Geheugen vraagje
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Athlon II X4 760K Black Edition Boxed€ 73,45€ 73,45
1ASRock FM2A75 PRO4-M€ 56,45€ 56,45
1MSI N660 TF 2GD5/OC€ 173,90€ 173,90
1Toshiba DT01ACA050, 500GB€ 42,-€ 42,-
1Cooler Master K380€ 34,99€ 34,99
1Crucial CT51264BA160BJ€ 27,95€ 27,95
1Cooler Master GX 650W€ 65,90€ 65,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 474,64
Ik wil met deze build toch naar de 8GB gaan
Moet ik dan perse een identiek kaartje halen?
Of kan ik ook eentje aanschaffen die iets beter is van 4GB en dan toch gebruik maken van dualram op mijn mobo?
Of kan ik ook/beter een setje van 8GB erbij halen en die dan combineren met die simpele 4GB die ik al heb?
Wat wil je bereiken?
meer uit mijn games halen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
2 Modules is wel aan te raden zodat je dual channel draait.Nu is de impact hiervan wat minder groot dan bij het Intel platform, maar het levert je in elk geval meer bandbreedte op.
Modules hoeven niet identiek te zijn, maar het is vanwege compatibiliteit wel aan te raden.
Dus dan kan ik beter ook een RAMkaartje halen die ook 1600mhz is en zelfde stats heeft maar iets beter? zodat ik dan Dual channel kan draaien?
Iets zoals dit?
1Corsair Vengeance CMZ4GX3M1A1600C9€ 27,49€ 27,49
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 27,49
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 29-08-2013 11:16 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Hoezo iets beter? Dat gaat je geen voordeel bieden. De geheugencontroller zal beide modules op dezelfde snelheid instellen. Dus daarmee heb je niets aan een eventuele lagere cas latency bijvoorbeeld.
Ok maar de 8gb dual zal prima werken met deze 2 nu toch?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Als het compatible is wel, alleen die lagere latency zul je niet kunnen gebruiken omdat die andere module een CL11 module is en deze CL9, dus dat zal beide op CL11 gezet worden (of je moet het zelf lager zetten, maar dan draai je de module buiten z'n specificatie).
lagere cas is beter neem ik aan? ik hoop dat het wel gaat werken, anders vervang ik die goedkope wel met een zelfde van die ik net heb gehaald
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Hoe lager je cas latency hoe beter. En op AMD systemen zou je hier wel wat verschil in kunnen zien. Maar ik denk niet dat je je er erg druk over moet maken.
