H100i liever passief dan push&pull
  • interlude
  • Laatst online: 18-09 21:03
Hallo
Ik wil graag even jullie mening bij deze.
Enkele weken geleden moest het een en ander gebeuren aan mijn computer, omdat de pc bezig was met belangrijke dingen wou ik hem niet uitschakelen dus ben ik voorzichtig gaan sleutelen met de computer aan.
Ik moest even de fans van de h100i afkoppelen en toen kwam ik er eigenlijk achter dat de computer nogsteeds prima koelde zonder radiateur-fans
Als ik nu ook de verschillen van temps bekijk onder full speed en quit mode is er gewoon geen verschil
Fans op quite mode en Idle
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/iccdwuo1x/quit_mode_idle.png
Fans full speed en idle ( pc is hier een beetje belast )
Afbeeldingslocatie: http://s17.postimg.org/ema8aukvz/full_speed_idle.png
Nu CPU max load en fans idle (de fan eronder heb ik perongeluk er niet bij geplakt deze draaide op 1230-1300rpm):
Afbeeldingslocatie: http://s22.postimg.org/kbw93csjl/fans_idle_load_max.png
CPU max load en Fans max
Afbeeldingslocatie: http://s22.postimg.org/d9p4poa69/max_load_max_rpm.png
kort samengevat: ik ben tevreden met mijn temps, maar waarom beïnvloed de rpm's mijn temps niet?
Specs:
CM storm enforcer
h100i
2x4gb corsair vengeance
3570k zonder overclock
asrock Z77 Extreme4
GTX 670 MSI PE/OC
Fans:
3x Sickleflow green fans
1x200mm Cooler master megaflow
2x SP120 corsair fans
Foto's
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/4bxz959hh/fans.png
Afbeeldingslocatie: http://s17.postimg.org/pduxngu2n/IMG_0312.jpg
Hw monitor:
links fans passief rechts fans actief:
Afbeeldingslocatie: http://s8.postimg.org/4zsestp9x/hw_monitor_passief.png
[ Voor 28% gewijzigd door interlude op 31-08-2013 18:27 ]
  • D4NG3R
  • Laatst online: 16:12
D4NG3R
kiwi
What are these? Images for ants?
Zonder ongein: Je kan niet normaal klikken op je images, dus er valt vrij weinig te zien.
  • interlude
D4NG3R schreef op zaterdag 31 augustus 2013 @ 17:43:
ik begon even dubbel te zien van al die urls. zo beter? :>
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Als je hwmonitor en coretemp er ook nog eens bij pakt, zie je dan veel verschil tussen deze 3 wanneer je beide standen probeert? De resultaten die je hier ziet zijn eigelijk niet mogelijk wanneer er geen luchtstroom door het rad gaat.
  • interlude
Hier met hwmonitor het zelfde verhaal
onder LOAD, en fans idle
Afbeeldingslocatie: http://s24.postimg.org/g8t8h2qf9/pc_onder_load_fans_quit_hw_monitor_1.png
onder LOAD, en fans op max bij radiateur
Afbeeldingslocatie: http://s21.postimg.org/58jq9qjrb/pc_onder_load_fans_max_hw_monitor_2.png
  • interlude
Kijk nu is hij passief gekoeld
Idle passief ( enkel de 200mm top fan draait op 1100 rpm ongv, teveel werk om deze los te koppelen):
Afbeeldingslocatie: http://s8.postimg.org/muxe45t85/idle_passief.png
Passief onder LOAD:
Afbeeldingslocatie: http://s21.postimg.org/7uhbr2ydj/alles_losgekoppelt.png
  • maratropa
Je plaatjes werken niet en bij dit soort vragen is het ook wel leuk om al je specs te weten en de setup van de cooling in je pc..
specs
  • Kuusj
  • Laatst online: 04-10 22:15
Kuusj
Ofwel varken in 't Limburgs
Hoe kan jouw pomp variabele snelheden hebben?
Anyway, ik denk dat met de minste kast airflow al geen extra fans meer nodig zijn, je moet hem alleen niet te hoog clocken.
Voor de aardigheid, even de Fans van mijn H80i losgekoppelt en met een AMD Phenom ii x4 965BE @4.2Ghz STRESS wordt ie niet warmer dan 60 graden :)
[ Voor 30% gewijzigd door Kuusj op 31-08-2013 18:12 ]
9800X3D - RX 9700XT - 96GB DDR5 :+
  • interlude
kuusj98 schreef op zaterdag 31 augustus 2013 @ 18:06:
Oh Nou als het zelfs met een AMD goed gaat is de H100I stiekem gewoon een passieve cooling setup haha.
een waterpomp is netzoals een fan nooit precies 1 dezelfde snelheid
[ Voor 6% gewijzigd door interlude op 31-08-2013 18:26 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
interlude schreef op zaterdag 31 augustus 2013 @ 18:25:
Normaal gesproken heeft een waterpomp dit dus wel.. Je hebt hem toch niet aangesloten op de CPU-FAN header?
  • interlude
D4NG3R schreef op zaterdag 31 augustus 2013 @ 18:37:
Nee, die kabel gaat het koelblokje in, je bedoelt de
edit: voor de duidelijkheid
de 4-fan hub is verbonden met de 2 SP120 fans
de 3-pin is inderdaad op de CPU fan header aangesloten zoals moet.
waar heb jij hem op zitten dan ? :P
[ Voor 27% gewijzigd door interlude op 31-08-2013 18:45 ]
  • maratropa
Ook zonder fans zal een radiator wat warmte afstaan aan de omgeving. Als de warmte toevoer beneden een bepaalde limiet zit dan zou je in princiepe ook eindeloos zonder fans kunnen, afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Alleen er zit natuurlijk wel een soort vertraging in (een h100 is redelijk groot), ik zou niet meteen aannemen dat je ook zonder fans kan. Hoe lang hebben jullie hem onder load aan laten staan? Kans dat de temperatuur langzaam omhoog kruipt naarmate de vloeistof opwarmt en toch niet al z'n warmte passief kwijt kan.
specs
  • GoT
GoT
/ / ( . Y . ) \ \
Vervangen door PWM fans ?
In mijn server heb ik een aantal PWM case fans die beginnen bij 200 of 400 RPM, die hoor je nauwelijks of je moet met je oor op 3 cm afstand gaan zitten met kast open.
De CPU PWM fan kan ik zelfs instellen vanaf 0 RPM, passief en mocht het toch te warm worden dan gaat de fan vanzelf aan.
o << Your asshole before prison.
O << Your asshole after prison.
