Nieuwe desktop (max €1200)
Deze desktop is bedoeld om de nieuwere games die eraan staan te komen te kunnen spelen. En daarnaast zal hij ook worden gebruikt voor werk/school.
Ik was van plan om alles aan te kopen bij Azerty en om hem daar te laten monteren (+installatie windows), omdat ik niet één van de handigste ben. Alleen kom ik daardoor rond de prijs van €1300, terwijl ik het liefst rond de €1200 zou willen blijven.
Het gaat om de volgende build
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 4670 Boxed€ 189,99€ 189,99
1Gigabyte GA-Z87-HD3€ 93,-€ 93,-
1Gigabyte GV-R797OC-3GD€ 314,01€ 314,01
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 54,99€ 54,99
1Corsair Carbide 300R€ 62,99€ 62,99
1TP-Link TL-WDN4800€ 33,53€ 33,53
1Microsoft Windows 7 Home Premium SP1 (NL, OEM, 64-Bit)€ 83,90€ 83,90
1Gelid Solutions Tranquillo Rev.2€ 25,50€ 25,50
1Crucial Ballistix Sport BLS2C4G3D1609ES2LX0CEU€ 48,52€ 48,52
1Samsung SH-224DB/BEBE Zwart€ 13,76€ 13,76
1Seasonic M12II 520W€ 56,-€ 56,-
1Samsung 840 EVO 120GB€ 85,49€ 85,49
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.061,68
Wat zou ik dus kunnen doen om de prijs ietsjes te laten zakken? En zijn er misschien onderdelen die overbodig zijn/beter kunnen?
Alvast bedankt.
  • Lednov
  • Laatst online: 08-12-2025
het mobo hoeft geen Z87 te zijn sinds je toch niet kan overklokken met deze CPU. kan je al weer wat schelen, zal niet veel zijn.
CPU zelf een 4570, scheelt je ook weer enkele tientjes.\
neem aan dat het voornamelijk gebaseerd is op de nieuwste BBG? de AMD optie is namelijk 100E goedkoper. dat scheelt flink!
Het is idd gebasseerd op de laatste BBG. Welk mobo stel je dan voor? De cpu zal ik veranderen. Wat bedoel je eigenlijk met de 'AMD optie'?
EDIT: Lig het aan mij of is de 4570 duurder op azerty?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 02-09-2013 10:54 ]
  • cannibal
  • Laatst online: 02-10 12:33
Ik zou een ander bord pakken en voorlopig geen custom koeler (zonder overklokken toch niet nodig).
100e goedkoper geloof ik niet dat je met AMD gaat lukken, iig niet met vergelijkbare performance. (GPU bound games/resoluties buiten beschouwing gelaten).
  • Inrage
  • Laatst online: 11-10 21:54
Zelf installeren!!! Je kan het !!!
Yes you can!
Kijk gewoon eens rond op Youtube, lees een gidsje, vraag iemand om te helpen. Je spaart zo bijna 10% uit op je build en je blijft binnen budget + het is nog eens leuk ook (ik vind het toch leuk om een PC te bouwen) ECHT waar het is NIET moeilijk!
Voor de rest ziet je build er goed uit, Z87 kan je idd nog vervangen door een B85 of H87 om 20-30€ uit te sparen. Eventueel GTX760 die ook redelijk goed is als je gewoon op Full HD speelt. De CPU koeler kan je ook gewoon de boxed koeler voor gebruiken al is die Gelid Tr met z'n 25€ ook wel een goede investering in prijs/kwaliteit.
Kan je geen netwerk kabel gebruiken ipv die Wifi dinges? Meestal beter voor games.
cannibal schreef op maandag 02 september 2013 @ 10:59:
Ik zal één van de borden nemen die Inrage heeft voorgesteld en zal voor dit ogenblik de koeler weglaten als hij toch niet veel meerwaarde geeft.
Inrage schreef op maandag 02 september 2013 @ 11:12:
Yes you can!
Hehe, ik denk dat ik voor deze keer het montere en installeren aan iemand anders overlaat. Het is de eerste keer dat ik een systeem bij elkaar sprokkel en het is dus best mogelijk dat er dingen verkeerd zullen gaan bij het zelf monteren.
Trouwens bedankt voor het voorstellen van alternatieve borden, zal eens zien welke me het meest aanspreekt. En het probleem is dat ik hier op mijn kamer geen enkele netwerkkabel kan krijgen, dus de enige oplossing is draadloos.
  • Inrage
Ja via powerplugs zou het ook kunnen maar meestal zijn die duurder dan een wifi kaartje.
Bij zelf installeren moet je gewoon wat regeltjes volgen:
- werk op een kartonnen doos ofzo om statische elec te vermijden
- afstandsvijsjes van mobo juist aanbrengen om contact met case te vermijden
- niet teveel koelpasta aanbrengen (bij boxed koelers zit het er meestal al standard op dus dat probleem heb je niet)
- mobo settings installen voor SSD (AHCI in bios selectere, kan je massas guides over vinden)
- Windows op je SSD installere, duh :) laat je HDD uit je build tot alles werk, dan SATA aansluiten op je HDD ofzo, dan ben je helemaal zeker ;)
- kabeltjes voor power, reset, ledjes, ... dat kan je duidelijk lezen in de manual, maar je pc gaat zeker niet stuk gaan als je deze even verkeerd plaatst.
- als je 2 ram latjes wil plaatsen op een mobo met 4 slots moet je in de manual lezen welke slots je moet gebruiken, er kan niks stuk gaan als je dit mis doet maar toch wil je ze zeker goed hebben.
