• IAmNice
  • Laatst online: 18-10 22:29
Hallo mede tweakers. Ik heb vandaag Ubuntu naast windows geïnstalleerd en heb daarna per ongeluk memtest gedraaid. Ik heb binnen 3 min 15000 errors gekregen. Met mijn PC is niks mis en ik heb de ram sticks in de juiste plaatsen op het moederbord geplaatst.
Ik dacht dat als er zoveel errors waren mijn PC helemaal niet zou opstarten.
  • Reepje
Als de pc het gewoon goed doet, zou ik me er niet druk om maken. Waarschijnlijk een foute diagnose.
  • IAmNice
Zou ik het aan iets anders kunnen merken? Foutmeldingen tijdens het gebruik van PC?
  • IAmNice
En ik heb de blue screen gekregen met memory management error. :'(
Geen idee wat ik nou kan/moet doen.
  • M2M
  • Laatst online: 18:45
M2M
medicijnman
Juist, memory errors kun je eigenlijk niet negeren. Wat je nu zou moeten doen is de ultimate boot cd downloaden en branden. (of op een usb stick zetten)
Vervolgens in de bios de ram stickjes op officiele specs zetten en alle overkloks van je systeem afhalen
Dan booten vanaf de ultimate boot cd en een van de memtest86 tools draaien. Als je dan nog fouten krijgt, 1 voor 1 stickjes testen
-_-
  • IAmNice
OK zal ik doen. Kan dit probleem door Ubuntu zijn veroorzaakt? Ik denk van wel.
Kan ik Ubuntu zo verwijderen zonder recovery cd? Heb namelijk geen cd brander.
  • zwittrooper
  • Laatst online: 23:05
Vergeet ook niet om de timings handmatig in te stellen in de bios en ook het voltage, zoals aangegeven door de fabrikant. Dat wil nog wel eens helpen om errors te voorkomen.
Volgens mij is het onmogelijk dat dit door Ubuntu komt, maar weet het niet helemaal zeker.
  • Paul - K
  • Laatst online: 29-10 20:36
Heb je memtest wel gedraait met één CPU core actief? Zelf ook wel eens gedraaid (per ongeluk multi core aangezet). Veroorzaakte een hoop false positives.
  • IAmNice
Geen idee! Maar mijn pc kreeg wel blue screen error dus ik denk dat het zeker wel echte errors zijn helaas. :(
Edit: op xda krijg ik hetadvies om mijn ram te formatteren. Is dit een goed plan?
[ Voor 27% gewijzigd door IAmNice op 24-08-2013 14:33 ]
  • Reepje
IAmNice schreef op zaterdag 24 augustus 2013 @ 14:13:
Strak plan.
  • Trinsec
  • Laatst online: 20:23
Trinsec
Huffi-Muffi-Guffi
Hoe... formatteer je RAM? :P
when the Darkness fell upon us
when the Evil Ones came!
Creatures from the darkest pits of hell they were.
Trinsec's Journal
  • TommieW
  • Laatst online: 20:52
TommieW
Numa numa.
Wut RAM formatteren? Succes!
Welk moederbord en processor heb je? Memtest86 werkt niet altijd goed op de nieuwste chipsets. Zo had ik een tijdje geleden Memtest86 gedraaid en kreeg ik zo veel errors dat Memtest het niet meer aankon en bleef hangen. Het bleek dat het kwam doordat Memtest86 niet compatible was met Ivy Bridge. Een bèta versie er van was wel compatible, en deze gaf geen fouten aan.
1700X@3,9GHZ - Asus Crosshair VI Hero - 32GB Corsair LPX - GTX 1070Ti
iPhone 17 Pro Max - Macbook Pro 16" M1 Pro
  • IAmNice
Ik heb het opgelost (denk ik).
Ik heb systeem herstel gedaan en bios op default. Daarna memtest gedraaid en geen errors in 5 min. Daarna weer bios setting veranderd en Ram opgeclockt terug naar 1866 en mentes gaf weer geen errors. Toen een diagnostic memory test van windows gedraaid en alles was toppie. Ik hoop dat het zo blijft. :-)
[ Voor 4% gewijzigd door IAmNice op 24-08-2013 16:11 ]
  • vanaalten
  • Laatst online: 02-11 17:39
5 minuten memtest zegt niet heel veel. Een veel gegeven advies is om zeker een nachtje continu te laten draaien.
  • IAmNice
De vorige keer dat ik 3 min memtest draaide kwam ik uit op 15000+ errors. Dus ik ben al blij dat dat niet weer is gebeurd. De memory test van windows is goed en ik krijg nu geen blue screen of errors meer.
