Hulp nodig bij IP Camera setup i.s.m. Synology
  • Pepperana
  • Laatst online: 17-09-2024
Pepperana
Brabander in hart .....
Ik wil ons bedrijf voorzien van een camera beveiliging. Ik wil jullie graag om hulp vragen of dit allemaal goed kan werken met elkaar en/of ik ergens geld kan besparen.
Ook heb ik een vraag mbt PoE, heeft dit een bereik van +/- 80 Meter?
Nu wil ik vanwege grote afstanden +/- 60 meter werken met PoE ip Camera's.
Voor de opslag en besturing wil ik van een Synology Surveillance station gebruik maken.
Hier een overzicht van de situatie:
De nummer 1 tot en met 4 zijn camera's. 1 tot 3 buiten camera's en 4 een binnencamera.
Afbeeldingslocatie: http://i763.photobucket.com/albums/xx279/Pepperana/Axe/camplattegondkopie_zps6e657bfb.jpg
Nr. 1 is het terras .Het is ook nog een optie om hem bij 2 te plaatsen dan heb ik een grootere hoek en alleen wel boomstammen in het zicht.
Nr. 2 is de camera van de ingang/ parkeerplaats is het terras.
Nr. 3 houd de oude inrit in de gaten.
Nr. 4 is een binnencamera voor de binnenspeeltuin.
Mijn setup zoals ik hem bedacht heb:
Nr. 1= IPQ2294X PoE
http://www.securitycamera...ra-2.8%252d12mm-Lens.html
(Al een keer besteld paar maanden geleden)
Nr. 2= ACTi D32 Outdoor Bullet Camera:
http://www.mobile-harddis...p-2566.html?cPath=160_178
Nr. 3= ACTi D32 Outdoor Bullet Camera:
Nr. 4= ACTi E12 Indoor Cube Camera
http://www.mobile-harddis...p-2570.html?cPath=160_177
NAS: Synology DS213+ met
2 x 1 TB 1TB Western Digital WD10EFRX SATA III 64MB IntelliPower Red NAS Hard Drive
http://www.mobile-harddis...b-30-p-2325.html?cPath=67
License: Synology Camera 4 License Pack
http://www.mobile-harddis...4-license-pack-p-567.html
Switch:Netgear ProSafe GS108P
http://www.mobile-harddis...lan-4port-poe-p-1713.html
Totaalplaatje:
+/- €1650
Hier komt nog wel ongeveer 200 meter Cat6 kabel bij. Maar daar moet ik nog een winkel voor zoeken.
De Switch en NAS hang ik direct aan de Thomson ADSL router van KPN.
Er draait ook een PFsense firewall welke de wifi van het bedrijf regelt met een non PoE netgear switch.
Ik hoor graag jullie tips en adviezen!!! Het is de eerste keer dat ik zoiets ga aanleggen :o .
I know what I know, I'll sing what I said, We come and we go, That's a thing that I keep In the back of my head
Voor een 200 meter CAT6 kabel? Neem een rol van 300 meter. En waarom moet dat CAT6 zijn? CAT5 is goedkoper, makkelijker te trekken, verwerken.
En is het ECHT ECHT! niet mogelijk om de camera's te voeden van een lokaal punt? In menig kantoorpand zijn alle plafonds met tegeltjes (systeem plafond). Als je enkele optilt, en met een zaklamp daarin schijnt, zal je daar menig WCD tegen komen (die zijn er zat daar). En als ze een beetje "ver" van de camera zitten, voor een paar euro heb je zo een verlengsnoer geregeld (IKEA bv).
En nog een advies:
Neem wel een kabel die voldoet aan LSZH norm. In menig bedrijf is dat een vereiste (in de zorg helemaal). Let ook op brandwerende doorvoeren (je ziet ze aan witte smurrie rond om kabels die de grond of het plafond in gaan). Ook zit er een witte stikker met de naam van het bedrijf die dat gesmeerd heeft.
