[linux] 'You have mail' bij login
  • RemcoX
  • Laatst online: 14-02 20:05
Iedere keer als ik op mijn Red Hat 6.0 bak inlog, krijg ik de message: 'You have mail', ook al heb ik helemaal geen new mail.
Dit komt denk ik omdat login checkt of /var/spool/mail/username een non-zero lenght heeft. Dit heeft deze file echter niet, omdat daar altijd zo'n standaard mailtje in staat over het internal mail format van mijn mail folder blablabla.
Hoe krijg ik dit goed werkende :?
  • deadinspace
  • Laatst online: 09-09 13:51
deadinspace
The what goes where now?
Het werkt al goed. Als je nog mail hebt staan, staat er 'you have mail.', als je *nieuwe* mail hebt, staat er 'you have new mail'.
  • RemcoX
Ook als er geen mail staat, zegt 'ie: 'You have mail', ivm dat eerste mailtje zoals ik al zei. Het werkt dus niet goed.
  • serkoon
serkoon
mekker.
echo > /var/spool/mail/username
Dacht dat pine dat 'standaardmailtje' aanmaakte, maar dat kan ik gauw mis hebben :)
  • RemcoX
Pine maakt idd dat standaardmailtje aan. Maar wat heb ik aan echo > /var/spool/mail/username :? Dan zegt pine dat me mailbox corrupt is, en die message bij het inloggen krijg ik evengoed nog.
Pine maakt dat mailtje aan in ~/Mail
Als je de mailcheck wilt uitzetten, doe dan vi /etc/login.defs, verander MAIL_CHECK_ENAB in no.
  • Scorpion
  • Laatst online: 18-01-2024
Scorpion
not to lame to read BitchX.doc
Yep, pine slaat namelijk configuratie instellingen op in een mailtje, wat andere programma's dus weer zien als een nieuwe email. dus geen pine gebruiken, en pop3 installeren, of niet zeuren :)
ohja, als je pop3 hebt installed, check je mail daar dan maar eens mee, dan zie je dat het idd een emailtje is wat pine saved.
Lieve schat :)
pop3 is een protocol, pine is een mail client. Je kunt _niet_ pop3 starten, je moet zoeits als procmail of fetchmail gebruiken om je mail binnen te zuigen via pop3 (of imap...), daarna kun je met pine (of welke mailclient je dan ook gebruikt) je mail lezen.
  • RemcoX
Inderdaad r3b00t, maar die mailcheck uitzetten is ook niet echt een mooie oplossing. Want het is toch wel handig :P
iemand misschien al eens gedacht om gewoon het commando 'mail' in te tikken of is dit te simpel ??
