Ik heb onlangs een Raspberry Pi gekocht om XBMC op te draaien. Ik ben verliefd geworden op de interface van XBMC, maar vind dat er aan de Pi wat nadelen zitten die ik wil oplossen met het bouwen van een eigen HTPC. Zo werkt de interface toch niet zo soepel als ik verwachtte en kan mijn TV het inkomende DTS/DD signaal (via HDMI) niet goed doorspelen naar mijn Logitech Z-5500 en wordt dit omgetoverd naar stereo geluid.
Ik heb overigens thuis een Synology NAS staan die dient als downloadcentrum en media opslag. De HTPC zelf zal dus alleen media streamen vanaf mijn NAS.
Mijn build:Totaal komt dit neer op zo'n €441,09
Mijn vraag, is deze build een beetje prima te doen? Ik ben van plan om OpenELEC hier op de draaien. Ook vraag ik me af of ik hier nog een voeding bij moet kopen?
Alvast bedankt voor de info :)
  • TWFpa2Vs
  • Laatst online: 29-09 15:23
kijk eens naar een apu van amd
pricewatch: AMD A4-5300 Boxed
deze is bijvoorbeeld al snel genoeg
[ Voor 70% gewijzigd door TWFpa2Vs op 27-08-2013 22:11 ]
  • kroegtijger
  • Laatst online: 21-07 14:56
8GB is een overkill. 4GB is zat. Afhankelijk van de OS-keuze kan je de besparing eventueel weer steken in een grotere SSD (indien Windows is 32GB erg krap)
Kies je voor AMD, bedenk dan wel dat HD-audio onder Linux niet mogelijk is. Zolang dat niet nodig is, is een AMD-build meestal de beste keuze voor je build.
Een A4 is in principe genoeg, maar kent de beperking dat BD3D niet mogelijk is. Dan zou ik voor de relatief lage meerprijs eerder een A6-based build nemen.
Wat betreft de case is het een nette case, maar wel vrij prijzig voor wat je ervoor krijgt. Zo zit hier nog geen voeding bij. Mijn keuze zou dan ook eerder een pricewatch: Silverstone Lascala LC19B-R zijn die kwalitatief gelijkwaardig is, maar wel met een externe passieve (dus stille) voeding komt.
Daarnaast kan je build ook nog wel een aftermarket koeler gebruiken.
Dan zou je dus op het volgende lijstje uitkomen:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD A6-5400K Boxed€ 49,50€ 49,50
1Asus F2A85-M LE€ 60,45€ 60,45
1Silverstone Lascala LC19B-R€ 151,-€ 151,-
1Noctua NH-L9a€ 34,50€ 34,50
1G.Skill F3-12800CL9D-4GBNQ€ 33,60€ 33,60
1Crucial m4 CT064M4SSD2 64GB€ 67,65€ 67,65
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 396,70
Voeg je nog een Pulse-Eight CEC-adapter toe voor de bediening met je remote van je TV (zoals ook bij de raspberry pi werkt) en heb je naar mijn mening een mooiere en goedkopere build dan wat je nu hebt samengesteld
iRacing Profiel
Thanks kroegtijger voor je uitgebreide reactie. Ik vraag me af of OpenELEC hier perfect op draait. Volgens mij draait de laatste versie van OpenELEC alleen op Intel architectuur (correct me if I'm wrong). Wat raad je aan?
- Andere hardware met OpenELEC?
- De door jou samengestelde hardware met Windows (7 of 8?) + XBMC?
Overigens vind ik het wel een must dat het moederbord een 5.1 aansluiting (roze, groen, blauw, zwart, geel) heeft voor de audio. Dit omdat mijn Logitech Z-5500 3 inputs heeft: digital direct (5.1), optisch en coax. De optische ingang is al bezet door mijn PS3 en toekomstige PS4. Welk moederbord past er dan goed bij de AMD A6 processor in dat geval? De ASUS F2A85-M PRO?
PS: Hoe maak je zo'n mooi lijstje met producten in je reactie? :)
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 28-08-2013 09:33 ]
  • kroegtijger
Zowel OpenElec als Windows hebben alle2 hun eigen voordelen. Wil je een dedicated systeem, dan zou ik voor OpenElec kiezen. Wil je een multitasking-systeem, dan is Windows weer handiger. Mijn eigen HTPC draait Windows, omdat ik daar veel meer in thuis ben, maar er draait ook nog een ander machientje met OpenElec dat ook als een zonnetje werkt voor dat doel.