Op zich is het niet erg dat de doorvoeren "kapot" gemaakt worden voor jouw kabeltje, maar je moet dat bedrijf in de arm nemen, om het weer te laten dichten. Anders vervalt de garantie, en krijg je problemen met de keuring, of verzekering etc...
  • Pepperana
Pepperana
Thanks Haik01 voor de tips en Congrats vandaag ;).
Cat5 LSZH gaat het worden.
Niet alle punten hebben een stopcontact. Hoewel met verlengkabels kan ik dat wel gemaakt krijgen maar de Camera's welke ik uitgekozen heb kunnen alleen maar PoE. Prijs/beeld kwaliteit zitten de ACTI toch wel erg lekker. Bij punt 4 komt de PoE switch en vandaar worden de camera's gevoed.
Ik heb ook aan Wifi camera's gedacht, overal heb ik immers wifi signaal maar omdat het niet zo stabiel is zie ik er van af.
Wat ik gisteren ook te weten ben gekomen. Een HP microserver kan prima dienen als NAS en via Xenology heb ik dan een snelle 'Synology' voor een mooie prijs. Alleen de cameralicense komen er dan nog bij.
  • chickpoint
  • Laatst online: 06-10 08:31
Misschien leuk dingetje om te weten, outdoor camera's met een afdakje bij de lens zijn er gewild door spinnen. Dus als die buiten hangen zul je ze van tijd tot tijd schoon moeten maken.
Als je camera's alleen maar PoE kunnen kun je er natuurlijk ook een PoE injector tussen zetten.
pricewatch: TP-Link TL-POE150S
Ik heb echt geen 9 tot 5 mentaliteit! Eerder 10 tot 3...
  • v0LrAtH
  • Laatst online: 28-12-2024
Als je lange afstanden over PoE gaat sturen, zou ik misschien toch naar CAT-6 kijken. Naar mijn eigen ervaring zijn de koperdraden in de CAT-6 kabels die ik reeds heb gebruikt veel dikker dan die van CAT-5e.
Voor PoE zou dit volgens mijn elementaire natuurkunde kennis toch moeten betekenen dat je een kleinere spanningsval krijgt. En bij grote afstanden kan dat wel eens het verschil maken. Heb zelf zo'n 30 meter over CAT-6 zonder problemen met PoE, maar dit wil natuurlijk niets zeggen voor 60 à 80m.
In welke resolutie wil je gaan recorden, welke framerate, en hoe lang wil je retentie?
Heb zelf 3x 720p camera's aan 10fps per stuk. En moet zeggen dat ik het wettelijke maximum (in België) van 30 dagen retentie net niet haal met 500GB per camera gereserveerd op mijn Synology (met h264 compressie). Hoewel ik met die 30fps gecombineerd mijn Synology RS812 tot de max voltrek qua verwerking (volgens de specs), levert dit in de praktijk een grootorde van 10% CPU belasting op.
Dus als je beslist in low-res op te nemen of lage FPS, dan kan je eventueel ook met een goedkopere NAS werken (DS213 of DS213j). Als je high res en hoge fps wil opnemen, dan zou ik grotere harde schijven nemen, als je lange retentie wil.
Tenslotte nog één tip voor je licenties: bij je NAS zit reeds 1 licentie voor 1 camera. Dus je hebt normaal maar 3 licenties nodig. Maar meestal is een 4-pack inderdaad goedkoper dan 3 losse licenties.
ps: Die tip van de spinnen, dat is helaas 100% correct.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:17
Pepperana schreef op zondag 01 september 2013 @ 11:08:
Zou ik niet doen, je werkt dan met een unsupported configuratie. Wat ga je doen als er is ingebroken, en het blijkt dat jouw microserver al een week niet heeft opgenomen omdat de boel is vastgelopen?
Zoiets is leuk voor thuis, maar niet in een bedrijfssituatie.
Bedoel je overigens niet XPEnology ipv Xenology?
[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 02-09-2013 20:00 ]
  • ThinkPad
Is er nog vooruitgang? Ben wel benieuwd hoe je het nu hebt opgelost namelijk :)
Ik mis overigens nog een UPS in het totaalplaatje
