AMD A6-6400K juiste temperatuur?
  • rscheper
  • Laatst online: 18:15
Goed, ik moet de vraag stellen, anders blijf ik met twijfels zitten..
Ik heb het volgende:
MSI A75 m-ITX moederbord
AMD A6-6400K cpu @ stock.
Dit zit in een CM Elite 120 Advanced behuizing..
Er zijn 2 120MM fans van Scythe aanwezig, deze zitten achterelkaar en zorgen voor de intake van frisse lucht, beide draaien op 800rpm.
De cpu koeler is een Scythe Big Shuriken en draait op zo'n 1200rpm.
ClickbiosII (bios in windows) geeft aan dat de cpu keurig op zo'n 54graden blijft bij het draaien van een stresstest in Prima95.. Andere programma's geven of een temperatuur tussen de 81-93 graden aan (CoreTemp), waar CPUID HWmonitor bij TMPIN0 en TMPIN1 waarden tussen de 50-55 aangeeft.
Realtemp kan niet met de cpu overweg en Piriform Speccy geeft aan dat de cpu 81graden is, maar geeft ook aan dat het moederbord 54graden is..
De vraag is dus ook wat de daadwerkelijke temperatuur is, rond de 90 graden zou veel te hoog zijn, maar zo voelt de behuizing niet in en ook de ruimte er om heen niet, van CPUID HWmonitor is mij niet bekend wat daadwerkelijk de cpu temp is, maar bij onder AMD A6-6400K -> temperaturess -> Package geeft hij weer aan dat de package heel snel heen en weer springt tussen 78 en 89 graden.. Ik vind hem te snel heen en weer springen..
Mijn vermoeden is dan ook dat de 54graden wel correct is, maar na 40 minuten blijft deze wel hangen op 54, waar ik had verwacht dat hij boven de 60 zou gaan.. (idle is zo'n 40)..
EDIT: Ik denk dat ik gewoon wat voorbarig was, als ik mijn vinger op een van de koperen plekken van de cpu koeler leg voel ik dat hij warm is, maar niet te heet zodat ik m'n vinger er niet op kan leggen.
EDIT2: De intake fan die het dichtsbij de cpu koeler zat was niet eens aangesloten, nu aangesloten en de temp blijft bij een stresstest van prime 95 volgens Clickbios op 47graden hangen..
Net Speedfan geinstalleerd, deze geeft bij CPU 36graden aan, maar bij Temp1 en Temp2 48 en 53, ik vermoed dat die de temps van de beide core's zijn.. Denk dat ik me nergens zorgen over hoef te maken..
[ Voor 15% gewijzigd door rscheper op 30-08-2013 18:38 ]
  • interlude
  • Laatst online: 18-09 21:03
Kijk anders gewoon in je bios naar je cpu temp ;)
ik kijk even tussen de specs van je moederbord en ik zie en overclock utility ertussen staan
wellicht kan je vanuit die software ook je temp lezen.
http://www.msi.com/service/download/utility-15496.html
[ Voor 69% gewijzigd door interlude op 31-08-2013 17:04 ]
  • auto660
  • Laatst online: 20-08 14:53
auto660
1991 240 GL Brick
Die amd's kun je niet met elk programma uitlezen. Zo gaf hwmonitor bij mij wel 100 graden aan terwijl die in het echt (met een ander programma getest en via de bios bekeken) 55 graden werd. Dus volgens mij zit het bij jou wel goed.
Gaming~ |Ryzen 5 5500, Asrock B450M PRO4, 16GB 2666@3600MHz DDR4, GTX1650 Super 4GB, 1TB + 256GB SSD, 250W Apevia PSU| Workstation~ |Q9550, 8GB CL4 DDR2, P5B Premium, GTX950, 512GB SSD + 1TB HDD, 550W PSU
  • millman
  • Laatst online: 26-09 18:57
millman
6708Mhz @ -185c
Maak je geen zorgen, heb net een a8 5600k systeem in elkaar gezet, zelfs de OC tool weet niet de juiste temperaturen weer te geven (80c+) Alleen bij HWmonitor zie ik bij temp1 wel een logische temperatuur staan. Maar ben het met je eens, is heel irritant..
'Heb ik eindelijk mn kamer opgeruimd, is de wereld een puinhoop'
