Saints row IV draait vreselijk
  • amaterasu
  • Laatst online: 14:44
amaterasu
In memory of Cj
Hoi allemaal
Heb sinds gisteren Saints Row IV geinstalleerd maar deze is niet vooruit te branden!
Saints row the third draait probleemloos @1080P Ultra met 50/60FPS+.
Systeem:
CPU: AMD Athlon II x4 640 @3,2Ghz
GPU: MSI HD6950 met unlocked shaders/HD6970 bios etc
Ram: Corsair 2x4GB DDR3 1333Mhz
Mobo: MSI 760GM-e51 FX
PSU: XFX 750watt
OS: Windows 8 x64
Dit draait allemaal vanaf een Samsung 840 250GB.
Saints row Iv draait op 1080P Ultra setting precies hetzelfde als op 800x600 Low setting. Gemiddeld 15fps.
Wat ik al gedaan heb:
Video drivers updaten. (draait nu op de laatste beta welke zelfs 25% performance boost zou moeten geven aan SR4 op Ultra 1920x1080)
Directx updaten/opnieuw installeren.
Saints Row opnieuw installeren.
Zijn er mensen die hier ook last van hebben? Of weet iemand de oplossing? Ik heb echt geen idee meer.. Online is er ook niets over te vinden (lijkt alsof alleen ik hier last van heb).
  • Wylana
  • Laatst online: 08:51
Chipset drivers bijwerken
Eventueel in de antivirus instellen dat hij de files van SR4 niet moet scannen
Kijken of er nog andere onnodige applicaties op de achtergrond draaien.
Misschien proberen een oudere driver testen. (Controleer wel dat je de vorige drivers dan verwijderd)
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • amaterasu
amaterasu
In memory of Cj
Chipset drivers nu up to date.
Windows security/defender aan gegeven de SR en zelfs de Steam map met rust te laten.
Alle onnodige processen etc al gekilled. En de vorige GPU drivers geinstalled (Laatste WHQL driver van AMD 13.4) Oude driver gewiped in safe mode etc met onder andere driver cleaner.
Helaas bestaat het problem nogsteeds.. Weet dat het bij Saints Row 3 op de pc in het begin ook een ramp was qua framerate enz.. Dus denk dat het wachten is op de eerste patch.. Toch bedankt voor je input!
  • Wylana
Misschien dat dit nog kan helpen.
http://www.geekstogo.com/...series-cpu-gaming-issues/
Probeer ook zelf eens te zoeken op Low FPS Saint Row 3.
  • amaterasu
amaterasu
In memory of Cj
de Orochi-CEG.exe gedownload/geinstalleerd.. Haalde helaas ook niets uit. Wat betreft Saints row 3 fixes helpen ze tot nu toe geen van allen.
  • wjvds
  • Laatst online: 28-09 15:12
Hoe zit het met je CPU/GPU load percentage?
  • amaterasu
amaterasu
In memory of Cj
Cpu schommelt tussen de 27/35% en de Gpu vaak 20/30%.. Worden dus amper gebruikt.
  • Merethil
  • Laatst online: 12-10 14:45
Je gebruikt niet toevallig een stuk software die je onboard GPU en Dedicated GPU samen laten werken? (Naam even kwijt).
Wie weet dat 'ie dan je onboard gebruikt...?