  • TommieW
TommieW
Numa numa.
In het algemeen is het niet echt heel zinvol om je RAM te overclocken. Waarschijnlijk merk je dat beetje niet. ;)
  • IAmNice
Dat heb ik ook niet gedaan. Het zijn twee stickjes van 1866 mhz. Ze waren in de bios op 1300 geclockt. DAt was raar dus heb ik ze zelf op 1866 gezet.
  • Reepje
En toen had je te weinig volt, of verkeerde latencies (die moet je namelijk ook instellen voor een overklok) en kreeg het geheugen het moeilijk: resultaat tienduizenden "fouten".
Is natuurlijk logisch dat je bij een onjuiste overklok de boel instabiel maakt. En dat is er dus bij jouw gebeurd. Hopelijk is het niet tot hardware schade gekomen.
Overigens vind ik je topicstart onduidelijk en misleidend. Je geeft niet aan dat je een overklok hebt gedaan, uitsluitend dat er niets mis was met je systeem.
IAmNice schreef op zaterdag 24 augustus 2013 @ 12:14:
.... heb daarna per ongeluk memtest gedraaid. Ik heb binnen 3 min 15000 errors gekregen. Met mijn PC is niks mis en .....
  • IAmNice
Dit zijn mijn stickjes. pricewatch: Crucial BLT2CP4G3D1869DT1TX0CEU
Ik heb denk ik niks overgeklokt
Als het goed is horen ze op 1866 mhz te kunnen draaien. Ik heb het op 1866 mhz staan sinds het begin van dat mijn PC is gebouwd(in de bios veranderd van 1300 naar 1866 niks met volt gedaan).
  • tintilla
  • Laatst online: 01-11 17:26
Bij de Gigabyte GA-Z77X-D3H heb ik een optie moeten veranderen om de stickjes van 1333 op de standaard 1600 te laten lopen. Nu heb je nergens vermeld wat je moederbord was, maar misschien is dit ook het geval bij jouw? XMP was de naam in mijn bios daarvoor.
In de handleiding van FM2A75 Pro4-M: (Als je deze hebt, zag het in je wenslijst.)
. If you adopt DDR3 2600/2400/2133/1866/1600 memory modules on this motherboard, it is recommended to install them on DDR3_A2 and DDR3_B2 slots.
Je moederbord heeft:
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 1.3 / 1.2.
- Supports AMD Memory Profile (AMP).
Dus kijk hier even naar.
AMD A10-5800K Black Edition is tot 1866.
FM2A75 Pro4-M tot 2600.
[ Voor 65% gewijzigd door tintilla op 25-08-2013 18:18 ]
SFE 5G
  • IAmNice
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD A10-5800K Black Edition€ 104,90€ 104,90
1ASRock FM2A75 PRO4-M€ 56,45€ 56,45
1Seagate Barracuda 7200.14 ST1000DM003, 1TB€ 55,-€ 55,-
1Cooler Master Force 500€ 32,75€ 32,75
1Crucial BLT2CP4G3D1869DT1TX0CEU€ 63,90€ 63,90
1Antec VP350P€ 33,43€ 33,43
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 346,43
Dit is mijn PC . MB ondersteunt tot 2133 mhz geloof ik
  • Powrskin
bij jou setup heeft het dus duidelijk wel veel zin om je geheugen zo hoog mogelijk te krijgen omdat de gpu er ook gebruik van maakt.
Ik zou me hier in verdiepen als je af en toe een spelletje speelt en dus gebruik maakt van de videomogelijkheden.
volgens de specs zou het op 1866mhz moeten kunnen draaien met cas (en andere belangrijke waarden zie cpu-z) op 9 (rest prolly op 9-9-18). en dan op 1.5v (maar kan bij niet stabiel ook op 1.55v).
Nukezone FTW
  • IAmNice
Ik heb het dus ook op 1866. Niks overgeklokt dus. Alles is weer na een systeemherstel normaal. Dus ik denk dat ik niks meer verander. :D
EDIT: Moet de cas niet op 9-9-9-27? Dat staat op http://www.crucial.com/uk...e=BLT2CP4G3D1869DT1TX0CEU
Trouwens ik heb ook een profiel op auto gezet. De andere optie was XMP 1.3 of iets dergelijks geloof ik.
Of is dit niet de cas. Ik weet namelijk niet al te veel hierover.
[ Voor 55% gewijzigd door IAmNice op 25-08-2013 21:30 ]
