Ik zoek een goede geluidskaart
  • ietso
  • Laatst online: 26-09-2025
Hallo allemaal,
Sinds ik mijn computer heb kraakt het geluid in mijn headset (Overigens ook in een andere headset, want dat heb ik natuurlijk ook geprobeerd. Ze kraken niet op andere computers). Daar ben ik nu al erg lang mee bezig geweest, en heb vaak mensen gevraagd wat ik kan proberen. Daar is niks uitgekomen. Maar laatst vertelde iemand me dat ik een nieuwe geluidskaart kan proberen. Maar ik heb geen enkele kennis over geluidskaarten. Ik gebruik dolby 7.1, en ik zie geluidskaarten van 15 euro, maar ook van over de honderd. Ik heb een ASRock 970 Extreme3 moederbord, ik weet niet of dat belangrijk is. Ik vind het geluid prima zoals het nu is, maar ik wil het gekraak gewoon weg hebben. En dit lijkt me het proberen wel waard.
Kan iemand me iets aanraden of verder helpen?
Alvast heel erg bedankt.
  • Craven
  • Laatst online: 18-10 23:31
Waar plug je je headset in? Plug je hem direct in je mobo of in de aansluitingen aan de voorkant van de kast? Het kan ook nog liggen aan de bekabeling van je mobo naar je front aansluitingen namelijk.
  • ietso
Craven schreef op zondag 01 september 2013 @ 11:04:
Het is een USB headset. Maakt niet uit in welke USB poort ik hem inplug, hij kraakt toch.
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
ietso schreef op zondag 01 september 2013 @ 11:05:
Specs?
Ey!! Macarena \o/
  • Umbrah
  • Laatst online: 05:37
Umbrah
The Incredible MapMan
Met een USB headset maakt de geluidskaart niks uit; dat IS al een geluidskaart. Craven heeft een goed punt, er lijkt storing op de lijn te zitten. Gaat front-USB langs een paar motortjes in je PC? Rear USB is zeer sterk aan te raden.
NOG belangrijker eigenlijk, en dat geld voor ELKE bron van geluid: is je PC geaard? En dat is dus soms MEER dan denken, wéten! Niet elk stopcontact wat er geaard uit ziet IS ook werkelijk geaard.
Lang verhaal kort: aarding, kabellengte, en nee: een nieuwe geluidskaart maakt, als je een USB headset gebruikt, niks uit, want je gebruikt de geluidskaart niet.
Zit je via wifi of een kabeltje? Als het een vaste PC betreft, en je zit om een of andere vreemde reden op Wifi, dan kan dat ook nog wel eens storen.
Zoals mijn bovenbuurman wiens signature ik negeer zegt: specs graag. Welke case etc? Is het een goeie kooi van farraday?
[ Voor 18% gewijzigd door Umbrah op 01-09-2013 11:21 ]
  • ietso
Umbrah schreef op zondag 01 september 2013 @ 11:12:
Bedankt voor de reactie,
Ik weet niet hoe de PC van binnen in elkaar zet, ik heb hem nog niet open gehad. Hij is namelijk door een bedrijf al in elkaar gezet. Maar zoals ik al vermelde helpt het niet als ik de USB poorten op de achterzijde gebruik. En ik heb geen idee of mijn PC geaard is, ik zal er proberen achter te komen. Ook is mijn PC draadloos verbonden. Kabel is niet mogelijk.
Case is een Aerocool Vs-3 Advance.
  • ietso
Ik heb zojuist gecheckt, en hij is niet geaard. Toen heb ik hem wel even geaard, maar het gekraak was er nog steeds :'(
  • w4v3g0d
  • Laatst online: 08-10 21:07
USB maakt niet uit, daar zit een ingebouwde geluidskaart in, maar die zijn niet altijd goed.
Als je goed geluid wilt, koop je een extra geluidskaart en een gewone koptelefoon of headset met 3,5/7,25 mm jack, dan heb je goed geluid.
  • ietso
TecHHeaD schreef op zondag 01 september 2013 @ 14:03:
Het geluid mag dan niet geweldig zijn, maar ik weet 100% zeker dat het niet normaal is dat hij kraakt. Dus dat moet toch gefixed kunnen worden?
  • Umbrah
Umbrah
Als hij het op andere devices NIET doet, dan stoort er duidelijk wat in je case. Kun je het voltage op de case zelf meten? Als er op een metalen punt ineens 115v staat... tsja... dan weet je hoe laat het is.
Bepaalde draadloze adapters kunnen een impact hebben (naast dat ze natuurlijk naar mijn mening nooit werkbaar zijn voor gamen), powerline is ook niet ideaal, maar zou je daar het eens mee kunnen proberen?
Je zou inderdaad een normale headset kunnen nemen en die kunnen uittesten op de geluidskaart van je moederbord (doe dat voordat je een andere geluidskaart koopt), of beter nog: test wat speakertjes op die geluidskaart ==> omzeil die hele USB geluiskaart met ingebouwde headset!
Dit is gewoon een standaard diagnose, sluit component voor component uit voordat je drastisch aankopen gaat maken. Je hebt nu dus al twee geluidskaarten, test de andere eerst eens uit (jammer dat je USB headset er niet aan kan).
Verder, tsja, geluid gaat hoe dan ook analoog op den duur, en zelfs digitaal: storingen zijn niet ongewoon. Beperk storingen zo veel mogelijk. HOE heb je je aarding gemeten? Dat een stopcontact er uit ziet dat het geaard is, wil nog niet zeggen dat het zo is namelijk! Een PC is een immense storingsbron, en Wifi/bluetooth/je magnetron? Het doel van die apparaten is zo'n beetje storen (zei het gecontroleerd). Je merkt het bijvoorbeeld ook met mobieltjes als ze een bericht aan het ontvangen zijn... tikke-tikke-tikke-tik... alleen bij WiFi is het een meer constante bron dus kan het gewoon ruis/gekraak zijn. Isoleren, faraday-kooi behuizing, meten, etc...
Ga gewoon eens goed testen, TS, voordat je dingen gaat kopen. Je hebt vast nog wel wat 3,5mm dopjes ergens liggen die je gewoon in je onboard geluidskaart kan drukken. USB geluidskaart wel even weghalen, en gewoon gaan testen! Elk huishouden heeft ook wel ergens een multimetertje liggen, en een aardlekschakelaar is ook zo gevonden en doorgemeten.
[ Voor 3% gewijzigd door Umbrah op 01-09-2013 14:15 ]
  • ietso
Umbrah schreef op zondag 01 september 2013 @ 14:14:
Bedankt voor al deze tips,
Ik ben nogmaals USB poorten gaan verwisselen, en na meerdere poorten die kraakten heb ik er een gevonden die tot nu toe goed werkt. Al vertrouw ik het nog niet, soms blijft het gekraak langer weg. Maar ik hoop dat hij het blijft doen :P Zoniet zal ik met de bovenstaande dingen bezig gaan.
  • Goofy1978
  • Laatst online: 07-10 18:39
Had ook een usb headset zat ook een kraak in, tegenwoordig maar analoge headsets is mooier geluid zeker als het langs een goede geluidskaart gaat.
