• CalvinD
  • Laatst online: 25-03-2025
Hoi,
Ik heb voor het weekend wat onderdelen overgenomen van medetweakers, dit gaat om de volgende onderdelen;
ASRock 890FX Deluxe3
AMD Phenom II x4 955 BE
XFX Radeon HD4890
De andere onderdelen die ik nog had;
500w OCZ voeding
1 HDD 250GB + 1 SSD OCZ Agility 120GB
8GB DDR Ram Corsair Vengeance
Gister dus de PC opgebouwd om met booten de debug code "00" te vinden.
Alle fans werken maar het scherm blijft zwart. Er komt geen BIOS scherm.
Nu had ik dus de processor zonder koeler overgenomen en deze kwam in een enveloppe met wat plastic aan. Bij het openen bleken enkele pinnetjes krom te zijn. Door middel van een naald heb ik deze weer recht gekregen en hij past gewoon goed in het moederbord.
Ik heb geprobeerd de PC uit te zetten en op de "clear cmos" knop op de achterkant te drukken, daarna de PC weer geboot maar alsnog niets. Ligt dus vermoedelijk aan de processor óf het moederbord. Deze zijn volgens de verkopers allebei werkend gedemonteerd.
Heeft iemand nog suggesties en ideetjes om uit te proberen? Ondertussen ga ik op zoek naar mijn oude AM2+ processor en kijken of de PC wel boot met die processor.
Error code 00 staat in mijn boekje voor "passes control to OS loader", dit betekent dat hij voorbij de BIOS test is en dat de HDD/SSD de rest moet doen. Ik heb mijn SSD nog van mijn vorige intel i5 3570k systeem en ik heb deze nog niet geformatteerd. Kan dat de oorzaak zijn?
Calvin
[ Voor 10% gewijzigd door CalvinD op 28-08-2013 12:39 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je het systeem start, gaat hij dan gelijk naar 00 of zie je eerst nog een bult andere codes voorbij komen? In 99% van de gevallen is een FF of 00 direct aan het begin het teken van een dood mobo.
  • CalvinD
Direct 00, geen andere code of iets dergelijks. Helaas is mijn oude AMD processor nergens te vinden dus kan ook niet testen of de CPU wel of niet goed is.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
In mijn ervaring is dan of de CPU, of je moederbord stuk. Gezien je beschadigde pinnen had zou het prima kunnen zijn dat de CPU defect is.
  • CalvinD
Dus ik moet eigenlijk even een CPU ergens vandaan halen en kijken of het moederbord dan wel werkt? En als hij dan werkt was het de CPU, werkt hij niet dan was het het moederbord. Overigens zijn de pinnetjes van de processor gewoon allemaal goed recht nu dus dan zou het daar toch niet aan kunnen liggen? Ze waren op een hoekje echt minimaal verbogen.
Iemand anders nog suggesties?
[ Voor 28% gewijzigd door CalvinD op 28-08-2013 13:39 ]
  • analogworm
  • Laatst online: 22:15
Ik heb zelf bij het loshalen van de cooler een keer mijn Phenom 965BE uit zijn socket gerukt.. Ook kromme pinnetjes best veel.. Maar ook netjes recht gezet en nu 1,5jr later doet hij het nog prima. Dus jouw niet-meer-kromme pinnetjes hoeft geen probleem te zijn.
  • Nemesizz
  • Laatst online: 21:33
Nemesizz
Untouchable
analogworm schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 14:18:
Inderdaad, als ze alleen krom zijn geweest maar nog allemaal aanwezig zijn, kan dat niet de oorzaak zijn van een mogelijk niet werkend systeem.
Ik heb zelfs bij een AMD64 gehad dat de CPU ook met de koeler uit de socket kwam, en dat er zelfs 2 of 3 pinnen waren afgebroken, gelukkig geen vitale pinnen want de CPU deed het daarna nog zonder problemen :P
De processor en/of moederbord kan misschien wel last hebben gehad van ESD. Meeste gevallen gaat het goed, maar soms kan je net pech hebben dat iets statisch is geladen. Je gaf al aan dat de CPU in plastic zat, nu heb ik zelf ook vaak zat onderdelen uit werkend plastic (zakjes) gehaald maar toch is de kans op ESD dan best groot. Metname met het beetje droge weer (droge lucht) is de kans op ESD dan groter.
  • CalvinD
Ik heb hier thuis verder alleen maar Intel systemen dus ik moet een systeem vinden waar ik de processor in kan testen..
Heb mijn oude AMD Athlon x2 in het moederbord gekregen en toen ik met deze processor probeerde te booten gaf "dr debug" geen enkele code aan. Helaas werkt deze processor niet en krijg ik alsnog geen BIOS, maar dit is wel een verandering.
Maar dan klopt het toch alsnog niet want dr debug geeft met opstarten toch altijd controle codes? Nu gaf hij geen enkele code terwijl de CPU zelf ook niet werkt (mist enkele pinnetjes). Toevallig is die CPU ook een keer uit het bord losgekomen toen ik de cooler demonteerde.
[ Voor 125% gewijzigd door CalvinD op 28-08-2013 18:19 ]
  • Binscow
  • Laatst online: 02-11 21:36
Nemesizz schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 15:16:
CalvinD heeft de AMD Phenom II X4 955BE van mij overgenomen. Ik heb hem de cpu in een antistatisch zakje in een stevige envelop toegestuurd. ;)
  • CalvinD
Klopt, ESD zal het niet zijn geweest en die pinnetjes waren minimaal verbogen dus ik neig te zeggen dat het het moederbord is..
Een beetje een dilemma nu want als ik een andere CPU haal zul je zien dat het het moederbord is en als ik een moederbord haal zul je zien dat het de CPU is.. :(
  • Binscow
Heb je nog vooruitgang geboekt?
  • CalvinD
Nee nog niet. Ik ken vrijwel niemand met een AMD systeem om het te testen. Toch even kijken of er een bedrijf in de buurt is dat iets voor mij kan betekenen denk ik.
  • kendo
Wanneer ik op de asrock website kijk, dan staat de code "00" voor "Please check if the CPU is installed correctly and then clear CMOS."
En dr Debug geeft niet altijd een code tijdens het booten. Ik heb nu 2x een Asrock AMD systeem gehad dat geen codes gaf tijdens het opstarten.(in mijn geval was het 2x een OZC voeding dat problemen gaf)
R7 5800X3D//MAG B550 Tomahawk//RX6900XT//DDR4 32GB 3200MHz//M.2 980 1TB//MSI Optix MAG274GRF
  • CalvinD
Hoi,
Ik heb hiervoor ook een ASRock moederbord gehad maar dan met Intel z68 chipset. Deze gaf met mijn OCZ 500w voeding nooit problemen. Gaf alleen standaard "check" codes met booten maar ook nooit error.
Echter staat dat los van het probleem wat ik hier had, zoals ik al deed vermoeden blijkt het het moederbord te zijn. Om eerlijk te zijn weet ik niet of het andere moederbord stuk is, kan ook de combinatie van dit moederbord met de processor zijn wat gewoon niet werkt.. Maar met een nieuw moederbord werkt de PC nu naar behoren (nieuw AM3+ moederbord aangeschaft).
Bedankt voor het meedenken :)
  • Binscow
De processor doet het nu prima? Fijn om te horen. ;)
  • CalvinD
Yup :)
Moest alleen nog even de videokaart van stof ontdoen, van nieuwe koelpasta voorzien (draaide idle 60c) en nu loopt het allemaal soepel en wel.
