oude cpu nieuw mobo met 1 triple channel 1600
Zou het volgende moeten werken? Probeer een computer op te lappen.
Nieuw mobotje voor gekocht had een Q6600 liggen.. even niet op gelet maar nieuwe mobotje heeft ddr3 nodig terwijl ik ddr2 heb liggen.
Setup is
Asrock G41M VGS3 R2.0
Q6600
XMS3 trx6g1600c8
Aldus ik wil even testen of het setupje werkt als ik er ddr3 bij koop. Het moederbordje wil 1333 reepje die van mij (uit mn main rig) is 1600... maar is dat niet backwards-compatible?
Nu blaast de cpu van alleen maar zeer luid en doet verder niks.
  • Reepje
ddr2 geheugen past niet in een ddr3 slot.
(en als je dat wel voor elkaar hebt gekregen, dan is de boel nu stuk)
XMS3 trx6g1600c8
Heb dus een DDR3 reepje uit mijn main PC gehaald en die erin gedrukt. Is wel een triple channel setje @ 1600 maar dat zou toch gewoon single channel @ 1333 moeten werken?
  • Malantur
  • Laatst online: 02-11 09:00
Als het een DDR3 moederbord is en je steekt er een DDR3 geheugenlatje in (maakt niet uit of het uit een dual, tripple of quad kit komt), dan werkt het. Snelheid wordt ook aangepast aan aan wat je BIOS instelt (standaard 1333 waarschijnlijk).
Maar je zegt eerst zelf dat je DDR3 nodig hebt en DDR2 hebt liggen? Dan past het fysiek niet en werkt het dus ook niet. Misschien iets duidelijker zijn?
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
Klopt. was niet heel duidelijk. Snap niet waarom het niet werkt en vraag is simpel genomen
Will a DDR3-1600MHz memory work with my DDR3-1333MHz motherboard @ 1066mhz? (gezien de q6600 op 1066 loopt)... En dat zou idd. moeten. Hmmm
Hangt verder niks aan... Dus alleen cpu, geheugen en voeding.... Fan van CPU gaat continu op 100% en doet verder niks. Heb net even bios gereset.... mag ook niet baten.
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2013 17:51 ]
Voor alle duidelijkheid heb ik nu een reep uit mijn eigen PC gehaald die ook op DDR3 is. Dit is 1600mhz geheugen zie http://www.corsair.com/en...sic/cmx6gx3m3a1600c9.html ...
Op het nieuwe bordje zit een oude Q6600... die gaat niet verder dan 1066... Als ik zo op internet lees zou het in principe moeten werken.... Maar heeft volgens mij redelijke kans dat het toch geheugen betreft?
  • Malantur
Afbeeldingslocatie: http://img402.imageshack.us/img402/2448/cpuzmem.png
Je geheugen heeft dus een 444MHz profiel aan boord, dus 888MHz.
Daar ligt het dus niet aan, maar het kan wel zijn dat je moederbord en je geheugen gewoon niet willen samenwerken. Om dit uit te zoeken kan je even kijken op de QVL lijst van je moederbord, maar ik vrees dat je geen trippel kitjes zal vinden op de lijst.
Je kan het proberen met een gelijkaardig product zoals CMX4GX3M2B1600C9 maar zelfs als die erop staat sluit het in principe niet uit dat het met de trippel kit dan ook moet werken.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:19
Nemesizz
Untouchable
Meestal is geheugen wel backwards compatible, maar helaas niet altijd. Als ik de manual van het moederbord doorspit, en de QVL, kom ik een beetje tot de conclusie dat DDR3 1333Mhz zo'n beetje het limiet is (dan loopt ie al in overklok modus, default word maar tot 1066Mhz support).
Meestal pakt ie dan die snelheid wel, maar zoals gezegt niet altijd.
Wat ik ook uit de manual haal (hoop dat copy/paste werkt :P )
Please check the table below for the CPU FSB frequency and its
corresponding memory support frequency.
CPU FSB Frequency
Memory Support Frequency
1333 DDR3 800, DDR3 1066, DDR3 1333
1066 DDR3 800, DDR3 1066
800 DDR3 800
533 DDR3 800
* DDR3 1333 memory modules will operate in overclocking mode.
* When you use a FSB533-CPU on this motherboard, it will run at
DDR3 533 if you adopt a DDR3 800 memory module.
* If you adopt FSB1333-CPU and DDR3 1333 memory module on this
motherboard, you need to adjust the jumper. Please refer to page 21 for
proper jumper settings
(dik gedrukte deel) Blijkbaar moet je ook een jumper omzetten, wat te lezen zou zijn op pagina 21 van je handleiding. *blader de blader naar pagina 21*
f you adopt FSB1333-CPU and DDR3 1333 memory module on this motherboard, you
need to adjust the jumper. Please short pin2, pin3 for FSB1 jumper. Otherwise, the
CPU and memory module may not work properly on this motherboard
. Please refer to
below jumper setting.
(weer dik gedrukte deel)
Ik zou dat dus eerst eens proberen ;)
  • Hippocampus
  • Laatst online: 02-11 00:02
Hippocampus
ᓚᘏᗢ
Volgens Asrock:
Supports DDR3 1333(OC)/1066/800 non-ECC, un-buffered memory
Ik weet niet of je 1600mhz helemaal terug wil naar 1066mhz.
Edit: net te laat :)
[ Voor 8% gewijzigd door Hippocampus op 29-08-2013 19:19 ]
Heb de fsb1 jumper overgezet... heb ik wel overheen gekeken inderdaad (domdom)... maar mocht toch niet baten. Ga morgen toch maar ergens een 1066 reepje proberen... Als dat niet werkt.. cpu allicht naar de maan.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2013 19:27 ]
  • Damic
  • Laatst online: 20:02
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Toch in het juiste slot gestoken :)
