[GTX 660] Geen beeld bij het opstarten met VGA connectie.
  • powermarcel10
  • Laatst online: 22-09 17:07
Beste tweakers,
ik heb vandaag mijn nieuwe videokaart voor mijn HTPC binnen gekregen. Een MSI N660 TF 2GD5/OC. Als hoofdbeeldscherm is hier mijn 42" LG plasma televisie op aangesloten en als 2e scherm een 7" (ingebouwd) touchscreen.
Wanneer ik mijn televisie via DVI->HDMI of HDMI->HDMI aansluit werkt alles prima. Wanneer ik al in windows ben en dan mijn 7" VGA schermpje aansluit (via een converter) werkt ook alles prima en heb ik op beide schermen beeld.
Maar zodra ik de pc dan opnieuw opstart blijft het op BEIDE schermen zwart en start de pc ook niet door en komt niet in Windows terecht.
Wanneer ALLEEN de tv is aangesloten start het systeem op, maar wanneer het 2e vga scherm ook wordt aangesloten blijft het beeld zwart tijdens het opstarten. OOK wanneer ik alleen het vga scherm aansluit via de converter start het systeem niet op. (gaat wel aan, maar er gebeurt niks)
Kort samengevat: Het systeem start dus niet op wanneer het ingebouwde touchscreen is aangesloten middels de bijgeleverde DVI -> VGA converter. Het gekke is dus dat wanneer ik het scherm pas in Windows aansluit, ik wel gewoon beeld heb.
Ik heb werkelijk geen idee hoe dit mogelijk is en kan niks op het internet vinden. Ik heb in de BIOS al wat vga gerelateerde dingen veranderd maar dit alles zonder resultaat. Mijn vorige videokaart was een ASUS HD5770 welke een eigen VGA poort had en hierop werkte alles prima.
Heeft iemand enig idee waar dit mee te maken zou kunnen hebben?
Systeem:
Kast: Moneual 932
CPU:Intel i3 2100
RAM: 8GB Kingston hyperX DDR3 1600Mhz
MOBO: ASUS P8P67 rev 3.0
PSU: OCZ stealth 450 watt voeding
SSD: OCZ Agilty 3 60GB
HDD: Samsung spinpont F3, 1TB
OS: Windows 7 x64 ultimate
Verder gebruik ik de laatste BIOS en meest recente drivers.
  • thibai
  • Laatst online: 21-06 12:55
Dus je tv sluit je rechtstreeks aan op de hdmi poort of gebruik je hiervoor een adapter?
Is niet heel duidelijk uit je uitleg.
Misschien nog goed om te weten voor je is dat de dvi-vga converter enkel werkt in de bovenste DVI poort.
Zijn ook alle amd gpu drivers van je computer weg? Normaal zou dit geen probleem mogen geven. Maar je weet maar nooit natuurlijk. :)
  • powermarcel10
thibai schreef op donderdag 29 augustus 2013 @ 22:54:
Thanks,
Tv is idd via een dvi naar hdmi kabel aangesloten, maar ook met een gewone hdmi naar hdmi verbinding gaat alles goed, geen converters hiervoor in ieder geval.
Het probleem is dus puur dat ik geen beeld krijg wanner het kleine schermpje is aangesloten via dvi-d naar vga. Op beide schermen blijft het dan zwart. Start ik het systeem op met alleen de tv aangesloten en ik vervolgens in windows pas het 2e scherm aansluit werkt ook alles naar behoren.
Drivers zijn zoals gezegd allemaal up to date, maar ik denk niet dat drivers hrt probleem zullen zijn omdat die pas in wibdows hun werk te hoeven doen en daarvoor gaat het al mis!
