Ik twijfelde over de prestaties van mijn voeding en heb er een nieuwe in gezet. En.. je raad het al. Far Cry 3 draait weer als een zonnetje.
Dit probleem had ik trouwens ook met WOT wat toch niet echt een bijzonder grafisch zwaar spel is. Ook deze draait weer geweldig. Kortom ik denk zeker dat een brakke voeding je videokaart te heet laat worden. :)
