• Joao
  • Laatst online: 03-11 17:42
Hoi,
ik het pas geleden voor een kennis een systeem in elkaar gezet, deze is hier te zien:
#ProductPrijsSubtotaal
1Intel Core i5 3570K Boxed€ 198,90€ 198,90
1MSI Z77A-G45€ 95,51€ 95,51
1Sapphire HD 7850 OC 2GB GDDR5€ 156,21€ 156,21
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 55,-€ 55,-
1Cooler Master K280€ 30,64€ 30,64
1Samsung Syncmaster S24B350H Zwart€ 156,66€ 156,66
1Cooler Master Seidon 120M€ 46,90€ 46,90
1Corsair Vengeance LP CML8GX3M2A1600C9€ 63,-€ 63,-
1Samsung SH-224BB Zwart€ 14,99€ 14,99
1OCZ ModXStream Pro 600W€ 55,48€ 55,48
1Samsung 840 series 120GB€ 79,90€ 79,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 953,19
Enkel nu bij het opstarten wordt de PCI-E kaart niet herkend, onboard wel.
Ik heb de volgende punten al geprobeerd.
- Aansluiten onboard > werkt
- GPU in andere PC werkt
- GPU in andere PCI > nog geen beeld > beeld gaat meteen naar een source zoeken alsof niks aangesloten is.
- Device manager > geen stuurprogramma
- AMD software > geen kaart aanwezig
- Kaart fans draaien > 6pin voeding is aangesloten.
Te proberen:
DVI aansluiten ipv HDMI
Andere GPU proberen op de mobo
Heeft iemand misschien nog een idee?
Alvast bedankt,
Joao
  • Stef42
  • Laatst online: 30-08 19:53
Input in BIOS veranderen naar PCI-E, daarna afsluiten, dan HDMI/DVI aansluiten op de videokaart en opnieuw opstarten. Zou je bijvoorbeeld de input naar de monitor aansluiten op het I/O paneel, gaat de videokaart hierdoor nooit werken.
  • Xudonax
  • Laatst online: 01-11 22:11
Heb je heel toevallig een andere PCI-e kaart liggen? Bijvoorbeeld je eigen videokaart of een andere (eventueel simpele) PCI-e kaart? Probeer die eens. Als dat ook niet werkt dan is het mogelijk dat er iets met het moederbord en/of de processor aan de hand is.
  • Joao
Stef42 schreef op vrijdag 30 augustus 2013 @ 19:41:
Ik heb de hele bios al gecheckt en zit net in de manual te kijken en kwam de volgende opties tegen.
Enige optie is:
Initiate Graphic Adapter
Choose which adapter you wish to make the primary option
[PEG] PCI-Express Graphics Device
[IGD] Integrated Graphics Display
ik ga dat morgen ook meteen even uitproberen.
Thanks!
  • Joao
Xudonax schreef op vrijdag 30 augustus 2013 @ 19:49:
Dat ga ik morgen ook proberen, ik neem mijn 7970 mee.
Thanks! :D
  • Xudonax
Joao: Een tipje voor de volgende keer, het word hier niet echt op prijs gesteld om kort na elkaar twee posts te plaatsen :) Daarom zit de edit functie erin, en kun je ook twee berichten quoten (in ieder geval als je via "Bekijk reactie" in de geavanceerde editor zit ;) En mocht je later nog iets willen toevoegen, kun je altijd je bericht wijzigen.
In ieder geval, heel veel succes en ik hoop dat het uiteindelijk iets simpels blijkt te zijn :)
In het BIOS zou de primary adapter in ieder geval op PEG moeten staan.
  • Joao
Xudonax schreef op vrijdag 30 augustus 2013 @ 19:55:
Bedankt voor de tip! :)
  • ariantje1991
  • Laatst online: 03-11 21:04
Ik heb het zelfde moederbord en MSI wil nog wel eens heel irritant zijn met het niet pakken van de GPU als monitor output. Ik deed de kaart in het onderste pci-e x16 slot en toen werkte het plotseling wel, Ik zou dit dus ook even proberen. Na 1x beeld op de GPU gehad te hebben, kreeg ik wel weer beeld als de GPU in het bovenste slot zat.
[ Voor 27% gewijzigd door ariantje1991 op 31-08-2013 16:52 ]
