Donec eris felix, multos numerabis amicos
Ziet er naar uit dat Titan in ieder geval het koellichaam met clip bij Thermaltake inkoopt. Volgens mij is de ventilator wel iets anders.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
De Titan is goedkoper, beter leverbaar en koelt (praktisch) net zo goed. Ik zou zeggen: bedankt Titan.
Dat is inderdaad vreemd, ik heb die beide sites eens bekeken, en wat betreft die Majesty en die Orb lijken ze veel op elkaar, mar ik heb vernomen uit betrouwbare bron dat die ThermalTake "GoldenOrb" beter zijn in performance!
[img]http://people.a2000.nl/wscho/temporale/foto/thermaltakeorb.jpg> <img[/img]
Dit is wat voor Herman en Newt! Kunnen ze mooi op hun grote koelingsonderzoeksdag testen of er verschillen zijn .
Inderdaad!
Vandaag ga ik alvast kijken wat ik inelkaar kan zetten, er werd een afspraak afgezegd, dus beetje tijd over.
Ik had gisteren nog contect met Newt, die zijn energie in het lappen van twee zilveren (!!!) coldplates stopt, welke nu nog zo krom als een hoepel zijn. Veel ellebogenstoom dus!
Herman www.waterkoeling.nl
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=256&page=2
Manufacture: Thermaltake.
The GoldenORB. Truely an amazing piece of cooling hardware. A sphere of coolness that works on both PPGA and FC-PGA... Ahh the Golden ORB!
Quake II looping demo (crusher.dm2) and Quake III looping demo (pureexcess.dm3) were run for 20 minutes each. Both CPU coolers managed to keep the CPU stable…
Alpha FC-PAL35: 31C
Thermaltake Golden Orb: 33C
The Alpha FC-PAL35 still beats out the Golden Orb. But let’s face it guys, overclockers are generally looking for a good deal. Getting a good deal is usually gauged by the relative price/performance ratio. While the hardcore overclockers out there do not mind paying twice as much for a 2 degrees Celsius advantage, the vast majority of overclockers will find the Golden Orb to be a more attractive solution.
The Golden Orb has very few faults (not as good as the Alpha FC-PAL for cooling,) but the advantages that it offers can be somewhat overwhelming. The first of which, is price, believe me, this heat sink is a godsend to bargain seeking overclockers! Secondly, the size of the unit is also very important, as it did not block any DIMM slots on my motherboard.Thirdly, the Orb attaches easily to the socket - but be warned if you turn too much, as it has been known to shear off the little clips on the plastic socket. Finally, this heat sink and fan combo is very quiet. Having a quiet and high performing cooling combination is always welcome.
[img]http://people.a2000.nl/wscho/temporale/foto/fcpal.jpg> Hier[/img]
Alpha FC-PAL35: 31C
Maar wat kost de Thermaltake en wat kost de Titan ? En waarom zit er dan een Thermaltake koeler in een Titan verpakking ?
De type aanduiding van Titan (TTC) kun je trouwens ook spellen als Thermal Take Cooler.
Zal wel toeval zijn.......
Zie:
http://gathering.tweakers.net/Forum5/HTML/002080.html
Mijn posting, of ga naar www.hardocp.com
Daar noemen ze dus een Golden Orb en geven ze plaatjes van een Titan
http://www.swiftnets.com /
The new MC1001 FC-PGA, seen here with our SE1000-135 side exhaust shroud
Was er ook al voor de K7M omdat de voedingskabel in de weg zat en ook voor mobos waar de dimmreepjes te dichtbij zitten
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
Dit ding zal wel een paar kilo weg, shit, maar dat zal ook wel goed koelen, lijkt al een beetje opwaterkoeling
Vette cooling, de prijs zal ook wel lekker hoog liggen ervan
Alleen het voordeel van waterkoeling is dat de "koeltoren" achterwege kan blijven, dus minder gewicht aan de processor, dus minder bevestigingsproblemen.
Even eenmalig een crossposting!
een close-up uit die grote fot met al die golden orbs, met die blauwe dozen op de achtergrond:
[img]http://people.a2000.nl/wscho/temporale/foto/go2.jpg> en[/img][img]http://people.a2000.nl/wscho/temporale/foto/mjpak.gif><P[/img]volgens mij hebben die twee fabrieken met elkaar een contract afgesloten, er is duidelijk het TITAN logo op die GOLDEN ORB doos te zien!
het nadeel van waterkoeling is dat je ook weer een manier moet vinden om het water af te koelen, anders wordt het water warm.
een radiator koelt niet, daar moeten weer dikke blowers op, dus waterkoeling + radiator buiten je kast + 4 stuks 8cm blowers, dan haal je misschien kamertemp 22-25 graden ? is 10-15 graden verschil met een brute Alpha of voss koeler ? en wat is dan de winst in extra mhz ?
