HD6850 screen stuttering bij opstarten + tijdelijke fix
  • Benja_219
  • Laatst online: 01-11-2025
Sinds een tijdje ervaar ik horizontale lijnen over mijn beeldscherm vanaf het moment dat ik in Windows zit na het opstarten. Het is extra aanwezig wanneer ik een video of bewegende advertenties bekijk. Eerst deed ik dan gewoon systeemherstel waarna het probleem een tijdje wegbleef en dan random na een week weer terugkwam na opstarten. Nu lijkt ook dat niet meer werken. Echter heb ik nu een andere aparte oplossing gevonden, namelijk het switchen naar een ander scherm (en terug), of het dupliceren of uitbreiden van mijn bureaublad. Als ik dan terug ga naar mijn normale scherm lijkt het probleem opgelost. Tijdelijk uiteraard, totdat ik mijn pc uitschakel, enkele uren later weer opstart en ik weer tegen hetzelfde probleem aan zit.
Mijn videokaart blijkt dus niet echt 'structureel' kapot, maar heeft iemand enig idee wat het misschien wel kan zijn?
Bedankt!
  • Nephalem82
  • Laatst online: 12-10 20:26
Dit lijkt mij een typisch geval van een driver die niet goed geinstalleerd is. Haal eens de drivers er compleet vanaf (met een cleaner, bv http://www.guru3d.com/con...uru3d_driver_sweeper.html , en installeer de nieuwste drivers van AMD. Die kun je hier vinden : http://support.amd.com/us/gpudownload/Pages/index.aspx .
  • Benja_219
Ik hoopte echt dat je gelijk had, maar helaas.. Ik heb mijn drivers al erg vaak verwijderd en opnieuw geinstalleerd, maar nooit met zo'n cleaner. Uiteindelijk gaf dit ook geen verschil. Nog steeds hetzelfde probleem.. Binnen een paar dagen wil ik windows maar eens opnieuw installeren.
  • ariantje1991
  • Laatst online: 12-10 21:35
probeer anders eerst een een live ubuntu om het uit te sluiten of het aan de driver of het OS ligt. Kan je gewoon vanaf een USB stick starten (http://www.pendrivelinux....-installer-easy-as-1-2-3/)
  • Benja_219
Heb net toch maar Windows opnieuw geïnstalleerd, ook omdat ik deze pc binnenkort toch van de hand doe. Het probleem lijkt nu opgelost, maar waar het precies aan lag is me nog steeds een raadsel.