Ik zou er niet voor kiezen om je audio-verbinding analoog te maken, maar voor een digitale verbinding kiezen. De geluidskwaliteit daarvan is aanzienlijk beter.
Je kan even kijken of je TV aan Audio-passthrough doet voor DD51 en DTS, maar meestal is dit alleen voor DD51 mogelijk en niet voor DTS (heeft met licenties te maken).
Alternatief is dan om een optische switch er tussen te zetten, of een HDMI-switch die een optical output heeft. Je kan inderdaad ook de F2A85-M Pro nemen; die zal ook volstaan natuurlijk. Qua specs ontlopen ze elkaar niet zo veel
iRacing Profiel
Ik wil graag een dedicated Media systeem. Puur voor XBMC. Dus dat zou OpenELEC betekenen. Voldoet de door jou voorgestelde build dan nog steeds? Of kan ik dan beter voor een Intel-based build kiezen, kijkend naar de OpenELEC releases?
De passthrough op mijn tv werkt helaas niet. Wat ook nog een optie is, is een optisch> coax kabel kopen om zo de 2 ingangen van mijn geluidsset te benutten, of verlies ik hier aanzienlijk kwaliteit?
  • yay
  • Laatst online: 00:21
yay
OpenElec draait ook op AMD architectuur. Geen probleem. Er is zelfs een AMD Fusion specifieke versie.
  • kroegtijger
Verwijderd schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 10:35:
Kan nog steeds prima met OpenElec op de AMD-config. Van optisch naar coax kan natuurlijk ook. Moet je wel elke keer even de input wijzigen én het setje moeten optisch en coaxiaal als 2 gescheiden kanalen zien en niet als 1 kanaal waarbij je dus 1 van de 2 inputs kan gebruiken en niet alle2 (kan je even in de specs van het setje opzoeken).Gegeven dat het digitaal is zou er in principe geen kwaliteitsverlies op moeten treden met van optisch naar coaxiaal gaan.
iRacing Profiel
Dat wordt inderdaad gezien als aparte kanalan. Ik moet echt switchen tussen input en heb al vaker 5.1 direct en optisch samen gebruikt. Switchen moet ik sowieso als er twee input kanalen heb ;-) (PS3 en HTPC)
Ik denk dat ik voor de AMD build ga en een optisch > coax kabel koop. Dan ben rond de 400E kwijt en heb ik een prima HTPC :). Van de Pulse-Eight adapter zijn er geen prijzen bekend, wat is hier een goed alternatief voor? Ik vind het wel handig als ik via CEC gewoon de HTPC kan bedienen.
  • kroegtijger
Verwijderd schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 11:53:
Daar is geen alternatief voor; ze staan alleen niet in de pricewatch ;)
Dit is de adapter die je nodig zou hebben: http://www.pulse-eight.co...usb-hdmi-cec-adapter.aspx
Ongeveer € 35,99 dus ;)
iRacing Profiel
Thanks voor de info. HTPC componenten zijn besteld :). Van de week weer een avondje hobby'en dus!
  • dmdrp
  • Laatst online: 01-10 13:21
Ik wil een soortgelijk AMD systeem maken zoals voorgesteld door kroegtijger, maar ik vind de case in verhouding met hele systeem nogal duur. Is dit noodzakelijk of zijn er voorbeelden van goedkopere cases die ook voldoen?
De case wil ik in een gesloten tv kastje plaatsen, waardoor formaat en looks niet veel uitmaken. Of is dat niet aan te raden ivm ventilatie?
[ Voor 6% gewijzigd door dmdrp op 28-08-2013 16:25 ]
  • kroegtijger
dmdrp schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 16:22:
Er zijn genoeg goedkopere cases te vinden, maar hou er rekening mee dat je dan vaak ook nog een voeding erbij moet nemen. Vaak draait dat uit op een interne, actieve koeling die dus iets meer geluid maakt. Er valt daarmee wel wat te besparen, maar niet zoveel als dat het op het eerste gezicht lijkt. Kort door de bocht kan je voor een case ook voor pakweg 50,- klaar zijn, maar als er dan nog 50,- bij komt voor een voeding én je hebt daarmee wat meer geluidsproductie, dan is de meerprijs voor deze case plots een stuk minder. Zeker als het design van de goedkopere case minder je smaak is, dan valt er al makkelijker over de prijs heen te stappen imho.
