Dual of single channel RAM
  • mirno
  • Laatst online: 28-09 18:07
mirno
私の名前はMirnoです
Ik heb zojuist een nieuwe PC besteld.
Echter heb ik gekozen voor 1x4GB RAM. Ik weet dat het nu niet als dual-channel werkt. Echter vraag ik mij af of hier echt een merkbaar verschil in zit in de praktijk? De PC gaat alleen gebruikt worden om te internetten etc. allemaal erg simpele taken.
Dit is de PC overigens:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Celeron G1610 Boxed€ 35,45€ 35,45
1ASRock B75 Pro3-M€ 55,90€ 55,90
1Fractal Design Core 1000 USB 2.0€ 25,64€ 25,64
1BenQ GW2255 Zwart€ 95,-€ 95,-
1Logitech Z323€ 31,03€ 31,03
1Logitech MK120€ 15,66€ 15,66
1Kingston HyperX KHX1600C9D3B1/4G€ 30,20€ 30,20
1LG GH24NS95 Zwart€ 15,45€ 15,45
1be quiet! System Power 7 300W€ 31,40€ 31,40
1Samsung 840 EVO 120GB€ 85,49€ 85,49
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 421,22
Is het nog aan te raden om voor een 10 euro duurder 2x2GB setje te gaan ipv 1x4GB ?
Heb echter al verder gezocht. Veel lees ik dat het vrij weinig uit maakt. Heb ook wat gevonden met een verschil van 20%-30%, dat volgens mij theoretisch is.
Heeft iemand hier duidelijkheid over?
Hopelijk kunnen jullie mij nog snel even raad geven.
Mvg. Mirno
我的名字是Mirno
  • Hahn
  • Laatst online: 16-10 20:20
Ga je niet heel veel verschil van merken en nu zou je in de toekomst nog kunnen upgraden naar 8GB met 1 reepje van 4GB.
The devil is in the details.
  • PilatuS
Dual of single channel gaat met die CPU echt niets uitmaken.
  • mirno
mirno
私の名前はMirnoです
Ow..
Heb zojuist de webshop gemaild om de RAM te wisselen. Ik had toch een hoop over gelezen dat dit sneller en stabieler zou zijn.
Evengoed bedankt voor de duidelijkheid!
Echter zie ik ook sommige setjes waarbij ik 1,7V-1.9V zie staat -> http://afuture.nl/productview.php?productID=13253
Het gekozen moederbord: http://afuture.nl/productview.php?productID=371166
Hierbij staat 1,5V zal dit nog problemen gaan geven?
Dit viel me echter net pas op, ik denk dat het niet uit zal maken, alleen ik vraag het toch even voor de zekerheid, ga zo dadelijk een 2e systeem bestellen.
我的名字是Mirno
  • Reepje
De geheugen specificatie van de Celeron is PC3-10600 (DDR3-1333). Dat geheugen is 1,5 V.
Overklok -of hoger geklokt- geheugen heeft wat meer prik nodig om stabiel te draaien. Aangezien je niet gaat overklokken kan je het best normaal geheugen kiezen.
  • mirno
mirno
私の名前はMirnoです
Dat gelinkte setje is vrij goedkoop, dat zou normaal moeten werken tog?
我的名字是Mirno
  • Reepje
Speel op zeker en kies geheugen uit de lijst voor het moederbord. Maar het zal wellicht werken.
http://www.asrock.com/mb/...M/index.nl.asp?cat=Memory
  • mirno
mirno
私の名前はMirnoです
Yup staat in de lijst ;)
Ga het nu bestellen!
Dank jullie wel!
我的名字是Mirno
  • dion_b
  • Laatst online: 16:44
dion_b
say Baah
Ahum:
Aankoopadvies vragen mag weer.. (maar lees eerst dit!)
Aankoopadviesvragen horen in de aankoopadviessubfora :o
Move PMG -> CAA
Verder inhoudelijk:
PilatuS schreef op dinsdag 03 september 2013 @ 19:38:
Zeg dat niet zo snel...
Vuistregel is juist dat des te meer L2 (en L3) cache je hebt, des te minder afhankelijk je bent van geheugenbandbreedte. Juist een budgetCPU als dit met weinig cache is veel afhankelijker van geheugenbandbreedte dan een high-end CPU uit zelfde familie met volop cache.
EIndresultaat zal nog steeds niet bliksemsnel zijn, maar als je binnen de grenzen van wat de CPU kan geinteresseerd bent in performance wil je zeker dual channel doen. Dat geldt des te meer als je de integrated GPU gaat gebruiken omdat die gebruik maakt van dezefde geheugenbandbreedte als de CPU. Aangezien ik geen losse GPU in het lijstje zie gaat dat het geval zijn.
Overigens TS, beetje kansloos om eerst te bestellen en dan een topic te openen. Volgende keer graag bezinnen voor je op "bestel" drukt, danwel wachten tot de RAM binnen is. In beide gevallen kun je er wat aan doen, nu kun je alleen wachten...
Oslik, blyat! Oslik!
  • mirno
mirno
私の名前はMirnoです
De bedoeling was ook dual channel, echter had ik per ongeluk een single module gekozen. Heb de order aangepast naar een 2x2gb model. Heb er dus nog wel wat aan gehad.
Dank jullie wel!
我的名字是Mirno
