Temp en Voltage bij een athlon 1.2Ghz 133
  • cyclone
  • Laatst online: 20-09 17:37
cyclone
-=Hacking is my life=- (NOT)
Ben ff benieuwd wat jullie hier van vinden want ik heb een vaag probleem.
FF de hardware : Athlon 1200 133 AXIA ( cooler master dp5-6h51) , 2 x 256 MB 133 dimm , Abit KT7A en Asus 7700 geForce 2 deluxe.
Probleem is het volgende, als ik met mijn kast open werk en de CPU op default voltage heb staan nix aan het handje idle ongeveer 41 C en stressed 56 C
Doe ik mijn kast dicht idle 48 C stressed 61 C gaat alles prima lijkt het , ik heb hem zelfs een hele nacht stressed laten draaien maar sluit ik vervolgend de aplicatie af welke voor de full load zorg locked mijn machine na +\- 10 seconden , geef ik een reset start windows netjes op totdat alles opgestart is en locked weer na +\- 10 sec en soms na een minuutje ofzo.
Doe ik vervolgens de kast weer op en nix aan het handje en werkt alles perfect.
Kast temp dicht is +\- 33 tot 35 graden open istie 30
Zet ik nou mijn core voltage op 1.8 volt is het probleem geheel verdwenen en blijft de machine 100 % stabiel.
Alleen lijkt het me niet verstandig om de core meet spanning te geven hij wordt er immers ook iets warmer van.
Iemand die dit toevallig ook heeft of weet dat het totaal niet erg is om je core voltage hoger te zetten ?
Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf.
Linux is only free if your time has no value...
  • Daan
  • Laatst online: 08:03
Jah, als je proc te weinig volt krijgt gaattie raar doen. Dus voltage op 1,8V laten staan. Maar ik zou wel zorgen voor betere koeling, want 61C is wel erg heet.
- Heb je koelpasta gebruikt?
- Zit de cooler goed op de proc, dus geen tussenruimte?
  • cyclone
cyclone
koelpasta jups gebruik ik al sinds dat ik CPU koelers heb ( MTS er electrotechniek vandaar :) )
.. en koeler zit er 100 % zeker weten goed op, ik had inderdaad ook wat betere prestaties verwacht van deze koeler valt een beetje erg tegen .. maarja mijn kast blijft ook vrij warm .. staat nu open en blijft op 30 C staan .. :(
Me heb dan een 1.2 Bxia core FSB 200
draait nu 12.5x 104 1.8 Volt
1300 Mhz stressed 62 Graden idle 37
Koeler is een Spire die eigenlijk geschikt is tot 1.2Ghz .. maar tis ook maar een poging om te zien hoever ie kan .. en zolang ie onder de 69 graden blijft kan ik nog blijven kijken..
Iemand tip voor betere luchtkoeler?
  • cyclone
cyclone
is dat met een open of gesloten kast ? en wat is dan je kast temperatuur ?
bij mij om gesloten kast wel te verstaan
als ik hem open houd zakt ie naar 58 graden stress .. maar dat is ivm airflow is kaduk
  • Gamer
  • Laatst online: 16-09 17:39
Gamer
Electrified
ik had bij aankoop van ongeveer zelfde systeem ook veel problemen.
enige oplossing was die vcore te verhogen naar 1.775 en io voltage op 3.5 te zetten.
draait nu stabiel op 1.33(10x133).
had ook last van de hoge temp en na lang zoeken ben ik een goede koeler tegen gekomen, zie mijn post [topic=155624] , maar weet enkel dat hij tiger noemt.
heb er zopas die 2 extra fans bij aangesloten en nu draait hij met }:O 40 graden, dus een hele verbetering.
als ik jou was zou ik hetzelfde even proberen
succes
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Maarruh de 1333MHz van AMD is ook instabiel, er staat ook op de site van AMD dat het Vcore voltage verhoogd moet worden tot 1.8V :)
Alle proemn in n drek
  • cyclone
cyclone
ik heb het dan ook over een 1200 133 , maar toch bedankt voor het meedenken
  • Bierkameel
Bierkameel
I use Debian btw
Op woensdag 06 juni 2001 00:44 schreef CyCLoNe het volgende:
Dat is 1 pot nat.
Het zijn niet voor nix allemaal AXIA's, ze zeggen dat die 1200 ook eigenlijk 1400MHz zijn.
Daarom zijn ze ook zo makkelijk over te klokken :)
  • Gamer
Gamer
Electrified
ik dus ook hoor,kijk maar naar onderaan.
