Vsx-922-k en Loewe connect
  • Peter_H
  • Laatst online: 30-09 13:39
hallo,
ik heb een pioneer vsx-922-k
deze is gekoppeld aan een loewe connect dr+ (bj 2008)
bij de loewe kan ik aangeven hoe het geluid verwerkt dient te worden (de loewe ondersteunt geen ARC) digitaal of analoog, gaat dan via optische ingang van pioneer..
Nu doet zich het navolgende voor:
selecteer ik digitaal dan springt de pioneer meteen op tilt, moet dan de instelling bij de loewe terugzetten naar analoog en de pioneer van de stroom afhalen om hem weer aan de gang te krijgen.
Dit betekend dat ik slechts stereo geluid krijg vanuit mijn tv.
verwijder ik echter de hmdi kabel die naar de tv gaat uit de pioneer dan is het digitale geluid perfect en dus niets aan de hand.
iemand hier ervaring mee en een oplossing voor dit probleem?
m vr gr
Peter
  • _Brake_
  • Laatst online: 10-09 11:06
Staat ARC op de pioneer uit en heb je de (juiste) optische poort aan de tv ingang op de receiver toegewezen? En is de laatste firmware geinstalleerd op beide apparaten?
Dell Vostro 7620 / Intel Core i7 12700H / NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 4GB / 40GB DDR5RAM / Samsung 990 Pro 1TB / Dell WD22TB4 / 2x Dell G2724D / Dell Premier KM900 / Universal Audio Volt 1 / 2x KRK Rokit RP8 G4 / KRK S12.4
  • Peter_H
Arc staat uit.
Tv toegewezen aan optisch bij pioneer.
Tv kan ook toegewezen worden aan coax, zelfde resultaat
Laatste software zit erop
HDMI bediening op off
Kan het zijn dat ik een high speed 1.4 kabel dien te gerbuiken, heb getest met 1.3
  • _Brake_
Lijkt me niet. Heb je beide al hersteld naar fabrieksinstellingen en vanaf 0 opnieuw begonnen? Uberhaupt al een andere hdmi kabel geprobeerd?
  • Peter_H
Probleem opgelost:
Had Loewe ingesteld op HIFI/AV receiver, niet de juiste keuze blijkt nu.
Heb hem nu staan op " actieve luidsprekers of de tv luidsprekers gebruiken" instelling
Werkt perfekt.
Bedankt voor het meedenken
Peter
  • _Brake_
Rare setting, maar het werkt \o/
  • Peter_H
Heeft een conflict met de geluidsinstellingen.
Bij hifi/av aansluiting kan je aangeven digitaal = ja, dan keuze uit 3 soorten die de av ontvanger kan ontvangen, dolby, dts en mpeg, stereo/pcm is standaard en niet te wijzigen.
Bij een enkele keuze van deze geluidssoorten is er niets aan de hand, bij een combinatie ervan gaat de pioneer op tilt.
Waar het aan ligt weet ik niet, en boeit me verder eigenlijk ook niet.
Daar via tv toch geen dts wordt uitgezonden, staat mijn tv nu op dolby, en alles funktioneert perfekt.
Peter
