• powah2k4
  • Laatst online: 29-10-2021
Ik heb sinds kort een HTPC setup met XBMC Aeon Nox
TV:
LG 47LA7408
AVR:
Denon AVR 1910
HTPC:
Intel Core i5 3570 @ 3.40GHz
8,00GB Dual-Channel DDR3 @ 666MHz (9-9-9-24)
ASRock Z77 Pro4-M (CPUSocket)
Graphics
Intel HD Graphics (ASRock)
Loopt allemaal prima, films gaan ook soepel alleen ik krijg de audio niet synced.
Settings van XBMC helemaal nagelopen, realtek drivers verwijderd, intel hd graphics op 23p hz staan. Video loopt goed alleen ik heb een off sync van 0,3 sec zoiets.
Ik vind veel als ik google hierover maar nog geen duidelijke oplossing ervoor.
Momenteel heb ik audio offset gewoon voor alle video files op 0,3 gezet. Het loopt wel redelijk nu maar ik zie gewoon dat het toch net niet goed is.
Ik zal dadelijk nog even wat foto's van mijn XBMC settings maken.
Opties al geprobeerd binnen XBMC:
Sync to display
Adjust refresh rate
WASAPI of Directsound
Render Methods geprobeerd
Hardware acceleration
Verschillende ondersteunende audio formats van de AVR aan en uit gezet
Intel HD Graphics staat op 23p hz.
Ik weet niet of iemand hier nog een goede tip heeft om te proberen maar ik hoor het graag. Ik kan geen film meer kijken, ben alleen maar aan het opletten of het allemaal in sync loopt.
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
Hoe heb je de boel aangesloten? Alles netjes met HDMI via de receiver naar de TV toe? Of via de TV naar de receiver toe? (of gebruik je spdif?)
iRacing Profiel
  • powah2k4
Htpc naar avr naar tv.
Volgens mij moet je dan alleen de volgende setting actieveren.
Passthrough audio HDMI
  • Chrosser
  • Laatst online: 01-10 07:37
Chrosser
ook wel sjef oponthoud genoemd
Dat ligt aan de dali 104 die verkocht zijn :)
  • powah2k4
Met de dali liep het ook al out of sync:P
Bij passthrough HDMI:
Ja dan kan ik kiezen uit Denon, SPDIF en Realtek gebeuren.
Nu kies ik Denon daar. HDMI WASAPI voor de HD audio. Out of sync. Pak ik directsound. Out of sync.
[ Voor 5% gewijzigd door powah2k4 op 02-09-2013 16:35 ]
Je zou nog foto's plaatsen.... :D
Volgens mij hoef je helemaal niet veel settings te veranderen XBMC werkt vrijwel direct standaard.
  • powah2k4
Ik moest juist best veel doen. Maar zal ff me htpc aan zetten en wat screenshots maken
  • powah2k4
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto-6JJOSHOW-D.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto-VWBGIXIO-D.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto-HVGQZBUC-D.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.mijnalbum.nl/Foto-HAFW4UAE-D.jpg
Bij systeem instellingen / video output
Staat bij mij de verversing frequentie op 60
En de verticaal sync op "laat keuze aan driver"
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2013 20:26 ]
  • powah2k4
Je bedoeld je gpu instellingen op 60hz?
  • powah2k4
Verticaal blank sync kan ik alleen kiezen tussen
Always, disable en enabled when video, ik kan niks anders pakken
Bij dat scherm kan ik dat.
Ik zit op openELEC
  • powah2k4
Ik zit op windows maar ik kan niks anders pakken bij vertical blank sync.
Maar dat heeft met vertical tearing te maken, denk dat die optie het probleem niet oplost.
Heb voor de zekerheid even ze allemaal geprobeerd. Vertical tearing word erg, nog steeds off sync.
[ Voor 57% gewijzigd door powah2k4 op 02-09-2013 20:37 ]
Probeer alle opties uit, van die 3.
Ik denk dat het een driver is in Windows die niet goed is geïnstalleerd.
Probeer via device manager de driver te updaten of herinstalleren.
Drivers van je audio of video
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2013 20:42 ]
  • powah2k4
Beide al gedaan. Realtek kon ook problemen geven maar ook al geprobeerd
Zal eens kijken voor andere drivers.
[ Voor 21% gewijzigd door powah2k4 op 02-09-2013 20:45 ]
Misschien beter dat je even op het forum van xbmc.org gaat rond kijken
http://forum.xbmc.org/forumdisplay.php?fid=59
  • powah2k4
Heb nieuwe drivers geinstalleerd voor intel hd graphics. No luck. Xbmc gaat nu helemaal raar doen met de layout van de skin. Allemaal strepen erdoor heen.
  • VetCool
  • Laatst online: 30-09 22:58
Zet adjust display refresh rate to match video aan. Dit hielp bij mij ook. Verder heb ik eerst geluidsoptie direct sound hdmi aan en bij de 2de optie wasapi hdmi. (win8 + AMD VGA)
[ Voor 56% gewijzigd door VetCool op 02-09-2013 21:19 ]
oi :P
  • powah2k4
Maakt het nog erger
  • VetCool
Wat speel je precies af (mkv/bd) ? Zet je display refresh rate eens op 60hz. Als de film 23/24p is dan past xbmc dat automatisch aan. Ik zie ook iets van Realtek staan in je begin post.... Verwijder die driver compleet. Schijnt conflicten te kunnen veroorzaken of iets dergelijks.