- power pas op het einde aansluiten ;)
- Zowieso altijd voorzichtig zijn, wringt het heel hard tegen, dan doe je meestal iets verkeerd ;)
Dit mobo lijkt me interessant: pricewatch: MSI B85-G43
Eventueel als CPU de: pricewatch: Intel Core i5 4570S Boxed
Iets minder snel, wel interessante prijs. Maar ja, zo kan je op ieder onderdeel inleveren hé.
  • Lednov
YouTube: How to build a MSI Z87-GD65 GAMING PC zo simpel is het om een PC te bouwen
@Cannibal lees het mainstream topic eens door van de BBG van deze keer. 100 E goedkoper en geen prestatieverlies.
D.m.v. de aanpassingen die jullie hebben voorgesteld heb ik dit bij elkaar gestoken.
Hierdoor blijf ik binnen mijn budget.
1Gigabyte GA-H87M-D3H€ 85,10€ 85,10
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.028,28
Maar zou het interessanter zijn als ik dit bord zou gebruiken? Ipv het bord hierboven en de netwerkkaart apart.
1Gigabyte GA-H87N-WIFI€ 106,30€ 106,30
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 106,30
  • Lednov
wifi als het écht niet anders kan. een kabel is zoveel keer beter.
anders een losse wifi kaart, die zijn veel beter dan een onboard geval. en met wifi wil je een stabiele verbinding en das duur...
Lednov schreef op maandag 02 september 2013 @ 12:03:
Wifi is de enige mogelijkheid die ik hier heb. Anders zou ik door drie muren en een vloer moeten beginnen boren en dit is tijdelijk niet mogelijk.
En een losse wifi kaart.. Bedoel je dan een wifi adapter, die je bv via usb kan aansluiten?
  • cannibal
Lednov schreef op maandag 02 september 2013 @ 11:59:
Een 6300 met goedkoop moederbord noem ik geen gelijke prestaties in gaming.
Wat stellen jullie voor?
Gigabyte GA-H87M-D3H samen met TP-Link TL-WDN4800
of alleen Gigabyte GA-H87N-WIFI ?
Welke zou het beste werken? Met alleen het tweede mobo kom ik een tientje minder, maar levert deze ook mindere prestaties?
Ik heb ook gelezen dat het tweede mobo kleiner is dan de eerste.. Maakt dat wat uit voor deze build?
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 10:15
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Sowieso een 5GHz PCIe variant nemen als je perse WiFI wilt gebruiken, maar dan moet je er ook rekening mee houden dat je ontzettend snel signaalverlies hebt over meerdere verdiepingen, en dat je een 3-stream router met 5GHz ondersteuning moet hebben om er optimaal gebruik van te maken.
De ingebouwde WiFI-module op het Gigabyte moederbord is niet slecht, maar is maar 2-stream en 2.4GHz, dat is bijna garantie voor een fluctuerende ping en lage transfer ates.
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • SmokingCrop
Powerline kan ook een goede oplossing zijn ;)
[Guide][advies] Geschikte Onderdelen Kiezen: Powerline
[ Voor 4% gewijzigd door SmokingCrop op 02-09-2013 15:53 ]
1Gigabyte GA-H87M-D3H€ 85,50€ 85,50
1Gigabyte GV-R797OC-3GD€ 314,25€ 314,25
1Corsair Carbide 200R€ 48,90€ 48,90
1Microsoft Windows 7 Home Premium SP1 (NL, OEM, 64-Bit)€ 83,83€ 83,83
1Crucial Ballistix Sport BLS2C4G3D1609ES2LX0CEU€ 53,90€ 53,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.020,14
Als alles in deze setup klopt en alles zou moeten werken, dan ga ik deze bestellen. Als er nog opmerkingen zijn, kan je ze altijd melden.
Alvast bedankt!
  • Lednov
cannibal schreef op maandag 02 september 2013 @ 14:52:
daarom noem ik ook het mainstream topic... de 6300 wordt er nauwelijks genoemd.
en voor wifi niet via USB, een losse PCI kaart, en zoals gezegd als het echt neit anders gaat... en als je al zoveel moet boren vraag ik me af of een wifi verbinding een goed idee is.
[ Voor 24% gewijzigd door Lednov op 03-09-2013 12:07 ]
Lednov schreef op dinsdag 03 september 2013 @ 12:06:
Ik heb momenteel met mijn oude 'bak' een wifi signaal van 4 strepen (max =5). Dus normaal zou het toch inorde moeten zijn?
  • cannibal
Maar waar haal je dan 100 euro verschil tussen een i5 en de 8320?
i5 (175 + 75) = 250
8320 (132 + 75) = 200
Ik zie maar 50 euro verschil.
En wil je met die 8320 nog gaan overklokken moet je zeker een custom koeler bij hebben en is je winst op basis van het verbruik nog sneller weg.
  • Lednov
met goedkoopste mobo wel ja, voor i5 doe dat dan óók voor de 8320. zo is geen vergelijk.
wil je een fatsoenlijk mobo voor e i5 ben je rustig 100E kwijt. de i5 die hier genoemd staat, is verre van 175, tel er rustig 15 - 25 E bij op de voor 4670 en de 4670K.
als je het topic hebt gelezen, dan zal je zien dat ik die lijstjes gepost heb.
en als je het topic écht gelezen had, dan had je gezien dat de 8320 valt over te klokken naar de waarden van een 8350, zónder een aftermarket koeler.
een koeler die je blijkbaar niet nodig hebt om de haswell heethoofden te koelen?