Helemaal afgesloten is inderdaad niet aan te raden. Je zult ergens koele lucht vandaan moeten kunnen halen en warme lucht moeten kunnen afvoeren (zoals bij vrijwel alle hardware het geval is), maar het is afhankelijk van het aantal m3 dat de kast groot is uiteraard.
iRacing Profiel
  • dmdrp
Ok, dank voor je snelle antwoord. Het is maar een klein kastje, dus daar moet ik dan toch van af zien. Laag geluidsniveau is ook belangrijk, dus dan blijven er als ik het goed begrijp weinig goedkopere alternatieven over?
  • kroegtijger
dmdrp schreef op woensdag 28 augustus 2013 @ 16:38:
Je kan in principe vrijwel elke case voorzien van een PicoPSU, maar die zijn relatief duur (gauw 80 tot 90,- voor een compleet setje). Als je dat optelt bij een case voor 50 dan zit je qua prijs vrijwel gelijk...
Kan je leven met een (vrij stille) PSU, dan zou je wel iets kunnen besparen natuurlijk en kan je voor grofweg 100,- klaar zijn voor PSU + case.
Zo zou in een build die niet in het zicht staat bijvoorbeeld een Lian Li PC-Q07B ook al prima kunnen volstaan. Het is maar net wat je wensen zijn in dat opzicht.
iRacing Profiel
  • dmdrp
1AMD A6-6400K Boxed€ 61,19€ 61,19
1MSI FM2-A75MA-E35€ 51,-€ 51,-
1Silverstone Milo ML03B€ 64,60€ 64,60
1Scythe Shuriken Rev. B€ 24,50€ 24,50
1Kingston HyperX KHX18C9X3K2/8X€ 62,91€ 62,91
1be quiet! System Power 7 300W€ 31,40€ 31,40
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 363,25
Dit is nu het idee. Ik heb ook nog een 2gb 3,5 inch schijf die ik hier in wil plaatsen.
Ik zou voor de volgende setup gaan in combinatie met de AEON skin en openELEC.
Het enige nadeel Is dat je dan nog steeds digitale audio via Hdmi hebt, maar dan kun je een A/V receiver voor gebruiken omdat op te lossen.
1Intel Next Unit of Computing kit (Core i5 3427U)€ 342,90€ 342,90
2Kingston KVR1333D3S8S9/2G€ 18,91€ 37,82
1Crucial m4 mSATA CT064M4SSD3 64GB€ 65,89€ 65,89
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 446,61
  • dmdrp
1AMD A6-6400K Boxed€ 61,26€ 61,26
1ASRock FM2A75 PRO4-M€ 56,45€ 56,45
1Silverstone Milo ML03B€ 60,21€ 60,21
1Crucial BLT2CP4G3D1869DT1TX0CEU€ 60,40€ 60,40
1Kingston SSDNow V Series V300 60GB€ 49,31€ 49,31
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 343,53
Ik heb nog wat aanpassingen gedaan om nog e.e.a. te besparen en i.v.m. beschikbaarheid/levertijd van producten. Werkt dit allemaal met elkaar? Nog laatste adviezen?
Heb hier voor het grootste gedeelte zelfde setup staan, en werkt prima.
Mobo en koeler passen ook perfect in de kast.
1AMD A4-5300 Boxed€ 36,45€ 36,45
1Logitech K400 Wireless Touch Keyboard€ 24,95€ 24,95
1Corsair Vengeance CML4GX3M2A1600C9 Low Profile€ 32,-€ 32,-
1be quiet! Pure Power L7 300W€ 37,95€ 37,95
1Crucial m4 CT128M4SSD2 128GB€ 99,96€ 99,96
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 372,47
Als je alleen openELEC gaat gebruiken.
Dan heb je aan:
1GB werkgeheugen
8GB SSD
90w psu
Al genoeg!
Deze variant kost minder en dan hou je nog genoeg geld over om een tweedehands A/V receiver te kopen.
* FULL 2D 1080P Ready!!
* Bitstreams DOLBY TRUE-HD & DTS-HD MASTER
1Intel Next Unit of Computing kit (Celeron 847)€ 152,90€ 152,90
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 256,61
Of als je een nieuwe A/V receiver wilt gaan kopen
1Kingston KVR1333D3S8S9/2G€ 18,91€ 18,91
1Transcend MSM610 8GB€ 25,52€ 25,52
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 197,33
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 01-09-2013 12:38 ]
Woow, nog geen € 200,-- voor zo'n mooi klein HTPC'tje
