lagloos Minecraft
hallo allemaal
ik wil graag Minecraft (bijna) lagloos spelen, maar ik had een vraagje want ik kon niks vinden op het internet
is dit een combinatie om minecraft met minimaal render distance normal en graphics fancy en smooth lightning max. te spelen?
grafische kaart-AMD Radeon HD7000 1GB
RAM-8GB DDR3 Werkgeheugen
Processor-AMD FM2 A4-5300 Dual Core 3,4GHz
alvast bedankt
  • Reepje
Als je goed zoekt, is het zo gevonden.
Typ in google specs minecraft
eerste link geeft je alle info, je kan daar ook je cpu en gpu invoeren en je krijgt direct antwoord of het sterk genoeg is.
  • Swordlord
  • Laatst online: 22-09 21:29
Swordlord
Act first, think never
Minecraft perfect lagloos is een fabeltje...
Want de game engine & java gaan gewoon uiteindelijk steeds meer op hun bek, naarmate je meer complexiteit, redstone machines, mods enzovoorts toevoegt in de wereld.
[ Voor 15% gewijzigd door Swordlord op 02-09-2013 21:28 ]
  • undercover.
  • Laatst online: 09-01-2022
Swordlord schreef op maandag 02 september 2013 @ 21:26:
Met wat code heb ik ervoor kunnen zorgen dat java standaard 6 gb aan ram kan toewijzen, standaard in java is iets minder als 1 gb.
Dit zorgt voor de extra code er vaak voor dat grote texturepacks of mods niet volledig geladen kunnen worden omdat java niet meer als 1gb ram geheugen gebruikt.
voor echt grote (lees full hd texturepacks) is zelfs mijn 6gb te weinig, dus ik zou zeker aanraden, zoveel mogelijk ram en meer geheugen toewijzen aan java kan ook al wonderen doen.
Met die specs minecraft staat de processor en de kaart er niet bij
  • Swordlord
Swordlord
Wees dan zo'n "slim" en zeg ook welke code je hebt gebruikt... Ow nee... het zijn JAVA arguments om meer geheugen toe te wijzen...
Daarbij... De nieuwe launcher laat dit automatisch toe, daar staat een optie: JAVA arguments bij de profile editor... Daar kun je dus inplaats van een batfile te gebruiken, ook de argumenten invoeren...
Hoe dan ook...
Je kan wel een bootlading aan geheugen ertegenaan gaan gooien, maar et dicteert helemaal niks in de algemene snelheid van minecraft... boven de 2GB is geen verbetering. Alle extra geheugen die hij dan doet allocaten is meer gewoon omdat het kan, niet omdat het nodig is.
Minecraft leeft op een heel simpel performance formule...
The bigger the CPU + GPU, the better...
Alles aan client side minecraft wordt namelijk gecalculeerd op frameticks...
Als dus 1 van de 2 het niet meer bij houd, gaat dus in algemeenheid de framerate omlaag..
Dus je CPU krijgt niet alle game updates geladen, frame rate omlaag...
GPU is bagger, duh... framerate omlaag, maar dus ook de gameupdate ticks..
Maar zodra je grote clusters van redstone bij elkaar hebt, dan krijg je enorm veel redstone update ticks op die locatie. Dit kan gewoon de performance helemaal onderuit trekken. Dit zijn dan momenten dat je fratsen zoals dynamic lighting moet gaan reduceren of uitzetten, om ervoor te zorgen dat de engine het allemaal nog een beetje houd...
Het punt wanneer dit gebeurd is puur afhankelijk van je redstone schakeling omvang en de specs van je systeem.
Verder, als de performance in minecraft tegen begint te vallen. Dan kun je beter terugvallen op mods die ook echt iets doen om de performance/FPS te verbeteren. Zoals http://optifine.net/home.php , inplaats nutteloos meer geheugen ertegenaan gooien waar toch niks mee wordt gedaan.
Dus Rednas...
Je systeem is opzicht gewoon in orde... Voor het leuke bouwwerk, redstone schakeling her en der...
Alleen puur afhankelijk hoe uitgebreid jij aan de gang gaat met minecraft... kan de performance variëren en moet je dus misschien de shinies ietsjes lager zetten.
Maar in een game zoals minecraft lijkt me dat niet het probleem, want het is immers een gameplay gebaseerde game...
Ik zie immers genoeg mensen genieten van mooie complexe bouwwerken, terwijl ze spelen op systemen van tig jaar oud...
zeer goede manier om mods te beheren en ook geheugen makkelijk toe te wijzen:
Magic launcher
[ Voor 24% gewijzigd door Swordlord op 02-09-2013 22:31 ]
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
http://www.systemrequirem...ments/minecraft/11356?p=r
Voor de rest heeft Swordlord gewoon gelijk. Het is gewoon een shitty engine, relatief dan. Zodra je een beetje veel redstone stuff neer zet ( of vooral veel modded dat veel vereist ) kan de engine dat gewoon niet aan. Punt uit.
Ik heb een 7870 + 3770K en ik krijg alsnog shitty fps als ik bij m'n redstone gedoe sta. Valt niks aan te doen.
Bedankt !!!!
