Ethernet kabel aangesloten maar geen connectie.
  • rolandos582
  • Laatst online: 01-10 18:48
Geachte Tweakers,
Ik doe net mijn computer aan, en zie dat ik geen internet heb. Heb even gekeken en mijn ethernet kabel is wel gewoon ingeplugd.
Dus wellicht lag het probleem aan de kabel, mijn laptop erbij gepakt, kabel erin gestopt en hij werkt gewoon. Een andere ethernet kabel erbij gepakt, kabeltje in de computer en nog steeds geen connectie.
Router gereset voor 30 seconden en weer terug aangezet, geen oplossing.
Nu weet ik niet meer wat te doen.
- Ethernet kabel werkt wel op laptop en heeft internet.
- Desktop is een maand uit en heeft nooit problemen.
Wat zou een oplossing kunnen zijn of wat zou ik nog kunnen doen?
Als jullie meer informatie nodig hebben, lemme know.
Cheers! :w
  • Denniz0229
  • Laatst online: 02-10 13:46
Netwerk adapter resetten in je desktop om mee te beginnen.
en maakt hij wel verbinding met je router?
ik ga er vanuit dat je een onboard ethernet controller op je moederbord hebt?
zo ja, welk moederbord heb je?
  • rolandos582
Klopt, dat is ook een van de dingen die ik gedaan heb. Standaard even een Troubleshoot problems uitvoeren en dan word ook de netwerk adapter gereset.
Moederbord is : pricewatch: Gigabyte GA-970A-UD3 .
Ik ga er vanuit dat hij connectie maakt met mijn router ja, hoe zou ik anders internet hebben op mijn laptop?
EDIT :
Voor zover mijn connectie op mijn laptop :
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/2d6mijo.png
[ Voor 12% gewijzigd door rolandos582 op 03-09-2013 14:53 ]
  • Denniz0229
het probleem lijkt hem dus in het uitdelen van IP adressen te zitten, tenminste dat staat er nu in je plaatje.
tevens kan je zien of je alleen met de router bent verbonden of ook met internet bij windows netwerkcentrum.
daar staat dan; ''jouw PC'' ---- Netwerk ---- internet
afhankelijk van of ze ingekleurd of zwart-wit zijn weet je of je wel of geen verbinding hebt.
maar goed, ik zou even op je router kijken of je instellingen nog goed zijn en er niet iets is veranderd door de reset waardoor er nu geen juiste ip adressen meer worden uitgedeeld.
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Krijg je Ethernet link up?
Zo ja: krijg je packets van A naar B?
Zo ja: krijg je met wireshark data te zien?
Zo ja: krijg je met een statisch adres wel internet?
Het probleem zit hem niet echt met het uitdelen van adressen, want uitdelen gaat bij je laptop wel goed. En uitdelen is niet NIC-specifiek. Dus het ligt dan ook niet aan je router, kabel of stekker. Probleem zit dus bij je PC.
Je kan software uitsluiten door een andere NIC te gebruiken, of een USB-Ethernet adapter.
Je kan ook naar de hardware kijken, misschien heb je bolle elco's, of andere duidelijk zichtbare hardware defecten.
  • H Jeroen
  • Laatst online: 13:02
- laat maar
[ Voor 80% gewijzigd door H Jeroen op 03-09-2013 15:10 ]
  • rolandos582
Ik weet zelf niet zoveel van Netwerken, ik heb de nodige kennis maar als het om dit soort dingen gaat ben ik niet de expert. Ben meer van de hardware.
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/104hoc1.png
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/rw7u4z.png
Nu werkt mijn Ethernet op mijn laptop dus ook niet meer, heb nooit problemen en opeens werkt het niet meer.
[ Voor 7% gewijzigd door rolandos582 op 03-09-2013 15:18 ]
  • Quadradial
  • Laatst online: 17-07 18:25
Misschien is je router gammel....
Is een factory reset mogelijk?
Being offended is feeling your displeasure at the fact that not everyone cares as much about the exact same things as you.
  • lier
  • Laatst online: 19:36
lier
MikroTik nerd
Keertje de laptop via een kabel direct op de pc aansluiten, vaste IP adressen gebruiken en kijken of ze kunnen babbelen!?
  • c0ne
  • Laatst online: 01-10 11:56
c0ne
It's m3!
Klik eens op "Details" en maak daar eens een screen van? Hij zegt namelijk wel verbonden te zijn met iets, alleen niet met internet.
Why is it when your wife or girlfriend gets pregnant, all her friends rub her belly and say "congratulations!", But nobody rubs your dick and says "Good Job"?
  • Fish
Fish
How much is the fish
post ff een "ipconfig /all"
Iperf
  • rolandos582
Ik snap er nu werkelijk helemaal niks meer van, ik heb mijn kabel in onze router veranderd van aansluiting 2 naar aansluiting 1. En opeens werkt alles weer.
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/1zutrl.png
Maar toch ben ik wel benieuwd, hoe kan het dat wel internet heb op aansluiting 1 van de router, en op aansluiting 2 niet?
  • c0ne
c0ne
It's m3!
Poortje kapot of instellingen overstuur?
  • rolandos582
c0ne schreef op dinsdag 03 september 2013 @ 15:58:
Lijkt me niet, mijn huisgenoot zit dus nu met zijn ethernet kabel op die poort en werkt naar behoren.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Heeft hij een 100Mbit netwerkkaart en jij een 1000 Mbit (ook wel Gigabit) netwerkkaart?
  • rolandos582
lier schreef op dinsdag 03 september 2013 @ 16:07:
Ik gebruik mijn ethernet verbinding van mijn moederbord.
Verbinding (Ethernet) Ethernet 1Gbps
Aantal ethernet-verbindingen 1
Dus ik gebruik internet een GB kaart, of hij een 100Mbit kaart gebruikt ben ik niet zeker van.
