eyefinity 3 monitors en 2 videokaarten
  • Snarf26966
  • Laatst online: 02-05-2025
Ik heb allerlij paginas bezocht om informatie te winnen over ditgene maar kan nog een duidelijk antwoord vinden.
Ik heb 2 videokaarten. de xfx HD6950 2GB en 1 monitor de samsung syncmaster 206BW.
Nu heb ik ergens nog 2 van deze schermen extra kunnen aanschaffen,die nog geleverd moeten worden.
Nu is de bedoeling om een eyefinity opstelling van die 3 monitors te maken.
Waar ik nu mee worstel is ben ik nog andere kabels nodig dan de kabels die er bij zijn.
de videokaarten hebben bijde 2 dvi aansluitingen,hieronder de exakte kaard die ik heb.
Os is windows 7 64 bit met 16gb geheugen.
http://cdn1.techbargains....9/03/134666073073512.jpeg
  • mitsumark
  • Laatst online: 09:10
Alle 3 de monitoren moeten aan 1 videokaart voor een eyefinity opstelling.
Daarvoor moet er echter 1 scherm aan een display port aangesloten worden, dit kan alleen met een actieve adapter.
http://tweakers.net/categ...bIyNDAAcosyk1N9M_OUrAxqAQ
  • Snarf26966
Ik verwachte eigenlijk dat omdat eleke kaart 2 dvi aansluiting heeft je ze gewoon op die manier kon aansluiten 2 op de ene kaard en 1 op de andere kaart maar dat gaat dus niet?
Verder mijn vraag als ik een adapter nodig heb wat is dan de beste oplossing, die link die jij gaf of die van de link van klojum?
Als alles over 1 kaart gaat word dan dus de andere kaart niet gebruikt voor de monitors.
Speel namelijk. world of tanks vaak maar die heeft geen ondersteining voor dual cards.
Alvast bijde bedankt voor het meedenken.
mitsumark schreef op donderdag 05 september 2013 @ 14:32:
  • Bullus
  • Laatst online: 25-07 10:00
-dat kan ook maar wel op 1 kaart, maar dan heb je geen eyefinity.
-mini dp to dvi pricewatch: Sapphire Kabel ACTIVE mini DP-to-DVI
De hub is tevens een stuk duurder en je gaat geen 6 schermen aansluiten(daarvoor ie is eigenlijk voor bedoeld)
Alles op 1 kaart aansluiten die het dichts bij de cpu zit. Als je 1 kaart "uitzet" dan heb je dus nog steeds eyefinity.
|2600k|Asus 290|
  • Snarf26966
Dus als ik je goed begrijp 2 monitors op de videokaart aansluiten via de noirmale dvi poort, en dan 1 monitor via de adapter van die link.
Bullus schreef op donderdag 05 september 2013 @ 15:53:
-dat kan ook, maar dan heb je geen eyefinity.
  • Bullus
Yep , de laatste gaat ook in je videokaart op de mini dp aansluiting. (Uitgaande van je pic heb je dus 2mini dp, 2 dvi en 1 hdmi)
Monitor dvi - dvi gpu
Monitor dvi - dvi actieve converter - mini dp gpu
[ Voor 27% gewijzigd door Bullus op 05-09-2013 17:06 ]
|2600k|Asus 290|
  • Snarf26966
kan het ook een hdmi naar dvi kabel zijn of is dat andere beter of kan dat niet?
Bullus schreef op donderdag 05 september 2013 @ 17:04:
  • Bullus
Dat kan ook.
Ik heb zelf nu;
Hd 7950 met 1x hdmi, 1x dvi, 2x mini dp.
Monitor dvi - dvi adapter hdmi - hdmi gpu
Monitor dvi - dvi actieve adapter mini dp - mini dp gpu
Eyefinity faq
[ Voor 25% gewijzigd door Bullus op 05-09-2013 19:22 ]
|2600k|Asus 290|
  • Snarf26966
Ok, maar zit er ook kwaliteitsverschil is mini DP of hdmi
Bullus schreef op donderdag 05 september 2013 @ 19:12:
Dat kan ook.