Handige link;
http://forum.xbmc.org/showthread.php?tid=146911
[ Voor 10% gewijzigd door VetCool op 02-09-2013 22:17 ]
oi :P
  • martijnve
  • Laatst online: 26-09 07:44
Ik heb het zelfde probleem, alleen met XBMC heb ik 200ms delay op de audio, met alle andere mediaplayers gaat het goed. Nog geen oplossing gevonden.
  • powah2k4
Ik heb display refresh rate ook al 59p hz gehad(dat is 60hz bij intel)
Realtek heb ik inderdaad al verwijderd, daarom staat dat er ook bij, ik had dat ook al ergens gelezen.
@martijn
Zelfde probleem dan mij dus. Met sommige settings maak ik het nog erger maar over het algemeen blijft het een irritante off sync. Er is een heel topic aan gewijd.
Ik denk zelf dat het aan de pc zelf ergens ligt, de hardware. Settings zijn al helemaal nagepluist. Vriend van me die een i3 draait heeft vrijwel niks hoeven in te stellen bij die settings en werkte allemaal perfect.
Het kan eventueel nog de TV zijn maar dat lijkt me sterk, ga morgen eens met een andere TV proberen.
[ Voor 8% gewijzigd door powah2k4 op 02-09-2013 22:22 ]
  • Njay
  • Laatst online: 23-09 11:54
had ik ook dit
je moet in je advancedsettings.xml een delay inbouwen van 200ms !
ik heb hiervoor ook een aangepaste build gebruikt.
dit loste het op.
zal morgen ff me settings posten
kan je inviten op me dropbox up ik moggels alles daarna.
[ Voor 28% gewijzigd door Njay op 02-09-2013 22:29 ]
PSN: NjayNL | Star Citizen Referal code | Oculus Quest
  • kroegtijger
Misschien is het wel je receiver die de vertraging veroorzaakt. Boot eens met een OpenElec-CD / USB-stick en kijk of het probleem dan nog steeds bestaat; als dat ook niet werkt is het vrijwel zeker geen issue in je software en verdenk ik je receiver ervan...
iRacing Profiel
  • powah2k4
Heb hem al zonder receiver op de TV gekoppeld. Zelfde probleem.
@Njay
Ik had hier ook iets over gelezen maar ik had ook begrepen dat dit het ook niet perfect oplost en alsnog een kleine off sync zal houden?
  • Rainesh
  • Laatst online: 02-10 14:14
Probleem had ik ook.
mijn settings: dxva aan, adjust display to refreshrate to match video aan, output op DSP Z7 (in jouw geval Denon), delay van 200ms en op mijn receiver auto lip sync aan. Hiermee is het nagenoeg perfect.
  • MarVanOs
  • Laatst online: 30-07 12:38
Mijn probleem met lip-sync was opgelost via onderstaande link
http://www.openelec.tv/forum/68-audio/57509-24p-audio-delay
Openelec bouwt juist voor bepaalde refreshrates een audio delay in en hiermee kun je dat ongedaan maken.
Edit: vermoedelijk is het probleem wel aanwezig bij de meeste hdrips, maar bij standaard sd content niet. Met bovenstaande link dus op te lossen.
[ Voor 24% gewijzigd door MarVanOs op 03-09-2013 06:54 ]
  • powah2k4
Het is trouwens bij mij niet alleen bij 24p. Ik heb het ook gewoon bij simpele series dat het off sync loopt.
Heb nu even OpenELEC erbij gepakt. Ik ga het zo eens uitvoerig testen.
  • bartijn2
  • Laatst online: 03-12-2025
bartijn2
Fixing the world
Set hier je Sync Playback to display aan.
De optie eronder (A/V Sync Method) dan op Audio clock.
Dit heeft het bij mij opgelost.
[ Voor 5% gewijzigd door bartijn2 op 03-09-2013 09:32 ]
https://mobileservicecenternetherlands.nl/ - goedkoop en snel je idevice gerepareerd
  • powah2k4
Nee lost het probleem bij mij ook niet op. Hij blijft altijd out of sync lopen. Heb net een andere TV geprobeerd maar dat was ook geen succes.
Denon AVR ertussen uit
Ook geen succes.
Kan eigenlijk niet anders concluderen dat het aan de hardware in de pc ligt of aan de settings, maar aan de settings heb ik zover ik weet al alles geprobeerd.
Ga nu XBMC op mijn i7-2600k met 6970 en kijken of hij daar beter op loopt dan de intel hd graphics van de i5 3570
[ Voor 14% gewijzigd door powah2k4 op 03-09-2013 10:28 ]
  • powah2k4
Ligt wel aan de hardware. Heb de pc van de hand gedaan en heb nu raspbmc draaien. Langzamer maar wel sync en speelt alles goed af
  • kroegtijger
powah2k4 schreef op donderdag 05 september 2013 @ 19:36:
Da's nogal een ommezwaai zeg :D Maar inderdaad, de Pi's zijn prima voor de gebruiks-functionaliteit
iRacing Profiel
  • powah2k4
Haha, ja klopt, wou eigenlijk een A8-5600 based HTPC gaan maken. Toen nog wat nagelezen over de Pi en het kostenplaatje was zo laag dat het ik het gewoon moest proberen. Ik had alle benodigdheden al op de Pi en Casing na dus voor 50euro was ik klaar. En nog 4 euro voor de 2 extra codec's.
Stream nu alles van mijn desktop af tot ik weer een NAS gevonden heb. Ik heb een beetje de tweede hands markt bekeken maar het is absurd wat ze er voor durven te vragen.
20 euro onder de nieuwprijs of ze hebben een oude synology en vragen dan 10 euro minder dan wat de nieuwere modellen tweede hands kosten.