Ik heb zelf nu;
Eyefinity faq
  • Umbrah
  • Laatst online: 12-10 17:16
Umbrah
The Incredible MapMan
Je kan NIET 2x DVI, en 1x HDMI gebruiken; HDMI en DVI delen de connector & adres ruimte. Een MOET via displayport, en dat MOET actief, anders deel je namelijk alsnog een DVI adres.
  • Snarf26966
Hoe weet ik of dat een active is, licht dat aan de kabel of ergens anders aan
Umbrah schreef op donderdag 05 september 2013 @ 19:57:
  • Bullus
Die ene link van mij is een actieve adapter , die heb ik nl ook en bij mij werkt het ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Bullus op 05-09-2013 20:03 ]
|2600k|Asus 290|
  • Snarf26966
ok dat is die van saphire
Bullus schreef op donderdag 05 september 2013 @ 20:02:
Die ene link van mij is een actieve , die heb ik nl ook en bij mij werkt het ;)
  • Bullus
Yep , die is nodig anders werkt het niet.
|2600k|Asus 290|
  • Snarf26966
Speel jij ook games ermee of niet? en welke.
Bullus schreef op donderdag 05 september 2013 @ 20:04:
  • Bullus
Heb het pas net en nog niet veel mee gespeeld.
Spellen die ik geprobeerd hebt waren,
Tombraider 2013
Crysis 2
IRacing racegame (voornamelijk voor gekocht)
Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/ext/f/p1xgmPPPli8o6oOT0jfhGirJ/full.jpg
|2600k|Asus 290|
  • Snarf26966
ziet er goed uit,ik speel voornamelijk world of tanks en battlefield 3, heb tombraider wel maar alleen singleplayer werkt.
weet hij ook als er een manier is als een game geen dual cards ondersteund om toch bijde kaarten te laten werken in die game?
Bullus schreef op donderdag 05 september 2013 @ 20:16:
Tombraider 2013
Crysis 2
[ Voor 11% gewijzigd door Snarf26966 op 05-09-2013 20:22 ]
  • Snarf26966
Heb de schermen thuis en aangesloten maar krijg eyefinity niet goed werkend.
Kan je me precies uitleggen stapvoor stap wat te doen.
En maakt het nog uit welke van de monitors aangesloten is op de mini dp to dvi kabel?
Tombraider 2013
Crysis 2
  • Snarf26966
heb setup nu in orde blijkbaar moet de middelste monitor verbonden zijn via de mini display port.
Heb nu nog wel een ander probleem, zoals bij world of tanks als ik dan naar de linke monitor kijk zijn de tanks wat aan de grote kant,iemand die weet hoe dat zit?
  • Alexxxxxxxxxx
Alexxxxxxxxxx
Hier had uw tekst kunnen staan
Je FOV aanpassen.
  • Snarf26966
FOV field of vieuw dus maar hoe doe ik dat veranderen,zou je me dat kunnen uitleggen.
[ Voor 21% gewijzigd door Snarf26966 op 14-09-2013 11:33 ]
  • Snarf26966
ik vond dit ergens,mijn resolutie is trouwens 5348 x 1080.
This is a Field of View fix. (If your game appears stretched or squashed)
1. Find your preferences.xml
2. Edit the line
<aspectRatio> 1.250000 </aspectRatio>
based on one of the following:
If your using a 16:10 resolution (1440x900, 1920x1200, etc) set it to 1.600000
If your using a 16:9 resolution (1280, 720, 1920x1080, etc) set it to 1.778000
If your using a 4:3 resolution (1024x768, 1600x1200, etc) set it to 1.333000
If your using a 5:4 resolution, then you are weird. But set it to 1.250000
3. Save, and right click on preferences.xml, select properties.
4. Check [Read-Only] at the bottom and accept.
This will have the unfortunate side effect of not saving any of your in-game options if you change them after doing this fix.
To allow changing of the options again, you'll have to remove the [Read-Only] tag.
But if you already have all your setting like you want them already, then your all set.
Note: Double and Triple monitor set ups will require a different aspect ratio, but I'm assuming that if you know enough to properly run double/triple-head,
you know what aspect ratio you are running.
Rule of thumb: Width divided by Height equals Ratio. (Example: 1440/900=1.6) This formula can be used for all resolutions, in case you don't know what aspect ratio you are running.
Of is er een makkelijkere manier?
